24 Ekim 2020, 17:04:29
BENQ lcd monitör arızası Model.Q7T4
Başlatan elektro77, 31 Aralık 2008, 13:19:37
elektro77
ekranda görüntü var ama arka plan ışığı yanmıyor.
11P06 mosfetlerini bulamıyorum.TL1451 smd entegresi bulamıyorum.lütfen yardım.11P06 yerine IRF9530 kullandım ama 1451 galiba bozuk, çünki çalışmadı.mosfet özellikleri hemen hemen birbirine yakın, sadece omajları farklı.11P06 0,175 ohm 9530 ise 0,300 ohm.Bu mosfetler dirençli NPN smd transistörlerle sürülmüş.Lütfen yardım.
tarkantarhan
SLM ŞU ANDA BENİMDE BENQ AYNI MODEL LCD MONİTÖR VAR VE C5707 VE 11P06 MOSFET ARIZALI 11P06 BULAMADIM SİZ HERHANGİ BİR ÇÖZÜM BULDUNUZ MU ?
mustafacan
Alıntı yapılan: "elektro77"ekranda görüntü var ama arka plan ışığı yanmıyor.
Elimde arka plan ekran ışığı yanmayan bir lcd tv vardı. Baktım inverter devresi arızalı. Altta ve üstte florasan vardı. bende inverter devresini söktüm. florasanların yerine tek sıra çok çok parlak beyaz mantar led dizisi hazırladım. Alta ve üste yerleştirdim. Ama olabildiğince sık dizmeniz gerekiyor. hatta yaptığım işlerin aşama alama fotoğraflarını çekemdiğimede pişman oldum. Sonuç Pozitif. Hasta kurtuldu.
M_B
@mustafacan hocam;
Guzel bir fikir  aydınlık parlaklık gibi  sorunlar olmadımı ?
( Ledlere birde pwm sürücü yapmış olsaydınız ya .)
Bu arada hocam sizden önce düşünüp LCD Led TV yi yaptılar bile.
Neden boyle dedim derseniz reklamlarda devamlı cıkan LCD Led Tv lerin  mantıgı aynı sizin yapmış oldugunuz mantıkla. Yalnız onların ledleri daha ince ( Flexbile tur ) ve zarif. O yuzden Florasanlar gibi fazla yer kapmaladığı için ince duruyorlar. ( TV icindeki smps lerin kondansatorleri .. Rolesi vb. kalın elamanlar yatık duruyor. )
FUNKY
mustafacan  anlattığın led olayı çok ilginç..şimdi elimde  inverteri arızalı 10,4" lcd var. inverter bulamadım digitron marka trafosu ısınıyor ve 2sn sonra  kesime gidiyor smd sigortası atmıştı geldiğinde. bana tavsiyen ne olabilir yani başka marka inverterle dene veya sök led tak gibi ..selamlar
