rgb monitör
Başlatan erguncaliskan, 13 Ekim 2008, 22:38:52
erguncaliskan
s5 plc ile çalışan monitör arızalandı  içindeki entegreleri bulamadık s5 in 3 adet çıkışı var  r-g-b yerinde başka monitör çalışmıyor ve dolasıyla yeni veya kullanılmış monitöre ihtiyac var elinde olan satmak isteyen veya nerede bulabilirim bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa bi el atabilir mi acaba veya r-g-b  den vga ya yani normal monitöre dönüştürücü devre de olabilir bilgisi olan arkadaşlar bi el atabilirmi  şimdiden herkese teşekkürler
mucit07
p_rof
slm aslında konu çok eski ama yinede ön bilgi sunayım,monitörlerde r-g-b nin yanında birde tarama sinyalinizin olması lazım yanir v (vertical)tarama sinyali,h (horızantal) tarama sinyali bunlarla beraber birde sca sdl dedigimiz eprom içerik bilgisi gerekmektedir.monitör ucunda geri kalanlar ise gnd (şase)dir.av sinyaline veyahut scart sinyallerine r-g-b- sinyalini cevirmek epey zor iş tarama frekansından kaynaklanan hatalarla karşılaşabilirsiniz.bunun için çok ileri düzeyde yapılmış ceviriciler var ama fiyatlarıda ona nazaran çok pahalı bilgilerinize
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
BenC
Bulunduğunuz yerde hurdacılar çarşısı vs. varsa onlara git genelde onlarda o tip monitörler vardır.  Mesela Ankarada Hurdacılar sitesi var. Uçak malzemelerinden tutun da çanak çömleğe kadar herşey bulunabiliyor.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
