Yedekleme yaptığım harddiskim bozuldu.
Başlatan Logan, 24 Aralık 2009, 10:32:24
murbay
Alıntı yapılan: "Logan"@Fabrisio, eğer elinde bu model harddisk varsa ve gönderebilirsen çok makbule geçer.
@murbay, harddiskin kartını değiştir demişsin. Esasen ben ilk olarak bunu denedim ve hiçbir şekilde motoru döndürmeye dahi çalışmadı. Sonradan öğrendim ki disket üzerinde bulunan kartlar, o diskete ait plakalar ile kodlanıyormuş. Yani o plakalar, ancak o kart ile çalışıyor. Şanslıyım ki bu denemeleri yaparken karta herhangi bir zarar vermedim. Yoksa veriler hiçbir şekilde kurtarılamaz hale gelebilirdi. Şu an en azından küçükte olsa bir ihtimal var...
Yıllardır harddiskleri kartlarını değiştirerek çalıştırıyorum. Özellikle IBM 486'lardan bu yana bir çok harddiski bu yöntemle kurtardım.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
aslan_korhan
Seagate demeyin bana  :twisted:
Hayatta bir daha Seagate disk almam.
Benimde bir süre önce Server'de çalışan 2 adet 1TB diskim yandı. İçinde 950GB veri de gitti tabiki.
Arkadaşların da dediği gibi bu marka disklerde kart değişimi işe yaramıyor.
2 ay önce yine Server için 6 adet 1.5TB Western-Digital HDD aldım ve şimdilik bir sorun yok...
erhanzeynel
Harddisk plaka değişimi için temiz ortam şartı doğrudur. Ancak 1998 den bu yana üretilen harddisklerde vakum kullanılmamaktadır. Temiz ortamı akvaryum benzeri cam bir ortam şeklinde de elde edebilirsiniz. yüzeylerden birine 2 daire açtırıp buralara pudrasız steril eldiven monte ederek temiz oratam sağlayabilirsiniz.
Toz konusuna çok da takılmamak gerekir. Sonuçta diskler 7200rpm e ulaşana kadar o tozlar disk yüzeyinden ayrılıp kabin içindeki mikrofiber yastığa yapışacaktır.
disk yüzeyine el ile dokunmayınız. disk yüzeyinde kalabilecek parmak izleriniz okuma/yazma kafasına bulaşabilir, bundan önemlisi disk ile kafa arasında frenleme etkisine neden olur.
sizin diskinizde disk-kart eşleşmesi şeklinde bir koruma varsa disklerle birlikte kartı da değiştirmeniz gerekir. Sonuçta kartınız da sağlam demiştiniz.
gevv
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Seagate demeyin bana  :twisted:
elektronik işte bende yıllardır seagate öneririm ve kullanırım hiç sorun yaşamadım
ilker_32
devkartal
Slm Arkadaşlar , Western Digital marka model WD20EARX  2TB  SATA 3 64MB Chache  Board Number :2060-771698-004 Rev A  hardiskin üzerindeki kartta bulunan bir entegre fiziken yandı.
yani üzerinde bir delik oluştu bu nedenden dolayı hardisk çalışmıyor, yedek almamıştım  vs bunların detaylarına girmeye gerek yok bu board tan bulmamız mümkün mü? biraz araştırdımda
bu işlemlerin öyle basit olmadığı kanaati oluştu bende git bir tane daha HDD al onunki çalışır diye bir şey yok gibi  kartın üstünde
Board Number :2060-771698-004 Rev A benim hardisk teki bu ve bu numaranın önemli olduğunu söylüyorlar  site bu www.hdd-parts.com kanada meşei li ...
orda  kart var fiyat 49USD fakat bu işlemler nasıl yapıldığı konusunda pek fazla bilgim olmadığından ve uluslar arası  on line alışveriş yapmadığımdan
siteden satın alma işlemini yapamadım  anladığım kadarıyla  60 ve 70 USD  kadar tutacak gibi türkiyede bu işleri yapan var mı bilmiyorum
benim derdim bu kartı bir şekilde satın almak  tamir edileceğini pek sanmıyorum çünkü bu yanan entegre programlanan bir entegre ise bu bi şekilde bulsakda çalışmayacaktır diye düşünüyorum
yada yeni  bir aynı marka model hdd alıp kartın versionuna da bakmak gerekir uyarsa bu işlem çözülür gibi
Bir de internet te bir sitede HDD kartların özellikle son yıllarda çıkanlarda NVRAM denen bir chip sizin kullandığınız hard diskteki tüm bilgileri burada toplayıp aynı modelde olsa bu chip entegre deki bilgilerin uyuşmaması soz konusu diyorlar bu chip de fiziken değişmesi gerekmekte olduğunu söyluyorlar
fikri olan yada çözüm konusunda yardımcı olmak isteyenlerden cevap beklemekteyim suan durum bu
saygı ile kalın
hoşça kalın
muhendisbey
Aynı kartı bulmanız gerekli. Yazma kafasının ve motorların sağlam olduğunu varsayarsak tabi.
İçini açayım derseniz tüm bilgileriniz gider. Bunun bazı sebepleri var.
HDD plakalarını tutan vidaların sıkılığı hepsi eşit olacak derecede. Yani sırf bunu bile elle ayarlayamazsınız.
Elektornik işi şans işi, seagate alır memnun kalırsınız toshiba alır küfrederseniz, wd alırsınız uzun yıllar kullanırsınız samsung alır 3 günde çöp edersiniz. Bunlar biraz sisteme bağlıyken (kaliteli bir PSU, kaliteli bağlantı kabloları) biraz da şans işi.
Yıllar önce başıma şöyle bir olay gelmişti. Bilgisayar içerisinde seagate hdd'm vardı. İçerisindeki veriler ayda bir bozulur, kullanılamaz hale gelirdi. Sorun sata kablosunun toz sebebiyle temas etmemesiymiş. (tespit edene kadar en az 10 kere windows çökerttim. ) Kablonun konnektör kısmını tel fırça ile temizledim, halen canavar gibi çalışıyor.
robomaster
Ben daha önce 2 kere denedim. Plakaları aynı marka başka hdd aktardıım. Ancak iyicene berbat oldu. Kurtaramadım. Evde zor.
engerex
 Plakaları ellerseniz hatta içeri hava girerse veriler uçar. Sadece kart değişecek. Onda da firmware veya benzer farklar bile etki edebilir.
Çok önemli veri varsa çift diskli raid daha garanti.
robomaster
Alıntı yapılan: engerex - 09 Kasım 2015, 18:22:22
RAID 4
devkartal
ilginiz için teşekkur ederim
ben hardiskin içindeki  bilgileri almak istiyorum hdd önemli değil bu yontem mumkun mu?  verileri kurtarmak bozuk bir diskten olabilirmi? yoksa aynı model kartı satın almak gerekeçek mi
muhendisbey
Aynı model kartı alman gerekli. Ama garanti olmadığını bil. Yani tek devre elemanı sadece o kartta da değil, mekanik olarak bozulmuş olma ihtimali de var.
Garanti yol istiyorsan parası da önemli değil dersen veri kurtarma merkezleri tek seçeneğin.
mustafa_temel
benimde  bir tane dahili  hdd vardı sata usb çevirici  takarak bilgisayara  bağlıyordum harici hdd gibi kullanıyordum sonra oda bozuldu  içinde kaç gb lık resim arşivim gitti.  :(
eğer emniyette  felan tanıdığınız varsa şayet ordaki bilgi işlemciler  bu verileri  kurtarabildiğini  duydum bir şansınızı  deneyin isterseniz...
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
