Gönderen Konu: 20 adet led kaçlık adaptör  (Okunma sayısı 4503 defa)
Çevrimdışı lion54
  • Yeni Üye
  • İleti: 7
    • http://
« : 18 Kasım 2007, 14:37:26 »
20 adet led kaçlık adaptör kullanmam gerekiyor?
12 v. enerji verdim ledlerin yarısı yandı.
Ledler 3v. ile çalışıyormuş 20 ledi paralel balıyacağım sizce adptörüm kaç v. olması gerekir?
Bende 1 Lira vardı. Sende 1 Lira vardı. Paraları değiştirdik, yine 1 Liramız var. Bende 1 bilgi vardı.Sende 1 bilgi vardı.Bilgileri deyiştirdik sende 2 bilgi var bende 2 bilgi var.
Çevrimdışı sust
  • Üye
  • İleti: 36
« Yanıtla #1 : 18 Kasım 2007, 14:43:07 »
Paralel bağladığında sorun çıkmaması lazım sadece pilin dayanma ömrü biraz kısa olur. Bence ledleri tekrar kontrol et ve dene İYİ ÇALIŞMALAR
SAYGILARIMLA  --Barış-- Beni ONLAR Delirttiler
Çevrimdışı lion54
  • Yeni Üye
  • İleti: 7
    • http://
« Yanıtla #2 : 18 Kasım 2007, 14:59:34 »
Pil derken neyi kastetiniz?
12 v. 1 kere ledleri yaktı bir daha 12 v. kullamak istemem.
Sizce kaç volt adaptör kullamalıyım 4 volt 1 aper uygun olurmu?
Çevrimdışı roleci
  • Müdavim
  • İleti: 94
« Yanıtla #3 : 18 Kasım 2007, 15:14:37 »
LED'ler direk olarak paralel bağlanmamalı...
Paralel bağlantı LED'lere seri direnç üzerinden yapılmalı.
Çevrimdışı yalnayak
  • Kıdemli
  • İleti: 278
    • http://
« Yanıtla #4 : 18 Kasım 2007, 16:41:24 »
illada paralel baglayacaksan
3 voltla yandigini soyledigin ledlere
3 volt verirsin.
tek ledin kac amper cektigini hesapla
mesela 20ma olsun..
400ma lik en az gucu olmali beslemenin.
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
Çevrimdışı forsa1975
  • Kıdemli
  • İleti: 272
« Yanıtla #5 : 18 Kasım 2007, 16:48:04 »
12 volt adaptor var
3 volt led başına düşüyorsa
4 tane 3 vluk led seri bağlandığında 12 v verebilirsin.
5 adet dörtlü seri yapıp bunları paralel bağlarsan tek adaptorle hepsini çalıştırırsın.  20ma dersen seri devrede akım sabit olduğuna göre
5 tane grup seri  20 ma den 100ma yapar.
12 V 100ma 1,2 VA yada 1,2 Watt
1,5-2Watt adaptor uygun olabilir.
Çevrimdışı Allegro
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5190
  • Oku, düşün, çalış, keşfet, bir sonraki işe başla!
« Yanıtla #6 : 18 Kasım 2007, 20:21:55 »
Led konusunda 2 temeli çok iyi bilmemiz gerekiyor.
* Led gerilimle değil, akımla sürülür !
* Ledi normal çalışma akımına ulaştıracak, gerilimleri farklı farklıdır !
Led'e 3V verdim diye birşey olmaz !
Beyaz 5 mm ledlerin 20 mA akıtacağı gerilim yaklaşık 3V tur.
Ama 3.2V ta bu akım belki de 80 mA olur.
Onun için ana kriter akım olmalıdır ! gerilim değil !!!!
Akım nasıl hesaplanır ?
İlk önce ledin kaç V ta nominal çalışma akımına ulaştığını tespit etmemiz gerekiyor. Ledlerin gerilimini güç kaynağı geriliminden çıkartacağız.
Arta kalan gerilimi, dirençle ayarlayarak istenen akıma SET edeceğiz.
2 adet seri beyaz 5 mm led kullanıyor olalım,
Adaptörümüz 13 V veriyor olsun.
Akım ayarı için dirence kalan gerilimimiz 13- (2x3) = 7VDC dir.
Led nominal akımımız 20 mA ise,
V=IxR den   7 = 20 mA x ?
? = 350 Ohm bulunur.
* Adaptör gerilimimiz her zaman ledlerin toplam seri geriliminden yüksek olmalıdır !
Peki bu direnç kaç W olmalıdır ?
P = IxIxR dir.
P = 0.14W
yani 0.25W lık dirençleri kullanabiliriz.
ihityaç duyulan adaptör gücümüz,
P = VxI dır.
( 13V tan akım çekiliyor )
P = 13x0.02
P = 0.26W tır....
Çevrimdışı bircan
  • Üye
  • İleti: 26
« Yanıtla #7 : 28 Kasım 2007, 11:03:06 »
20 ledi parelel baglayacaksan her birine direnc te baglaman gerekir. Dogrudan voltaj surmen ledleri yakabilir.
Ayrica ledleri seri baglamani tavsiye etmem. Normal led icin 20mA akim hesaplarsan 20 led 400mA eder.
  Mesela 12volt ve akimi da 400mA den fazla bir guc kaynagi kullanirsan ve ledleri paralel baglayacaksan ve bir led de artalama 3volt ile calisiyorsa
  12-3=9
  9volt / 20mA=450ohm
  Herbir lede seri olarak 400 ohm civarinda seri direnc bagla.330 da baglayabilirsin.
GEREK YOK HER SOZU LAF ILE BEYANA , BIN SOZ EDER BIR BAKIS BAKISTAN ANLAYANA... MEVLANA
Çevrimdışı Veli B.
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2009
    • http://www.votec.com.tr
« Yanıtla #8 : 28 Kasım 2007, 15:44:03 »
Alıntı yapılan: "bircan"
  12-3=9
  9volt / 20mA=450ohm
Ledinizin datasheetine bakmaniz gerekir. Lakin yukarida verilen degerleri goz onune alirsak Erol Ustadin da hesapladigi gibi, hesap sonucu cikan  direnc degerinin bir uzerini baglamaniz siddetle tavsiye olunur.
470 ohm baglamaniz durumunda yaklasık 19.14ma gıbı bır akım akacaktır ve saglıklı bır deger olacaktır.
