Cortex Mx, Rx, Ax serisi
Başlatan bunalmis, 10 Mayıs 2010, 09:34:35
ARM işlemcileri önceleri Arm7 Arm9 Arm11 gibi sınıflandırmışlardı.
Şimdilerde ise Cortex serisi ve uzantısı ile çeşitlendirdiler.
Bu konuyu özetliyebilecek varmı?
Mesela M4 ün M3 den ne üstünlüğü var yada A8 in M3 den ne fazlalığı var?
Mesela İphone OS Cortex A8 işlemci üzerinde çalışıyor... yani bu işlemci yüksek performanslı ( PC gibi ) :)
M3 ler biraz daha basit kalıyor...
M4 ü ise yeni duydum...
Ben daha once yazayımda benzeri linkleri yazarak cevap verilmiş gibi yapılmasın.
http://www.arm.com/products/processors/index.php
PROTECH_
ARM cpu lar daha önce arm7, arm9 vs. gibi modellere sahipti bunların hepsinin uygulama alanları farklıdır.
Bu uygulama alanları embedded sys., realtime, ve application vs. alanlarıdır.
Son dönemde ARM cpu'lar  A,R,M harfleri ile başlayan seriler olarak piyasaya sürülmüştür. Bunlarda kullanım alanları bakımından   3 sınıfa ayrılmıştır:
1-Application
2-Realtime
3-Microcontroller
1. Application processor uygulama işlemleri için kullanılır yüksek performanslı cpu lardır
2. Realtime processor, gerçek zamanlı işlemler için geliştirilmiş cpu çekirdeğidir
3. microcontroller , daha çok microcontroller bazlı sistemler için geliştirilmiş bir cpu çekirdeğidir.
not: link i zaten  vermişsin hocam ne ararsan orda  :)
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
Ben guzel bir ozet ariyorum.
Simdi hangi arm ailesini secersek secelim o ciple diledigimiz uygulamayi yapabiliriz.
Ornegin yazici yapacaksak bu is A serisi ile de M serisi ile de R serisi ile de olur.
Bu gunlerde sevismek uzere kendime yeni bir cip ariyorum. Aday gelinlerden birisi Arm ailesinden. Digeri ise TI 32 bit DSP.
Cok kiritik bir secim ve sectigim ciple en az 5 sene nikahli yasamam lazim.
O yuzden karisigim. Sarisinmi olsun esmer mi, 90 60 90 mi karar veremiyorum.
PROTECH_
Alıntı yapılan: bunalmis - 10 Mayıs 2010, 10:11:36
Daha önce hangi mcu ları kullandınız hocam ?
6802, 6803, 8031, HPC46100, PIC16xx, TMS320C26, C50, F241, F243, F2406, F2407, F2401 bir ara LPC2148 ama hemen biraktim.
Su anda  Cortex M4 yada piccolo arasinda kaldim. Ancak ARM islemci secimini yaparken hata yapmaktan korkuyorum.
Cunku bu evlilikte ev esyasi almak gerekiyor.
PROTECH_
TI ile aran iyiymiş
hocam aslında senin arada kalmaman lazım o kadar evlilik yapmışın  :)
ASM ile C2000 super fakat. C yi cok ozledim.
Piccolo ile C nin birlikteligine cok inanmiyorum. Fakat Cortex M4, C ile guzel ikili olur diye dusunuyorum.
CoşkuN2
Alıntı yapılan: bunalmis - 10 Mayıs 2010, 11:20:33
LPC2148'i hemen  bıraktım demişsiniz hocam, sebebi (veya sebepleri) neydi acaba?
Bu tamamen uygulama projemden kaynaklanmaktaydi. Kullandigim TI 24xx serisinden sectigim cipler gerek kod alani gerek ram alani
olarak 2148 e kiyasla cok kisitliydi ve tum kodlari asm ile gelistirmek zorunda kalmistim.
LPC2148 de yeterli kod alanim oldu ve kolaylik olsun diye C kullandim ancak TI ciplerdeki asm performansina ulasamadim.
