PIC Basic Pro ve konfigürasyon
Başlatan ilker_32, 22 Temmuz 2008, 11:10:48
Teğmen
Proton derleyicide picbasic programını deniyorum.
Kod Seç
@device pic18f46k22 gibi birşey yazamıyorum pic seçimi gibi bir olay var mı c deki gibi project wizard
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
ferit06
Device = 18F46K22
şeklide yazabilirsin.
Maxim
Teğmen
Kod Seç
*  Name    basic__first_project.BAS                          *
'*  Author  : [Emre]                                            *
*  Notice  Copyright (c2017 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
*  Date    27.09.2017                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
*  Notes   :                                                   *
Device 18F46K22
Declare Xtal=8
DEFINE LCD_DREG
PORTB
'LCD data bacakları PortB de bağlı
DEFINE LCD_DBIT
4
LCD data bacakları 4. bitten başlıyor
DEFINE LCD_EREG
PORTB
'LCD Enable Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_EBIT
3
LCD Enable Bacağı 3. bite bağlı
DEFINE LCD_RWREG    PORTB
'LCD RW Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RWBIT
2
LCD RW Bacağı  2. bite bağlı
DEFINE LCD_RSREG
PORTB
'LCD RS Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RSBIT
1
LCD RS bacağı 1. Bite bağlı
DEFINE LCD_BITS
4
'LCD 4 bit  olarak bağlı
DEFINE LCD_Lines
2
LCD 2 sıra olarak çalışıyor.
TRISA=0  'A portu çıkış olarak ayarlandı.
TRISB=0  '
B portu çıkış olarak ayarlandı.
'Low PORTB.2
RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.
'PAUSE 200
LCD nin kullanıma hazır hale gelebilmesi için gerekli süre
LCDOUT $FE
,1
'Önce Ekranı siliyoruz.
LCDOUT "BASIC DERSLERI"  '
ilk sıra baştan itibaren yazdırıyoruzAslında bu komutu başka bir şekilde de yazabilirizşöyle
'      LCDOUT $FE,2,"BASIC DERSLERI"
LCDOUT $FE,$C0,"DERS No: 3"
ikinci satıra yazdırıldı.
End
'Program sonu
hiçbirşey değitirmedim ama lcd de okuyamıyorum
birde böyle denermisin
Kod Seç
DEFINE LCD_DREG        PORTB
DEFINE LCD_DBIT            4        '
DEFINE LCD_EREG        PORTB
DEFINE LCD_EBIT            3        '
DEFINE LCD_RWBIT         2        '
DEFINE LCD_RSREG    PORTB
DEFINE LCD_RSBIT        1        '
DEFINE LCD_BITS            4
DEFINE LCD_Lines        2        '
TRISB=0  '
Low PORTB.2             'RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.
PAUSE 200                        '
LCDOUT $FE
,1                 'Önce Ekranı siliyoruz.
LCDOUT $FE,$C0,"DERS No: 3"        '
End                         'Program sonu
Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir.
Maxim
@Teğmen hocam ne yaptığınızı anlamadım
öncelikle picbasic mi yoksa proton derleyicimi kullanıyorsunuz?
ikisi aynıdır diyenler olsada farklı şeyler ve farklı tanımlamaları var.
eğer, picbasic ise buradan, yok proton ise forumdaki proton bölümünden devam etmenizi tavsiye ederim
Teğmen
@Maxim hocam var ikiside derleyicilerin ama basicte 1.günüm yani anlamaya çalışıyoırum
Maxim
eğer picbasicten devam edecekseniz
ete ustanın forumu en doğru yerdir
http://www.etepic.com/
