MicroCode Studio Kullanımı
Başlatan XNHCX, 24 Kasım 2003, 06:55:46
TURKSofTURKEY
...Öncelikle Bu Güzel Paylaşım için Teşekkürler...
...Ama Konu O Kadar Çok Eskimişki Birkaç Resim Bile Silinmiş...
...Eğer Tekrardan Düzenlenirse Sevinirim...
Gönül'ü Sözle, Sevgi'yi Saygıyla, Aşk'ı Sâdakâtla, Dost'u Güvenle, Para'yı Azimle Elde Et!  Vatan'a Millet, Millet'e Bayrak, Bayrak'a Kan, Kan'a Can, Can'a Canan Gerek!  Lütfen Türkçemizi Düzgün Kullanalım!
zkan034
MicroCode Studio derleyicim derleme yapmıyor şu hatayı veriyor:
please reset the target microcontroller in order to access the bootloader process
google çeviride ise (bootloader işlem erişim için hedef mikro sıfırlayın)
yazıyo ? arkadaşlar yardım lutfen...
vatandas30
arkadaşlar
bende de microcode studio 4 versiyonu yüklü. derleme yaptığımda bazen "all right reserved" yazıyor. en altta da assembler error yazıyor. bir kaç kez üst üste denediğimde derlemeyi yapıyor.
programı kaldırıp tekrar yükledim yine aynı hatayı verdi.
noxchecyan
s.a arkadaşlar
Micro code studio da derleme yaparken    ' 16f877a model not supported'  mesajı alıyorum.sadece 16f877a da değil tüm entegrelerde derleme yaparken çıkıyor.bu sorunu nasıl halledebilirim?
Belekoma
ben bu programı baska pc de  kullandım daha sonra kendi bilgisayarıma yukledm,yukledıkten sonra eşitlemyide yaptım içinden,fakat f9 bastıgımda hep bi hata verio tamama basmam gerekio sonra fınd Find Manually kısmında pbm-mcs2300 seciorum bize öyle öğretildi daha sonra orayı sadece pbp olarak sectim sonra rastgele kolay bi program yazdım f9 bastım oldu fakat alt kısımda results en altta ise x assembılıng yazısı çıktım birde baktım hex dosyası olusturmamıs acaba surumler mı uyusmadı yardım ederseniz sevinirmm ..
cann
18f4620 mcs listesinde yok. ne yapmalıyım
Gökhan BEKEN
kaganayanoglu
MCS kurulumundan sonra (64 bit makine ve MCS ver.5.05) işlemci listesinde sadece 2 işlemci görünüyor. Ayrıca hakkındaya girince "Compiler Versiyon 0.0.0" gözüküyor.
C: altında PBP kurulu program-files(x86) içinde MCS kurulu ama liste alamıyorum. View menüsünden ayarları yaptım. Neyi atlıyorum?
upload image
mustafa_cmbz
Proton yükle pbp ile vakit kaybetme derim.
kaganayanoglu
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 01 Kasım 2019, 07:54:04Proton yükle pbp ile vakit kaybetme derim.
Pic basic öğrenmiştim. Protona geçebilirmiyim? Yaş 45 oldu. Proton plusun pbp dan üstünlüğü varmı? Protonda program yazarken PBP gibi destek alabilirmiyim.
Teşekkürler.
PBP'nin ücretsiz versionunu kurduysan onda ki işlemci sayısı sınırlıdır.
MCS'nin başlık kısmında PBP 3.0.1.0 version olduğu görünüyor.
Bende de yaş 44 C++ öğrenmeye başladım
Alıntı yapılan: kaganayanoglu - 01 Kasım 2019, 10:26:07Pic basic öğrenmiştim. Protona geçebilirmiyim? Yaş 45 oldu. Proton plusun pbp dan üstünlüğü varmı? Protonda program yazarken PBP gibi destek alabilirmiyim.
Teşekkürler.
Ben Pic Basic de Protonda kullandım .Şu anda Arduino  öğrenmeye çalışıyorum.
Programlama dili hiç C bilmeyen benim gibiler için oldukça tuhaf ama kıyaslanamaz şekilde Arduino çok ileride.
Öğrenme konusunda yotube da onlarca süper kanal var üstelik ingilizce bilmenize çok gerekde yok sonuçta monitördeki kodu yazıyorsunuz.
Protonda saatlerce uğraştıracak işi Arduino da 10 dakikada yazıyorsun.
Benimde yaşım 56
(Yani o bahane değil  :D )
