02 Haziran 2020, 00:39:41
ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 31 Aralık 2007, 01:39:42
mcan
bu edo-ram dediklerimiz bildiğimiz dramler değilmi? çünki 486 edoram kullanıyor ve ondan söktüklerimde dram yazıyor edo ram bunların birbiriyle yanyana edo modunda çalıştırılması gibi bişey mi?  3.3v luk tsop1-2 kılıfda dramler var. şu bileşenlerde ki hynix rem mesela.
mp3dragon
Konuyla ilgilenen kişi sayısının çok olması sevindirici. Zaten çıkış noktamız ARM9 kitlerinin pahallı olması, buna bağlı gümrük meseleleri. Sonuçta elde bir kit olmadan da öğrenilememesi. Elbette yurt dışında daha güzel ve gelişmiş kitler bulunabilir. Amaç burada bir başlangıç yapabilmek. Bu kit üzerinde öğrenceğimiz şeyler zaten daha gelişmiş ARM'ler içinde geçerli.
@volblood,
pcb yaptırma konusunda hemen hemen herkes aynı fikirde galiba. Malzeme temini konusunda da fikirlerinizi bekliyorum.
Alıntı0.3 mm via ölçüsüne inebilen varsa uğraşmadan teklif isteyebiliriz
İç delik çapı mı, dış çap mı?
mcan
edo-ram dediğimizi şu gibi bir siteden alıp sonra üzerindeki çipleri paylaşsak en son çare olarak nasıl olur? tabi 74xxxx gibi çipleri kullanmak istemezsek
şu gibi bir site
mp3dragon
Alıntı
Alıntı:
İç çap. Göktuğ o şemayı baz alarak şema ve pcb üzerinde çalışıyor ama bizim pcb de Göktuğ'un ifadesi ile limitleri zorlıyacak gibi.
Alıntıedo-ram dediğimizi şu gibi bir siteden alıp sonra üzerindeki çipleri paylaşsak en son çare olarak nasıl olur? tabi 74xxxx gibi çipleri kullanmak istemezsek
evet 32 MB modül üzerinde 16 çip var. Bu demekki bir modül alınsa bile hayli hayli yetecek en azından 16 board için. Fiyatta uygun ama üzerindeki çipin özelliği nedir? her bir çip 16 bit x 1M olmalı yoksa işe yaramaz. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Bu arada AT91RM9200 5 volt tolarent mı değil mi onu inceliyorum öyle ise sorun kalmıyor. edit:değilmiş malesef
Ziya
Ben de manevi destek veriyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle geliştirmeye katkım olamayacak maalesef ama iki adet kit alabilirim.  İsterseniz birinin ücretini de şimdi gönderebilirim.
mp3dragon
Alıntı yapılan: "Ziya"Ben de manevi destek veriyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle geliştirmeye katkım olamayacak maalesef ama iki adet kit alabilirim. İsterseniz birinin ücretini de şimdi gönderebilirim.
Desteğin için teşekkürler. Önce neyi? nereden? kaça?  temin edeceğimizi belirleyelim. Ortaya o zaman kesin bir rakam çıkacaktır.
0,3mm iç çap, 0,4 dış çap için printpcb ye sordum problem yok dediler.
Prof.EleCTroN
TFT sürücü + EDO RAM + AT91RM9200 yerine ne kullanılabilir diye ufak bir araştırma yaptım Freescale ürünleri (örneğin MC9328MX21, 266 MHz) gerçekten çok hoş ayrıca yukarıdaki ürünlerin fiyat toplamından çok daha ucuza (Digikey de yaklaşık 21 USD) fakat hepsi BGA olduğu için TFT sürücü + EDO RAM + AT91RM9200 üçlüsüne alternatif bulamadım.
mcan
adamlara mail attım cevap verirlerse iş netleşecek. ayrıca 168 pin edoremler 64bit pcler için değil mi? tek rem pcb si 64 bit sağlamalı ozaman 64 /16 = 4 lü gruplamış olmaları lazım 32 /4 = 8 mb her grupda 16/4 =4 chip var 8/4 = 2mb  chip 16 bitlik olduğuna göre 1m x 16 lık çipler olabilir. :D
ama çipler 32 bitlikse,2 gurup olucak yani  her grupta 8 chip ve toplam 16mb olmalı 2mb olup 32 bitlik olan çhip 32 x 512k olması lazım......
bana 16 bit olası gibi geldi ama kesin diyemiyorum işte,postama cevap verirler inşallah.isterseniz sizde sorabilirsiniz
arslan74
Sizlere Malzeme temini konusunda fazla yardım edemeceğim. Ancak alinacak malzemeler belirlenib şeması cizildikten sonra. Devrenin PCB kartını cizebilirim. Ayrıca PCB kartını yaptımak için imalatcılarla görüşebilirim.
ODAK PCB nin 4 katlı plaket yaptığını duydum ancak, arayıb netleştiremedim. Eğer öyle ise 4 katlı PCB bile yaptırabiliriz.
Selamlar.
mcan
rem buldum koşuuuunnnnnn , bu işimizi görür sanırım.ama nereden alacağımızı bulamadım üretimi bitik bişeye benzemiyoroki
Göktuğ
Via için  iç dış çap   12-24 mil
trace with 8 mil
trace clearance 8 mil olacak gibi tahmini....
Kullanılacak elemanlarda 7 mil pad olursa 7 ye düsecek üstteki 2 değer. Daha semayı tam inceleyecek vaktim olmadı. Şu anda neyi değiştireceksiniz. Ne kullanacaksınız. Aradaki voltaj seviye problemleri varsa, nasıl halledeceksiniz gibi konuları tartışırsanız daha iyi olacaktır. PCB en son degerlendirilir.
Bu arada bu degerleri ODAK yapamaz. Baskı devre de tanıdıgı olan birileri konussa tooling için iyi olabilirdi.
mcan
epsonun diğer modellerinde sdram ile kullanılabilenleri var ama qfp olmasına karşın 208 pin bizimki ise 128 pinmiş 208 pin sorun olmaz ise bunu kullanabilir ama sorun olur sanırım.
ddavut
arkadaşlar kolay gelsin, bende projeye büyük ilgi duydum.
yalnız daha donanım ortaya çıkmadan bir konu hakkında sizleri uyarmak isterim. bildiğim kadarıyla 100MHz den daha hızlı çalışan işlemcilerde PCB tasarımı ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. mesala dümdüz bir hattın kapasitif ve induktif etki göstermesi söz konusu. bu problemi nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? deneyimli bir üstad varmı? saygılar.
