Gönderen Konu: DS1820 ile DS18B20 arasındaki fark nedir.?..  (Okunma sayısı 3472 defa)
Çevrimdışı remzi
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1238
« : 18 Aralık 2007, 02:25:11 »
DS1820 ile DS18B20 arasındaki fark nedir. Biri diğerinin yerine kullanılabilirmi? Ayrıca display ile termometre yapmaya çalışıyorum. Elinde hazır kodları olan varmı?
iyi çalışmalar...
Çevrimdışı Göktuğ
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1157
    • http://www.expkits.com
« Yanıtla #1 : 18 Aralık 2007, 03:02:48 »
DS18B20
High-Precision 1-Wire Digital Thermometer
Temperature Resolution (Bits)
9
10
11
12
DS1820
1–WireTM Digital Thermometer
• Temperature is read as a 9–bit digital value.
Çevrimdışı remzi
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1238
« Yanıtla #2 : 18 Aralık 2007, 03:21:37 »
Elinizde CCS ile yazılmış örnek bir kod varmı? Lcd için forumda var ama display için bulamadım?
iyi çalışmalar...
Çevrimdışı M_B
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1351
« Yanıtla #3 : 18 Aralık 2007, 05:43:32 »
[code]
float ds1820_read()
 int8 busy=0, temp1, temp2;
 signed int16 temp3;
 float result;
 onewire_reset();
 onewire_write(0xCC);
 onewire_write(0x44);
 while (busy == 0)
  busy = onewire_read();
 onewire_reset();
 onewire_write(0xBE);
 temp1 = onewire_read();
 temp2 = onewire_read();
 temp3 = make16(temp2, temp1);
 //result = (float) temp3 / 2.0;   //Calculation for DS18S20 with 0.5 deg C resolution
 result = (float) temp3 / 16.0;  //Calculation for DS18B20 with 0.1 deg C resolution
 delay_ms(1);
 return(result);
[code]// (C) copyright 2003 j.d.sandoz / jds-pic !at! losdos.dyndns.org
// released under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL)
// refer to http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
// This program is free software; you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
// (at your option) any later version.
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
/***********************1Wire Class***********************/
/*Description: This class handles all communication */
/* between the processor and the 1wire */
/* sensors.
/*-------1-wire definitions-------*/
#define ONE_WIRE_PIN PIN_B0
/*******************1-wire communication functions********************/
/************onewire_reset*************************************************/
/*This function initiates the 1wire bus */
/*PARAMETERS: */
/*RETURNS: */
void onewire_reset()  // OK if just using a single permanently connected device
 output_low(ONE_WIRE_PIN);
 delay_us( 500 ); // pull 1-wire low for reset pulse
 output_float(ONE_WIRE_PIN); // float 1-wire high
 delay_us( 500 ); // wait-out remaining initialisation window.
/*********************** onewire_write() ********************************/
/*This function writes a byte to the sensor.*/
/*Parameters: byte - the byte to be written to the 1-wire */
/*Returns: */
void onewire_write(int data)
 int count;
 for (count=0; count<8; ++count)
  delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate write time-slot.
  output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // set output bit on 1-wire
  delay_us( 60 ); // wait until end of write slot.
  output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,
  delay_us( 2 ); // for more than 1us minimum.
/*********************** read1wire() *********************************/
/*This function reads the 8 -bit data via the 1-wire sensor. */
/*Parameters: */
/*Returns: 8-bit (1-byte) data from sensor */
int onewire_read()
 int count, data;
  delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate read time-slot.
  output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high,
  delay_us( 8 ); // let device state stabilise,
  shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result.
  delay_us( 120 ); // wait until end of read slot.
 return( data );
Çevrimdışı zafzaf82
  • Kıdemli
  • İleti: 310
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2007, 00:47:14 »
@Remzi ya bende haızr çalışan kod var ama şuan durumu biliyon. Erzincan :) neyse görüşürüz. 17 mayıs ta
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
Çevrimdışı emperor
  • Kıdemli
  • İleti: 241
Çevrimdışı amfi_46
  • Yeni Üye
  • İleti: 3
« Yanıtla #6 : 26 Mayıs 2008, 07:49:21 »
göktuğ isimli arkadşım bana ds18b20 nin nasıl çalıştığı lazım sende varsa koyabilirmisin buraya şimdiden teşekkürler
berkay_yalan
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : 10 Şubat 2009, 07:55:32 »
Alıntı yapılan: "emperor"
DS1820 CCS Code + Proteus Files
buradakı ornekde dogru degerı vermıyor bu devre dogru calısıyormu ?
Çevrimdışı kartal0689
  • Müdavim
  • İleti: 60
Ynt: DS1820 ile DS18B20 arasındaki fark nedir.?..
« Yanıtla #8 : 06 Ocak 2017, 02:26:55 »
arkadaşlar peki ds1820 ile ds18S20 arasında fark var mı?
yoksa ikisi aynı malzeme mi?
Çevrimdışı ete
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2933
    • Etepic
« Yanıtla #9 : 06 Ocak 2017, 07:03:50 »
Aynı kılıfta çok benzer ama iki farklı malzemedir bunlar. Her birinin haberleşme ve sıcaklık hesap şekli farklıdır.
Ete
Çevrimdışı dursuncemal
  • Kıdemli
  • İleti: 449
