ETE Projeleri
Başlatan ete, 13 Ekim 2009, 12:04:27
rercan
hocam ben bu modülü  çin malı mp3 ler de de görmüştüm. bozuk mp3 lerde kullanılabilir modül almak için. arkadaşların bilgisine. emeğiniz ve paylaşım için teşekkür ederim.
Burak B
Alıntı Yap
Aynen çin malı mp3 lerin hemen hepsinde bu modüllerden var. I2C ile haberleşiyorlar ama genelde TEA5767 den çok SP3767HN kullanıyorlar. :)
private_korsan
hocam gerçekten çok makbule geçti sağolun
frkcn
farklı türde fm modül türkiyedede satılıyor beklemek istemeyenler için..
Stok Kodu     :  WRL-08482
Ürün Adı    :    FM Radio Module Breakout Board - NS73M
Marka    :    ******
      {piyasa_fiyati}
Fiyat    :    32,96 TL + KDV
Kdv Dahil    :    38,89 TL (38888.3 Puan)
{indirimli_fiyat_tanim}    {indirimli_fiyat:}    {indirimli_cevrilmis_fiyat}
Havale    :    37,72 TL (%3 havale indirimi)
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
erdoner
#64
ete hoca bu forum dunyasındakı en kıbırsız ve yardımsever ınsan bence! bılgının paylaştıkça çoğalacağına ınanan az sayıdakı kişilerden biri hocam paylaşımlarınız için şahsım adına çok teşekkür ederim...
ete
Ben pek 74164 kullanmam ama eminmisin projenin bana ait olduğuna. Kayan yazılarda genelde programı başka devrelerede uydurmak mümkün. Buda onlardanbirisi dir sanırım. Esas sorunun nedir ona göre açıklama yapayım.
Yada proje ile ilgili belgeleri yolla bakıp ona göre söyleyeyim.
Ete
ete
Yeni yaptığım 60 Ledli Animasyonlu Saat Projesini yayınlıyorum. Proje eskiden yaptığım bir saat projesi üzerine otrutulmuş olup saniyeleri göstermek üzere dairesel dizilmiş 60 adet led içermektedir. Söz konusu ledler iki ayrı animasyonla çalışmakta olup animasyn değişimi her yeni dakikada yapılmaktadır. Buna animasyon değilde saniye gösterme şekli desek daha doğru olacak sanırım.
Birinci gösterim şeklinde ledler her saniye için yanarak ilerlemekte ve yanık kalmaktadır.
İkinci şekilde ise her saniyede 60a det led yanıp sonra sönmekte ve söndüğü anda saniye hangi değerde ise ona karşılık gelen led yanık kalmaktadır.
Böylece her iki gösterim şeklinde de saniyenin ilerleyişi izlenebilmektedir.
Saati hem kendim yaptım hemde bir kaç kişi daha yaptı. Kendi yaptığıma 12-3-6-9 saatlerine denk gelen noktalara ayrıca 4 adet kırmızı led ilave ettim. Bunlar sürekli yanık kalmakta olup yalnızca saate görsellik katmaktadırlar. Bazı arkadaşlar he saat başı noktasına birer led koymuş. Bu bana fazla ışıklı geldiği için pek tutmadım.  Şemada bu ledler yer almamaktadır. Sabit yandıkları için direk 12V beslemeden seri akım sınırlama direnci ile sürülebilirler.
Her zaman olduğu gibi açık kodlar ve gerekli dosyalar aşağıdaki linkte verilmektedir.
http://dl.dropbox.com/u/25364674/Saat_F88_90.rar
Ete
-Hasan-
Hocam tebrik ederim çok hoş bir çalışma olmuş. Özellikle mavi display ' ler ayrı bir hava katmış.
İyi çalışmalar.
JKramer
Gerçekten çok güzel görünüyor, elinize sağlık.
F.T
ETE hocam elinize sağlık çok güzel olmuş.
gutaussehender
Gerçekten mükemmel hocam elinize emeğinize sağlık.
mlkpo
Sayın ETE ustam bana bir devre lazım devre şöyle olacak ısıyı alt seviye ayarlayacagız misal 36.5 ısı 36.5 ten aşagı düştügü zaman röle devreye girecek üst seviye olarak misal 38.5 ısı 38.5 yukarı çıktıgında röle devreye girecek..röle çıkışı tek port ta olabilir çift port ta olabilir farketmez   teşekkürler..Bunu kuluçka makinasına koyacagım yumurtaları ısı yüsekli ve ısı düşüklünden dolayı iki kez çöpe attım.ben röle çıkışlarına alarm koyacagım.
ete
Buna benzer çalışan bir sürü devrem olacak idi. Yalnız senin söylediklerinde bir gariplik var.
Sıcaklık düşük oluncada röle çalışsın yüksek oluncada röle çalışsın demişsin. Birinden biri olması gerekmezmi?
Yoksa iki ayrı röledenmi bahsediyoruz.
Ete
tyildizak
@ete hocam, elinize sağlık ama video da isteriz :)
ete
Video aşağıdaki linktedir.
Saat
Ete
