220V AC to 12V 2A DC
Başlatan FxDev, 04 Aralık 2009, 17:43:43
FxDev
Arkadaşlar dönem projemde 220V/50Hz DC'den 12V/2A çevirici yapmam gerekiyor. LM317, 7805, 7812 gibi malzemeler kullanmam yasak. Forumda yaptığım araştırmalarda özellikle buck convertor hep gözüme çarptı fakat bu devrenin hesaplamalarını doğru düzgün gösteren bir anlatım bulamadım. Acaba bu konuda ya da genel anlamda AC/DC hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hem böylelikle merak eden arkadaşlarda aşama aşama güç devresi yapımı görürler...
xenix
220 50Hz AC  ->  12V, 2A DC  ye çevirmek istiyorsunuz.
24W çıkış gücü var. Bu güç için en uygunu flyback çevirgeci kullanmaktır. UC3843 ün datasheetini inceleyebilirsiniz.
Buck çevirgeç burda uygun olmaz. Hem izolasyonu yok, hem de 300VDC yi 12VDC yapmak için %4 duty cycle da çalışmak gerekir, çok küçük bir duty, önerilmez.
xenix
Farklı güç seviyeleri için önerilen izolasyonlu anahtarlamalı çevirgeçler:
0 - 100W -> Flyback
100 - 250W -> Forward
250 - 500W -> PushPull
>500W -> FullBridge
Bunlar ticari öneriler. 200W çevirgeç yapacağım, çok verimli olsun istiyorum diyorsan yine FullBridge kullanmalısın.
Flyback buck-boost temelli bir SMPS tir. Forward, PushPull ve FullBridge ise buck temelli SMPS'lerdir.
SiVRiSiNEK
regüle + LM2576-12Volt olanından? 3A
M_B
Nerhaba Hocam
Viper12A  Entegresi işini görür.
ayriyeten piyasada mevcut.
Burda onemli olan kullanacagın  trafonun  sarımı nı iyi yapmak gerek. ( SMPS devresi yaparsan Flayback )
mihri
Sanırım hocanın istediği entegre devre kullanmadan bu işlemi çözmek. Yani LM2576'ya da itiraz edebilirler. Devre 12V zener, opamp, ve güç transistörü ile kurulabilir.
"Eppur si muove!"
Klein
Alıntı yapılan: "mihri"Sanırım hocanın istediği entegre devre kullanmadan bu işlemi çözmek. Yani LM2576'ya da itiraz edebilirler. Devre 12V zener, opamp, ve güç transistörü ile kurulabilir.
Şebeke 230V. DC ye çevirdiğinde 325V. istediğimiz çıkış gerilimi 12V akım 2A.
Çıkış gücü = 12*2= 24W
şebekeden harcanan güç = (325-12)*2=626W
Transistör üzerinde harcanan güç = 626-24= 602W
Pek verimli bir  yöntem gibi görünmüyor.
2576'ya itiraz konusunda haklısın. 2576 girişi 40V. Gerilimi buraya düşürmek için harcanacak güç ile 12V'a düşürmek için harcanacak güç arasında çok fark yok.
Eğer trafo kullanılacaksa , ozaman  sorun yok.
Klein
Linear regülatör yapmayı ben de gereksiz buldum.
azimli
Main Well S-25-12
AC 220V. 50Hz. input / DC 12V. 2,1A. output
bir üst güçteki S-35-12
bu marka pahalı gelirse %30 daha ucuzu DHECN var fiyatları trafonun iki katı değil çıkış overload ve kısa devre koruması var +-%10 gerilim ayar potuda var.
Amerika keşfedildi boşuna yorulmayın.
yapacaksanız bu fiyata bu güç kaynağını yapın ülkemiz kazansın
azimli
konuyu açan arkadaş yapmaktan bahsetmiş
konunun uzmanlarından xenix de hangi güçlerde hangi yöntem kanıtsanmış ve uygulamalarla doğruluğu ıspatlanmış ondan bahsetmiş mantığı zaten kağıt üzerinde belli işin önemli olan yapmak yapamıyorsan verdiğim isimdekileri kullanmak siz yapanlardan olmaya bakın.
Klein
opamp'ın beslemesini doğrudan dc girişten alırsın. Single supply opamp kullanırsın. Bu devrede opamp beslemesi için (-) gerilime gerek yok.
Linear regulator yapmayacağım demiştin ama bu şema linear regülatör.
Klein
lm741 veya lm358 gibi genel amaçlı opamplar bu projede işini görür.
mihri
Öğrenme aşamasındaki bir arkadaşa yaptığım iyi birşey değil ama olsun. En azından devrede yapılacak ufak iyileştirmeleri kendi yapar.
"Eppur si muove!"
Klein
Öğrenme aşamasında olduğu için , devrenin yaklaşımındaki hatayı bulsun ve bunu bulurken de öğrensin diye koyduysanız  sorun yok.
Aksi durumda ; devrenin regülasyon anlayışı bence biraz yanlış.
mihri
18V AC'yi köprüdiyot ile doğrultup kondansatör ile filtrele ve yukarıdaki devrenin girişine ver bakalım ne olacak. Denemeden bilemezsin değil mi?  ;)
"Eppur si muove!"
