NTC ile Sıcaklık Ölçümü
Başlatan picker, 20 Nisan 2009, 01:55:00
Maxim
cynetron ,
program harika eline sağlık
ErsinErce
#31
Asıl ben Herkese Teşekkür Ederim, elinizden geldiğince öğrenmek isteyenlere katkı sağlıyorsunuz,
çorbada ufak da olsa bir tuzumuz olduğunu ümit ediyorum.
Grafiksel olarak üzerinde pek birşey yok haklısınız biraz düzeltme yapılması lazım. Şuan ki yoğunluğumu atlatır atlamaz üzerine eğileceğim.
@FxDev hocam Pullup dirençlerinde genellikle Rp kısaltılması kullanıldığı için hızlıca onu yazdım dikkat çektiğin için teşekkürler =)
@hopehard hocam modbus ile ilgili çalışmanı eğer yayınlayabilirsen nasıl bir geliştirme yapabileceğimizi tartışabiliriz.
Son olarakda kaynak dosyası burda arkadaşlar; http://www.mediafire.com/download/bqn9yrrd3gxbzjk/NTC+Calc+Source.rar  alternatif link http://www.4shared-china.com/file/GzkW7pd6/NTC_Calc_Source.html
Herkese İyi Çalışmalar...
Maxim
cynetron ,
mesajlarına bakarmısın
selam
rf
Konuyu başından beri takip ediyorum. PT100,TC ve IC'ler üzerine bir çok çalışmam olmuştu ama NTC'ler ile yeni yeni tanışmaya başladım.
Açıkcası ilk önce yazılanları pek anlayamadım bunun nedeni B model ve Steinhart-Hart model iki farklı kalibrasyon yöntemini birbirine karıştırmış olmam.
Kendi çapımda özetlemem gerekirse NTC için bir birinden farklı doğrulukda üç farklı kalibrasyon yöntemi var.
1. NTC'nin bir bölgesini özellikle 15-55 gibi dar bir bölgesini +/- 5  derece gibi 25 dereceden uzaklaştıkca hatası artar şekilde birinci dereceden bir fonksiyonla kalibre edilmesi. (y=ax+b)
Bu yöntem daha çok masa üzeri sıcaklık göstergelerinde kullanılıyor genellikle oda sıcaklığı 25 Dereceye yakın olduğu için doğruluk yüksek oluyor.
2. B Model;
Üreticininverdiği yada sonradan hesaplanabilen bir katsayı (B değeri) ile R25 denilen 25 derecedeki direnç değeri kullanılıyor.
RT = R25 exp(B/TT - B/T25)
3.Steinhart-Hart model;
üç farklı sıcaklık ve bu sıcaklıklardaki direnç değerleri alınarak a,b,c isimli üç adet sabit katsayı elde ediliyor ve
T = (1.0/(Ra + Rb*LnRt + Rc*pow(LnRt, 3.0)))-273.15;
yerine konularak sıcaklık değeri bulunuyor.
Not:NTC'nin direnç değerinin nasıl bulundundan bahsetmiyorum!?
Aşağıdaki linkte bulunan program görsel olarak konu ile ilgili görsel iyi bir kaynak.
http://www.thinksrs.com/support/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalculator.htm
Not: Konu ile ilgilenen arkadaşların Orhan Doğa'nın aşağıda linki blunan kitabından epeyce faydalandığını düşünüyorum. Güzel bir kaynak...
http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=8hOjMFy10yIC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Microcontroller+Based+Temperature+Monitoring+%26+Control,+Elsevier+%282002%29&ots=NGP2V0vQ-O&sig=nQEbdvV8T3LDBu_vbjVvl0fcx_0#v=onepage&q&f=false
Saygılarımla,
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
stlg
Ntc ler maksimum kac metre uzaklıkta ve ne tur kablo ile kullanılabilir
Klein
eğer kablo direncini kompanze edebiliyorsan  , binlerce , onbinlerce  hatta milyonlarca kilometre kablo kullanabilirsin.  Eğer uzun bir kablo kullanılacaksa blendajlı olmasında faya var.
private_korsan
süper ötesi bir program olmuş çok teşekkürler
omereliusuk
hocam çook teşekkürler... bu bilgiler oldukça kıymetli
omereliusuk
Alıntı yapılan: xenix - 09 Ekim 2009, 17:05:54
R2 ve T2 değeri olarak NTC yi kaynar suya daldırıp ölçtüğünüz değeri kullanabilirsiniz.
arkadaşlar yalnız dikkatli olun suyun kaynama değeri yükseltiye bağlı olarak değişir. 0m'de 100 de kaynar. 1000 m'de 96 veya  97 de kaynar. hesabınızı ona göre yapın...
ByTEK
verilen bilgiler için tşk ederim arkadaşlar.. programı tekrar yükleyebilirseniz sevinirim..
Kolay gelsin..
Murat Mert
S.A.
CCS C ye yeni yeni alıştırmalar yapıyorum program gayet güzel çalıştı elinize sağlık.
mert07
Murat Mert
Alıntı yapılan: 3L3CTRO - 10 Haziran 2011, 20:45:28
verilen bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar.. programı tekrar yükleyebilirseniz sevinirim..
Kolay gelsin..
S.A.
Sn. Arkadaşım prog bu linkte:
http://www.4shared.com/get/vbyvZQeO/NTC_Calc.html
mert07
M_B
Alıntı yapılan: mert07 - 13 Temmuz 2011, 10:45:44
Kolay gelsin..
S.A.
Merhaba Mert07 hocam;
Dosyayı baska bir yere upload edebilirmisiniz. İndiremedim.
Teşekkürler
Okan AKÇA
murat07 hocamın büyük katkısıyla ntc ile sıcaklık ölçmeyi başardım yukarıda  her şey  dogru bir şekilde  ele alınmıştır. balık tutması ögretilmiştir.balıgı vermek isterdim ama benim karnım ac.. ;D
