Hi-Tech Pic Programlama Dersi
Başlatan FxDev, 18 Ağustos 2009, 01:45:04
aykut54
ahmet abi güzel bir tasarım yapmışsın ellerine sağlık
Proton İçin Banada LAzım Bundan :D
wsxwsx
Bu anlatılanları bilmediğim ve anlamadığım için müsadenizle yüzeysel bir eleştiri yapacam. çok yüzeysel
Kitabın kapağında karekter yazılmış :)
ahmet2004
Benim yaptığım kitap örneğini TBS Cover Editor programı ile hazırladım.
Basit ve kullanışlı.Büyük programlara gerek kalmıyor.
*wsxwsx*
kitabın kapağındaki karekter karakter olarak düzeldi.Bak şu işe!
GamzeDemir
Alıntı yapılan: "FxDev"
Alıntı yapılan: "wsxwsx"Bu anlatılanları bilmediğim ve anlamadığım için müsadenizle yüzeysel bir eleştiri yapacam. çok yüzeysel
Ben de aynı hatayı yapmışım, düzelttim hatamı...
Sohbetiniz le biraz alakasız olacak ama  :)  bi soru sormak istiyordum 6.ders i indirdim simulasyonu calıstırdım ve farklı hızlarda test ettim ancak 38400 den sonra sacmalıyor  :(  sebebini söyleyebilirmisiniz
teşekkür ederim
GamzeDemir
Alıntı yapılan: "GamzeDemir"
teşekkür ederim
Datasheet'i açıp görebilirsiniz. 4MHz kristalde yaklaşık %6,29 hata oluyor seri iletişimde ki bu baya yüksek, gönderilen 10 bitten 1'i neredeyse hatalı. Bu yüzden de görünen değerler saçma çıkıyor.
Bu hızda iletişim yapmak için ise datasheet'e göre yüksek hızda kristal kullanmak gerekiyor.
Ki tüm ayarları 20MHz'e göre ayarlarsanız seri iletişimin yüksek hızlarda gayet düzgün çalıştığı gözükmektedir. 57600'de gayet düzgün çalıştığını da denedim...
Acıklamanız için teşekkür ederim  :)
cetinkaya
Fx Dev calismalariniz icin tesekkür ederim mükemmelsiniz. bir sorum olucak CCS C ile Hi-tech arasindaki fark nedir ? sadece derleyiciler mi yoksa kod bazindada degisikler varmi ? saygilar. ve Hangisini önerirsiniz ?
hasangurlek
Alıntı yapılan: "FxDev"Arkadaşlar son bölümde;
Ellerine sağlık hocam. Ama SON bölüm olmasına üzüldüm. Belki vaktin olursa pointer, değişken kullanımları, matematiksel işlemler ve sık kullanılan komutlara değinebilirsin.
Bu arada sanırım SMP biti ile ilgili bir yazım hatası olmuş, müsade edersen onu düzeltmek isterim,
SPI master modda SMP biti SDI pininden alınacak her bitin okunma zamanını belirler, SMP 0 ise okuma aktif clock zamanının (bit gönderme süresi) ortasında, 1 ise bu zamanının sonunda yapılır. Bir diğer deyişle CKP ve CKE ile 4 farklı saat tipi belirlenirken, SMP ile bu 4 modla senkranizasyon sağlanabilmesi için farklı 2 alım modu belirlenir.
SMP biti I2C modda ise Slew Rate özelliğini devreye alır. Slew rate sinyal değişiminin maksimum oranını belirler. Slew rate özelliği giriş sinyalinin lojik seviyesine karar verilme noktası olarak düşünülebilir. SDI pinindeki giriş bitlerini kare dalga olarak düşünürseniz voltaj tepe noktası ve zaman arttıkça inen ve çıkan kenarların dikeyliği bozulmaktadır. Bu özellik sayesinde clock sinyali zamanına göre volt/zaman (0-5 volt 400 kHz) değerlendirmesi yapılarak lojik seviyeye karar verilmesi sağlanır.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
GamzeDemir
Derslerin tamamı bitti mi acaba 7 bolumden mi olusuyordu :?:
aykut54
Alıntı yapılan: "GamzeDemir"Derslerin tamamı bitti mi acaba 7 bolumden mi olusuyordu :?:
Forum için söz verdiğim bitti ;)
Diğerleri yayınlayacağım kitapta. Toplam bölüm sayısı 15...
Yakında ayrıntılarını paylaşacağım...
eyvallah hocam şevk ve aşlk ile öğrenmeye ve kod yazmaya devam teşekkürler hepinize
GamzeDemir
üzüldüm ya  :(  alısmıstık baya  :D  kitap ne zaman cıkıyor :) inş  :?:
Erhan YILMAZ
Dostum eline emeğine sağlık gerçekten bir çok kişinin işine yarayacak faydalı bir kaynak hazırlamışsın telif hakları konusuna da üzüldüm.Umarım ilerde daha iyisini yaparsın Hayırlısı olsun
smyomekatronik
Esselâmû aleyküm
fxdev, ALLAH(C.C.) senden razı olsun.
ORC
Kardes cok teşekkürler.. Allah(c.c) razı olsun gercekten..  ;)
dosyayı indirebilen varmı bende sayfa goruntulenemiyor diyor acaba baglantım ile ilgili bi sorun mu var  :?
