TCA 785 ENTEGRE YARDIMM
Başlatan beykozlu, 25 Aralık 2007, 12:09:58
aYe
Yok abi ara sıra giriyorum :)
Tiryak tam sıfır geçiş noktasında açılıp kapanmaz, aynı on durumu gibi off durumu da (net hatırlamıyorum ilgili malzemenin datasheet'ini incelemek lazım)30-40 volt civarı bir barajın altıydı, bu barajın altına düşünce tetikleme olsada tiryak kapanır.
Yani sadece 0 da kapanır AC 5Voltta tiryak açıktır diyemeyiz.
refik1
Abi  uzman sensin ama ben tetiklenince sinüs 40v bölgesine gelince
kapanan ne tiriyak nede tristör gördüm.
neyse sanırım TCA yı yaktık :))
şimdi onu bulmasıda zordur ben 15 senedir elime almıyordum :))
teknikelektronikci
merhabalar
cevaplar icin tesekürler
entegreyi bulmak problem değil parasi problem 8 ytl :D entegrenin yenisini aldim ama sonuc gene ayni bu kadar basit bir devre nasil calismiyor anlamadim hocamizda malesef diorki ben 0-180 derece arasinda gidip gelmesini görecem diyor :S bugün tekrar arkadasla ugrasacam bakalim sonuc ne olacak kolay gelsin
teknikelektronikci
merhablar igne palsin hic hareket etmeme sebebini buldum megerse ben osialskoba ac örnek sinyali vermemisim dolayisi ile igne palsler hareket etsede göremiordum ac 24 volt verdim ve hareket etmeyi görebildim ama malesef hareket 0-180 derece arasi değil 30-160 gibi bir deger araliginda tam ollarak 0 ile 180 arasinda hareket ettiremiyorum bu konuda yardimci olursaniz memnun olurum kolay gelsin
wsxwsx
sıfır geçişini algılama kısmında sorun var. biraz geç algılıyor. bu yüzden 30 dereceden başlamış, 180 e gelmeden durmuş.
Bunun  şebeke algılama ucuna ne veriyorsunuz?
refik1
kardeş sen mahsuru yoksa çizdiğin şemayı buraya bi atıverde onagöre bir yol bulalım.
teknikelektronikci
merhaba hocam
semayi ben cizmis olsaydim seve seve atardim ama dedigim gibi hoca bunu cizdi ve plaketcioye yaptirip bize verdi montajlain dedi simdi bi baski devresini isteyecem insallah verir bu kadar basit bir devre ugrastiriyor malesef :S ilginiz icin tesekür ederim
refik1
osilaskobun 1. probu ile ac sinyalini
2. probu ile tca785 in 5 nolu pinine bak
eğer 0 noktası kayık ise 5 nolu pindeki kapasteyi sök
teknikelektronikci
merhabalar hocam hocam gördügüm kadari ile baya bi kayik birde sizin yorumunuzu bekliyorum resimi asagida
http://members.lycos.co.uk/egeogrencikoyu/151120081146.jpg
edit: hocam simdi baktim kondansatörü sökünce daha berbat oluyor su an 680nf var onu simdi 1uf yapmayi denicem tabi bulabilirsem:(
sebo
bu sorun sadece senin kartındamı var yoksa herkezinkinde aynı sorun varmı
teknikelektronikci
2 kart haricinde hocam hemen hemen herkezin kartinda var :( ama kartlar ayni
sebo
2 tane çalışan kart olması sizin için bir şans. kartlarda bir sorun olmadığını varsayark birkaç deneme yapmanızı önerecem.
senin tca nı arkadaşının kartına takarak bir dene bakalım nasıl çalışacak sonuç aynımı olacak.
çalışan kartlardaki tca ile sendeki tca nın markası aynımı? aynı dükkandan mı alınmış? çalışan kartlardaki tca lar aynı dükkandan almamı?
çalışan kartlarda montaj yaparken falan herhangi bir yerinde lehim kazıma veya herhangi bir işlem yapmışmı arkadaşların herhangi bir eksiklik görmüşlermi?
çalışan kartlar ile sendeki kartı bire bir karşılaştırdın mı? şema olarak falan değilde onun taktığı elemanlar ile sendeki elemanları bire bir karşılştırmanı öneririm.
sorular kimine saçma gelebilir ama bir dene derim.
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar üstadlar
sornu sonunda halletik 5.bacak ile ac sinyal arasinda faz farki vardi bunu giderebilemk icin cok kasapsite denedik ama olmadi sonunda seri bir trimpot takarak ve ayar yaparak 0-180 derece arasinda gitmesini sagldik simdilik problem yok herkeze ilgisi icin tesekür ederim kolay gelsin
refik1
ne mutlu sana kardeş devernin açık şemesını bulursa bir ara forma koyda herkez görsün.
sebo
daha önceden 2 tane çalışan kart var demiştin. bu çalışan kartlara bu işlemimi yapmışlar?
