23 Temmuz 2019, 19:51:14
Hangi ADSL Modemi almalı?
Başlatan DumrulBey, 14 Kasım 2003, 05:11:08
DumrulBey
Tercrübeli arkadaşlardan bir ricam var. Sizce hangi ADSL modemi almalıyım? Ufak bir araştırma yaptım. Fakat karar veremiyorum! En ucuzu da işimi görür mü? Yoksa güvenlik için firewall, aynı anda telefonla görüşebilmek için spliter olanlarını mı almalıyım?
Önerileriniz ve eğer aşağıdakilerden bir tanesini kullandıysanız memnuniyetinizi öğrenmek isterim. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Şimdiden yardımcı olacaklara teşekkür ederim.
Sevgiler, saygılar...
AZTECH DSL 206U ADSL USB MODEM
Fiyatı: 67,00 USD + KDV (118.194.695 TL - KDV'li fiyatı)
Özellikleri:
•  Harici ADSL Annex A USB Modem
•  ADI Eagle II chipset
•  ANSI T1.4B Issue 2 ve ITU-T G.992.1 (G.dmt) ADSL standardı ile uyumlu
•  8Mbps'ye kadar veri indirme (downstream) hızı
•  800Kbps'ye kadar veri gönderme (upstream) hızı
•  telefon hattı üzerinden kesintisiz bağlantı
•  Windows 98, Windows 2000, Windows XP sürücü desteği
•  2 RJ-11 hat ve telefon çıkışı için, 1 USB çıkış, (USB ve telefon kabloları ile birlikte)
•  Türk Telekom onaylı
•  2 yıl garantili
•  Güç kaynağı gerektirmez
AZTECH DSL 305EU ADSL ETHERNET&USB COMBO BRIDGE/ROUTER
Fiyatı: 100,00 USD + KDV (176.409.992 TL - KDV'li fiyatı)
Özellikleri:
•  Conexant CX 82310 chipset
•  168Mhz ARM940T Microprocessor
•  ANSI T1.41B Issue 2 ve ITU-T G.992.1 (G.dmt) ve G.992.2 (G.lite) ADSL standardı ile uyumlu
•  Realtek RTL8201 10/100 ethernet
•  Standart 10/100Base-T ethernet kartlarını destekler
•  Kullanıcı dilerse USB bağlantısı yada Bridge modundan ethernet bağlantısını kullanabilir veya USB bağlantısı ile Router modundan ethernet bağlantısını aynı anda kullanabilir
•  2MB TSOP48 Flash ROM
•  8MB SDRAM bellek
•  Win98SE/2000/ME/XP USB sürücü desteği
•  Mac OS dahil tüm işletim sistemleri için ethernet sürücü desteği
•  RJ-45 ethernet çıkış, USB 1.1TıpB çıkış, 2 RJ-11 telefon çıkış, Ethernet kablosu, USB kablosu, 2 RJ-11 çıkışlı ara kablo ile birlikte
•  12V AC/DC adaptör
•  176.5x118.9x37.9mm ve 300gr ağırlığında
•  2 yıl garantili.
D-LINK DSL 500G ADSL MODEM +ROUTER+ IPSHARER
Fiyatı: 98,00 USD + KDV (172.881.792 TL - KDV'li fiyatı)
Özellikleri:
•  Telefon hattı üzerinden aynı anda hem kesintisiz Internet ve hem telefon hizmeti kullanımı
•  ADSL hattını Ucuz - kolay - güvenli bir cihaz ile paylaşın...
•  Gelişmiş router ve Gateway özellikleri ile DSL 500G işyerinizde veya evinizde uygun fiyatlı, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlar.
•  8 Mbit downstream, 2 Mbit upstream desteği DMZ and Virtual Server Mapping desteği Web tabanlı kurulum ve yönetim çok kolay SNMP yönetilebilir
•  Dahili ADSL arabirimi ile en geniş DSLAM uyumluluk desteği (G.dmt Annex A, G.lite Annex A, ANSI T1.413 issue 2 uyumlu)
•  PPPoA ve PPPoE desteği (MUX, LLC) - (NAT, NAPT)
•  VPN desteği PPTP/L2TP pass-through IPSec pass-through desteği
•  Internet Gateway İşlevleri Network Address/Port Translation
•  Gelişmiş SPI (Stateful Packet Inspection) firewall
•  Güvenlik PAP,CHAP
•  DHCP Desteği : DHCP server, DHCP relay, DHCP client
ZOOM ADSL 5506 PCI MODEM
Fiyatı: 71,00 USD + KDV (125.251.094 TL - KDV'li fiyatı)
Özellikleri:
•  Data Hızı: Tüm ara hızları otomatik destekler modem
•  Maksimum veri alma hızı: 8 Mbps
•  Maksimum veri gönderme hızı: 1 Mbps
•  ADSL Standartları: ANSI T1.413 Issue 2 (Full Rate)
•  ITU G.992.1 (G.DMT)
•  ITU G.992.2 (Splitterless G.Lite)
•  Supports Dying Gasp
•  Annex A
•  WAN ortamı desteği: PPP over ATM (RFC 2364)
•  PPP over Ethernet (RFC 2516)
•  LAN ortamı desteği: Bridged IP over ATM (RFC 1483)
•  Routed IP over ATM (RFC 1483)
•  Classical IP over ATM (RFC 1577)
•  İşletim Sistemleri: Win98/Me/2000/XP
•  Minimum Sistem Ortamı: Windows 98,98SE,Me veya 2000 için 266 MHz veya daha hızlı sistemler ve 32Mb memory
•  Windows XP için 400 MHz veya daha hızlı sistemler ve 64Mb memory
•  Harici Bağlantı Desteği: İki adet RJ-11 girişi (1 adet ADSL hattı için, 1 adet telefon için)
•  Garanti: 2 yıl
•  Splitter: Her kutuda ADSL Filter var
ZOOM ADSL 5510 USB MODEM
Fiyatı: 73,00 USD + KDV (128.779.294 TL - KDV'li fiyatı)
Özellikleri:
•  ANSI T1.413 Issue 2 (Full Rate)
•  Annex A
•  WAN ortamı desteği - PPP over ATM (RFC 2364)
•  LAN ortamı desteği - Bridged IP over ATM (RFC 1483)
•  USB Bağlantısı: USB 1.1 ile uyumludur
•  USB full hız (12 Mbps)
•  Modem USB Bus ‘tan power alır
•  İşletim Sistemleri: Win98/Me/2000/XP, Macintosh OS 9.X, 10.X, Linux (Redhat 7.1 and 7.2)
•  Minimum Sistem Ortamı: 200 MHz veya daha hızlı sistemler ve USB port
•  Harici Bağlantı Desteği: İki adet RJ-11 girişi (1 adet ADSL hattı için, 1 adet telefon için) ve 1 adet USB port
•  Modem Işıkları: Power, Data, Link
•  Garanti: 2 yıl
ZOOM ADSL X4 5551 USB MODEM
Fiyatı: 99,00 USD + KDV (174.645.892 TL - KDV'li fiyatı)
Özellikleri:
•  ADSL MODEM + GATEWAY + ROUTER + FIREWALL
•  ADSL Uygunluğu
•  Desteklenen ADSL standartları:
•  Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 and ITU G.dmt (G.992.1)
•  Splitterless G.lite (G.992.2)
•  Annex A
•  Hız desteği
•  Maksimum veri indirme hızı: 8 Mbps
•  ATM Protokolları: WAN ortamında: PPP over ATM (RFC 2364) ve PPP over Ethernet (RFC 2516)
•  LAN ortamında: bridged/routed Ethernet over ATM (RFC 1483) and Classical IP over ATM (RFC 1577)
•  ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC
•  8 adet virtual circuit
•  ATM segmentation and re-assembly
•  ATM AAL5 (adaption layer type 5)
•  OAM F4/F5
•  Bridge Desteği: Ethernet to ADSL self learning - Transparent Bridging (IEEE 802.1D)
•  128 MAC learning addresses
•  Router Desteği: IP routing - RIP v2
•  Static routing
•  DNS Proxy
•  Port Forwarding
•  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server and client
•  NAT (Network Address Translation)
•  NAPT (Network Address and Port Translation)
•  Aynı anda USB ve Ethernet üzerinden erişim
•  Güvenlik: User authentication for PPP PAP (Password Authentication Protocol)
•  CHAP (Challenge Authentication Protocol)
•  Password korumalı system yönetimi
•  Ethernet Arabirimi: IEEE 802.3 compliant
•  10/100 BaseT - RJ45
•  USB Arabirimi: Compliant with USB Specification, Revision 1.1
•  Full-speed USB (12 Mbps)
•  Web-based Yönetim: HTTP Graphical User Interface
•  Password korumalı erişim
•  FTP den Firmware yükleyebilme
•  WAN ve LAN ortamları bağlantı istatistikleri
•  Static routes ve routing table konfigürasyonları
•  NAT/NAPT konfigürasyonları
•  Bridge veya router ortamlarını seçebilme
•  PPP user ID ve password
•  Virtual circuit konfigürasyonları
•  Garanti: 2 yıl
Libertador
Iki ay icerisinde Istanbul'da cogu semtte ADSL basliyor. Ben de ADSL modem almayi dusunuyorum. Router'li ucuz birsey ariyorum. Ayrica evimde iki bilgisayar ethernet ile (capraz kablo sadece hub yok) bagli durumda. Bu bilgisayarlarin ikisiyle birlikte girmek icin ozel birsey yapmak gerekiyor mu? Yoksa standart dial-up baglantisini paylasima acan programlarla bu isi halledebilir miyim?
fsan
kardes Router'li olmasinin sebebi belkide bu amac icindir, yani birden fazla bilgisayarla network/internet sharing saglamak icindir? alacagin yere bir sor. Ben asagi yukari 3 yildir adsl modemle nete baglaniyorum. Birde Router ve Access point aldim, adsl modemi, access pointi ve evdeki iki bilgisayarlardan (ethernet kartli olani)  direkt olarak routere bagliyorum bu sekilde hem wireless/LAN (local area network) saglaniyor hemde bilgisayarlarin ikisindende ayri ayri internete  baglaniyorum. Herhangi bir harici software falan kullanmiyorum sadece routerin kendi softwaresi var onunla ayarlari yapiyorum.
Libertador
Alıntı yapılan: "fsan"kardes Router'li olmasinin sebebi belkide bu amac icindir, yani birden fazla bilgisayarla network/internet sharing saglamak icindir? alacagin yere bir sor. Ben asagi yukari 3 yildir adsl modemle nete baglaniyorum. Birde Router ve Access point aldim, adsl modemi, access pointi ve evdeki iki bilgisayarlardan (ethernet kartli olani)  direkt olarak routere bagliyorum bu sekilde hem wireless/LAN (local area network) saglaniyor hemde bilgisayarlarin ikisindende ayri ayri internete  baglaniyorum. Herhangi bir harici software falan kullanmiyorum sadece routerin kendi softwaresi var onunla ayarlari yapiyorum.
Ben adsl modemlerdeki routerlarin sadece ayni anda telefon gorusmelerin de yapilmasi icin oldugunu zannediyordum. Bu soyledigin harika birsey. O zaman Hub'a gerek kalmadan router kac cikis veriyorsa o kadar bilgisayari baglayabiliriz.
fsan
evet haklisin..
ikince bilgisayar bir tane laptop pc (icinde wireless kartli) evde istedigin yerden kablosuz  network/internet access! :)
AlıntıBen adsl modemlerdeki routerlarin sadece ayni anda telefon gorusmelerin de yapilmasi icin oldugunu zannediyordum
Bunun icin adsl modemin yaninda birde "Splitter" aliniyor, evedeki telefon hattini ilk önce spittere bagliyorsun, splitterden cikislarin birisi yeni telefon hatti oluyor  ötekiside adsl modeme gidiyor böylece ayni anda hem telefon / hem internet hatti :)
DumrulBey
Alıntı yapılan: "fsan"...Ben asagi yukari 3 yildir adsl modemle nete baglaniyorum. Birde Router ve Access point aldim, adsl modemi, access pointi ve evdeki iki bilgisayarlardan (ethernet kartli olani) direkt olarak routere bagliyorum bu sekilde hem wireless/LAN (local area network) saglaniyor hemde bilgisayarlarin ikisindende ayri ayri internete baglaniyorum...
Fikret 3 senedir ADSL kullandığını söylüyorsun. Bu Avrupa'da yaşayan bir insan için doğal. Nasipse biz de ADSL geçeceğiz. Ancak biraz daha bilgi verebilirsen yolumuzu daha iyi görebiliriz.
Mesela bağlantı teknolojisi olarak hangi xDSL çeşitini kullanıyorsun ve hızı nedir? Türk lirası söylemen şart değil, karşılaştırmak açısından soruyorum kurulum ve aylık ücret olarak ne kadar ödüyorsunuz. Son olarak yukarıdaki modemlerdan hangisi tavsiye ederdin?
Teşekkürler...
fsan
hocam benim bildigim kadariyla burada artik cogunlukla ISDN/ADSL/SDSL/Cable  kullaniliyor.
Ben dedigim gibi ADSL kullaniyorum 704/128  (704 kbps download / 128 kbps upload) simdi ADSL icin normalde bu secenek var. aylik fiyat: 70 milyon  TRL.
birde 1024/256 secenegi var ama o yaklasik iki kati daha pahali.
Daha önce ayni fiyata 384/128 kullaniyordum, 24 saat sinirsiz download/upload, simdi ise ayda 1GB limitli Download ama iki kati daha hizli.
(aylik limiti asarsam Dn/Up ISDN hizina dönuyor 64kbps ama faturaya 7 dolar ekletip limiti tekrar 1GB cikartabiliyorum)
Genelde 1 ay icinde bu limiti asacak kadar internet kullanmiyorum zaten, öyle fazla film falan merakimda yok :)
Burada benim bildigim 3-4 tane ISP (internet service provider) sunucu sirket var devamli biri biri ile rekabet halindeler fiyatlarda bu yüzden baya düsüs oluyor ama genelde fiyatlarda fazla bir fark yok. Biraz uzun oldu ama neyse.. :)
AlıntıSon olarak yukarıdaki modemlerdan hangisi tavsiye ederdin?
hocam ben bir ara evde bir Webserver kurmak istemistim.. bu amac icin modem Router li ise "Port Forwarding" destegi olmasi gerektigini ögrenmistim, birde modemin "PPPoA ve PPPoE" desteği - internete baglanma yöntemi galiba? internet sunucusu ne tip bir sistem kullaniyorsa onu desteklemesi lazim. (sormak/ögrenmek lazim)
(ben ADSL modemi zaten sunucudan almistim o yüzden bu sorunla karsilasmadim)
Routerde bulunmasi iyi olan baska bir özellikte  "DHCP Desteği" bunun tam ne anlama geldigini bilmiyorum ama Routere birden fazla bilgisayar baglamak istersen (network kurmak icin) her bilgisayara bir IP-adressi otomatik olarak bu sistem sagliyor. (yoksa kendin ugrasman lazim) baska daha bir cok özellikler var burada tam olarak nasil anlatacagimi bilmiyorum. teknologi gelistikce özelliklerde artiyor :) sorup örenmek lazim.
kusura bakma biraz uzun oldu ama bu kadar az türkce bilince, bukadar cok yaziliyor :)
DumrulBey
Alıntı yapılan: "fsan"kusura bakma biraz uzun oldu ama bu kadar az türkce bilince, bukadar cok yaziliyor :)
Estağfirullah, böyle samimi ve açıklayıcı yazıya can kurban. Üstelik gayet iyi Türkçe yazıyorsun. Bundan emin olabilirsin. Aklıma gelmişken senin site çok hoşuma gitmişti ama Türkçe tasarlanmamış! Biliyorsun mesleğe yeni giren elektronikçiler eğer İngilizce bilmiyorlarsa çok sıkıntı çekiyorlar. Senin siteyi örnek alınacak kadar güzel bir tasarımla gördüm ama Türkçe göremediğim için biraz üzüldüm. Belki bir dil seçimi olursa siteye bir de Türkçe bölüm ekleyebilirsin. Ne dersin?
DumrulBey
Arkadaşlar ADSL'e geçemedim! Malum Telekom zam yaptı. Hem de benim
alacağım en düşük seçeneği zamlandırıp diğerlerini de düşürmüş. Bir de kurulum ücretlerini yükseltmiş. Ne desem boş. Neyse, hiç değilse yapmış olduğum 15 sayfalık araştırma boşa gitmesin.
Aşağıdaki adrese bu araştırma notlarını yerleştirdim:
:arrow: Download:
http://168.144.188.64/doc/ADSL.pdf (255 KB. Acrobat 3.x ve üstü versiyonlarda çalışır)
Bu belgede ADSL hakkında merak ettiğiniz her şeyi
bulabilirsiniz. Modem fiyatlarından teknik terimlere, modemi satın alabileceğiniz firmalardan ADSL ile ilgili özel sektör şartnamesine kadar her şey var. Eğer çalışmaya eklenmesi gereken bir şey
olduğunu düşünüyorsanız, bu başlık altında bildirebilirsiniz.
byka
dostum cok güzel eline sağlık
benimde birkaç sorum olacak bende yakın zamanda adsl almayı dusunuyorum ve almak
istedigim paket  128/32 lik olan bu hızlarla (24 saat interet olması en onemlisi) tatmin olurmuyuz nasıldır bunun hızı .Almaya degermi bugüne kadar hiç kullanmadım
DumrulBey
Alıntı yapılan: "byka"dostum cok güzel eline sağlık
zamanda adsl almayı dusunuyorum ve almak istedigim paket  128/32 lik olan bu hızlarla (24 saat interet olması en onemlisi) tatmin olurmuyuz nasıldır bunun hızı .Almaya degermi bugüne kadar
hiç kullanmadım
Aslında yurtdışı ile karşılaştırdığımızda kesinlikle yeterli değil! Öyle ki Türkiye'de 128/32 için verdiğin parayla Avrupa'da (49€'ya) 10 katı
hızlı bağlantı yapabiliyorsun.
Neyse gelelim Türkiye standartlarına: ADSL'i dial-up ile karşılaştırdığımızda teorik olarak 2,5 kat, pratikte ise 5 kata kadar
hız artışı sağlanıyor. Teorinden eminim ama pratiğini kullanmadığım için bilemiyorum. Ama en çarpıcı özelliği hız garantisi vermesi. Dolayısıyla KabloNET'e göre ön plana çıkıyor. Dial-up ile
karşılaştırırsak kesinlikle tatmin edici. :o
Ne diyelim darısı başımıza... :)
byka
ya zaten telefon faturası ayda 50-60 mikyon veriyoruz enaz
bari 24 saat olsun
byka
dostum peki sen hangi cihazı alacaktın ben   ZOOM ADSL X4 5551 USB MODEM
amayı dusundum ne
dersin
fakat asagıda verdigim linklerdeki mesajları yaklasık 3.5 saat boyunca okuyunca alcatel(speed touch)510 -i  4 router lu ethernet olanı almanın daha
dogru olduguna karar verdim
fsan
Alıntı yapılan: "byka"128/32 lik olan bu hızlarla (24 saat interet olması en onemlisi) tatmin olurmuyuz nasıldır
bunun hızı
kardes, 128/32 pratikte 10 bölünüyor yani yaklasik  13 kbps.
fazla hizli değil, ama 24
saat internet olmasi iyi bencede :)
byka
ilk olarak hayırlı olsun   ;)
ok dostum anlasılan ben bir müddet bunula idare edecgim daha sonra
yukseltecegiz belki ozamana fiyatlarda düşer belki
birde su linkteki  arkadaslar epey bir tartısmıslar adsls modemler hakkında bir göz
atın
http://forum.pclabs.gen.tr/index.php?showtopic=8776&st=200
ama halen hangi cihaz olacagına karar veremedim
bir link daha teknik bildi
için
http://www.zyxel.com.tr/new/zyxel/product/dsl/knowledge.htm
ADSL nasıl çalışır?
ADSL Hangi Problemleri Çözüyor, Ne Tür Yenilikler Getiriyor.
ADSL
Aboneliği için gerekenler
ADSL Donanım
ADSL Servisi verilen Telekom Merkezleri
Türk Telekom ADSL Tarifesi
Bulunduğunuz bölgede ADSL
servisinin verilip verilmediğini online kontrol edin
Hızla ilgili  bir karşılaştırma yaparsak; 16 MB’lık bir resim dosyasını çevirmeli ağ bağlantınız (56Kbps) ile 74 dakika ,
ISDN(128Kbps) ile 17 dakika  ADSL (1,5Mbps) ile 21 saniyede indirebilirsiniz. Yani büyük dosyaları indirmek, CD kalitesinde online müzik dinlemek, video konferans, uzaktan eğitim ve
multiplayer oyunlar gibi hız gerektiren uygulamalar işkence olmaktan çıkıyor
