pt100 ile sıcaklık okuma
Başlatan korcenk, 02 Nisan 2010, 01:46:26
korcenk
arkadaşlar ben pic, AD7705 ve pt 100 ile sıcaklık okumak istiyorum .
ama pt100 liner olmadıgını ogrendım bu ad7705 pt100'ü  liner yapıyormu
birde pıc programı olarak basıc kullanıyorum basıc dilinde pic ile ad7705'i  haberlestırebılırmıyım
yardım edersenız sevinirim
iyi çalışmalar
1) AD7705 i okumak için (VARSA) hazır bir sürücü yazılımı kullanmanı tavsiye ederim.
2) PT100 okumak için Analog devices in PT100 uygulamasını aynen uygulayabilirsin.
3) AD7705    sadece ADC dir... PT100 e özel lineerleştirme yapmaz.
4) Bunu siz yazılımla yapabilirsiniz. Birçok yöntem var.
Analog devices, TI, Cypress gibi (büyük) firmaların PT100 Termokupl ve NTC lineerleştirmek için PC yazılımları var.
Siz ölçüm yapmak istediğiniz sıcaklık aralığını giriyorsunuz o size parçalı lineer dönüşüm için TABLO veriyor...
5) Genelde bu tarz programların çıktıları C ye uygun kod oluyor. ufak modifiyeler ile BASIC Syntax ına da uyarlanabilir...
korcenk
allegro ustam verdiginiç cevap için teşekkürler
hazır sürücü derken neyi kasdettinizi anlayamadım birazdaha yardımcı olabilirmisiniz
birde pt100 okumak için öneriniz varmı entegre veya devre
herkeze iyi calışmalar
PICBASIC ile AD7705 veya MX7705 i okumak için düşük seviyeli kodlara ihtiyacın var.
bu makale sana yardımcı olabilir...
http://test2.picbasic.org/picbasic/content.php/169-Working-with-the-AD7705-MX7705-contributed-by-Marco-D-Onofrio
gokhangokcen
Merhabalar, üstadlar pt100 ile alakalı bende araştırmalar yapıyorum.Bir kaç entegre buldum, MAX31865 adafruit'de hazır bir modül var fiyatları oldukça yüksek.Nasıl bir donanım kurup ilerlemeliyim? Stabil bir okuma için nelere dikkat etmeliyim? Sizlerin tecrübe ve yönlendirmeleriniz ile güzel bir proje çıkarmak için elimden geleni yaparım.
Edit: Konu bu arada PICBasic bölümünde açılmış ama ben sonradan fark ettim. Donanım olarak tavsiye,fikir veya önerilere ihtiyacım var.
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
ErsinErce
1 mA yada daha düşük (ne kadar düşük o kadar iyi) bir akım kaynağı yapıp pt100 üzerinde oluşan voltaja (4 min 3 terminal ile)  bakıyorsunuz. Duruma göre opamp ile yükseltmek gerekli
Okan AKÇA
1ma akim kaynağı ve mcp3551 ile yapabilirsiniz. örnekleri mevcut
gokhangokcen
Webde bir şema buldum devreyi kurdum.Fakat dirençlerim karbon olduğu için (10k olması geren direnç 10020ohm geliyor misal) sanırım 0.78mA akım akıyor pt100 üzerinden.Metal film dirençler ile deneyeceğim.Muhtemelen 1mA değerini yakalayacağım.Devre sizce nasıl? Uzun süre boyunca sıkıntı çıkarmadan çalışır mı? Sıcakta soğukta sapma değerleri nasıl olur? Fikirlerinizi bekliyorum.
fahri-
Ben aşağıdaki basit devreyi yaptım. Hiç bir düzeltme yapmadan 0-250 derece arası sıcaklığı max 2 derece hatayla ölçtüm. Meydana gelen bu hata da PT100 ün bu aralıkta lineer olmamasından kaynaklı. Daha hassas olsun istiyorsanız lineerleştirme algoritmaları ile hatalar azaltılabilir.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001154B.pdf
gokhangokcen
MCP3551 iç piyasada sanırım yok bir kaç firmaya sordum,bakındım bulamadım.Mouser'de ise 3-4€ aralığında fiyatı var.Bir adetli proje için üretim yapmayı düşünüyorum.Fiyat yüksek kalıyor.Türk işi hem ucuz olsun hem kaliteli olsun var bizim iş verenlerde.
sadogan
MCP3421 var fiyatıda gayet iyi.
ibocakir
#11
MAX31865 çipiyle(adafruit modülü değil) PT100 okuması yaptım. SPI ile basitçe haberleşip sıcaklık bilgisini stabil bir şekilde okuyabiliyorsunuz.
