Mini2440 S3c2440 İşlemcili + 3.5" Tochscreen LCD GUI
Başlatan EXELANSKA, 18 Ağustos 2009, 18:03:48
anafor
Merhabalar Fedora 11 ile yapmış olduğum denemede de malesef başarılı olamadım, binutils kısmını başarı ile geçmiş olamama ragmen , qemu kısmında permissiondenied verdi. Eve gidince hata mesajını buraya eklerim. Bir bakabilirseniz sevinirim.
laylaylom
iyi bayramlar arkadaşlar..kitimin adaptörü arkadaşımda kaldı, bu kitler nokia şarj aletleri ile çalışabilir mi acaba?bir fikrinizi alayım..
bu arada arkdaşlar bitbake i sonunda sorusuz geçtim.fedora yı silip baştan kurdum.paketleri fln sıfırdan tekrar yapılandırdım ve ilk denememde bitbake çalıştı.eski denemelerimde gerekli gereksiz bir sürü paketin yüklenmesinden kaynaklı olmuyordu sanırım.
NOT:arkadaşlar kit için şarj aleti yetmedi...
anafor
Hocam yaptıgın çalışmayı adım adım anlatabilirmisin, Fedora 11 i mi kullandın, biraz anlatırmısın, hangi siteden indirdin openembeddedı ?
laylaylom
hocam fedora 11 i kullandım.zaten geçenki olmayan denemelerim de fedora 11 üzerinde oluyordu ama daha önceden de bahsettiğim gibi fazla paket yükleme ve hırsla kodların işlenmesi veya değiştirilmesi yüzünden bitbake olmadı.siz ne yaparsınız bilmiyorum ama ben özünde http://www.electronics.diycinema.co.uk/?p=88
linkini takip ettim.direk adamın verdiği local.conf ve source-me.txt üzerinde kendi dosya yerleşimime göre düzenlemeler yaptım.bilmiyorum faydası oldu mu ama kullanıcının grubunu root olarak ayarlamıştım.bu arada OE klasörü /home/kullanıcı dizini içine açtım.klasr içinde openembedded build source-me.txt ve bitbake vardı.bu dizindeki bitbake in içinde setup.py dosyasını "python setup.py install" yazarak bitbake i kurdum.benim artı olarak yaptıklarım bunlar.umarım siz de en kısa sürede halledersiniz...kolay gelsin, iyi çalışmalar
boraciner
bende ürünü 4-5 gün önce söyledim çinden.. ürün türkiyeye giriş yaptı bu hafta elime geçer büyük ihtimalle.. bende bu board a yoğunlaşıcam iyice.. isterseniz msn adreslerimizi toparlayalım bu iş için.. online olarak yardımlaşırız?
benimki boraciner@hotmail.com
anafor
Merhabalar arkadaşlar sonunda openembedded'ı derlemeyi başardım. :D  şimdi openembeded da Qt 4.5 , Boost ve touchscreen liblerinii derliyorum. Fedora 11 de başaramadım imdadıma ubuntu yetişti. Derleme bittikten sonra Rootfs den çalıştırmaya çalışacagım. VLC yi de derlemek istiyorum. kolay gelsin .
laylaylom
arkadaşlar openembedded da bitbake yaptık bu tamam.bu elde edilen dosyarı kite nasıl aktaracağız.tftp ve nfs le yapmaya çalışıyorum ama olmuyor.bir türlü angstrom u kite aktaramadm.yoksa yanlış bir yol m u izliyorum.
@anafor, siz bu lib derlemelerini nereyi referans alarak yapıyorsunuz??
laylaylom
arkadaşlar ben mi yanlış anladım yoksa, bu bitbake yaptığımız dosyaları kite aktarmayacak mıyız?yoksa openembedded ile qt yi derleyip direk onu mu atacağız kite??
anafor
Openembedded'ı derledikten sonra oluşturulan Angstromdev klasörünün içerisinde deploy/glibc/mini2440 altında image lar var burada tar.gz uzantılı olanlar NFS için , jffs veya yaffs için olanlar nandflasha yazmak için kullanılabilir.
laylaylom
peki bunları yapmadan önce u-boot u kite atmamız gerekiyor mu?yoksa geldiği şekilde nand e o dosyalardan atınca direk olur mu?
boraciner
abi çinden getirttim ,bugün elime geçti.. kavga dövüş gümrükten çektim aleti ama adaptörü bozuk çıktı .sallayınca ses geliyor bir de türkiyeye uyumlu kafası yok. yarın yazıcıoğluna gidip 5v 2a adaptör alıcam =(( çalıştırmak istiyordum ama bu akşam kısmet değilmiş.
ilk açtığımda siyah bir ekran mı geliyor yoksa kurulu bişeyler varmı içinde
ebay da kullanıcı :esky-sh  dan aldım..
laylaylom
ilk açışında nand flash den qtopia yı açacaktır.nor flash a çevirirsen switch i o zaman bios ayarlarına giriyorsun.tabi bunun için seriporttan bilgisayara bağlaman lazım.ilk olarak manual ve user guide a bakmanı öneririm.takıldığın yerlerde burdan yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince...kolay gelsn..
boraciner
aleti çalıştırdım geçen hafta,ama bakma fırsatını yeni buldum. şimdi sanal makinamdaki fedora ya şu embedded olayını ayarlamaya çalışacağım.
boraciner
EXELANSKA hocam, sen bi klavuz hazırla da hepimiz rahat edelim, kafayı yedircek... kayboldum resmen linux un içinde
CoşkuN
Alıntı yapılan: "boraciner"abi çinden getirttim ,bugün elime geçti.. kavga dövüş gümrükten çektim aleti ama adaptörü bozuk çıktı .sallayınca ses geliyor bir de türkiyeye uyumlu kafası yok. yarın yazıcıoğluna gidip 5v 2a adaptör alıcam =(( çalıştırmak istiyordum ama bu akşam kısmet değilmiş.
Boardu kaça aldınız, gümrüğe neden takıldı acaba?
