LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
ahmet2004
Keil LPC1768 kod koruma (CRP):
startup_LPc17xx.c  dosyasına aşağıdaki kodu eklemeliyiz.Sonra Configuration Wizard penceresinden
istediğimiz kod koruma işlemini seçebiliriz.
Alıntı Yap
;//   <h> Code Read Protection level (CRP)
;//     <o>    CRP_Level:
;//                     <0xFFFFFFFF=> Disabled
;//                     <0x12345678=> CRP1
;//                     <0x87654321=> CRP2
;//                     <0x43218765=> CRP3 (Are you sure?)
;//   </h>
CRP_Level      EQU     0xFFFFFFFF
                IF      :LNOT::DEF:CRP
                AREA    |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY
CRP_Key         DCD     CRP_Level
                ENDIF
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
Resimli anlatım:
picusta
Ben de "mbed" kartini alsam mi almasam mi diye düsünüyorum su siralar.
USB bootloader'i ile gelmesi ve kütüphanesi nerdeyse tam olmasi nedeniyle performasli ve çabuk prototipleme için ideal olabilir.
FAKAT, IDE ve compiler internet sitesinden çalisiyor !!!
gelistirdigin bütün kodlari birileri görebiliyor.
http://mbed.org
Keil ile USB bootloader varmidir ?
Bende (microvision ARM) Keil'in 4 yil önceki versyonu var, yenisini bulmam gerekiyor.
ahmet2004
MBED internet üzerinden yapmakla hiç iyi etmedi bence.Bende kit alırken bu yüzden vazgeçmiştim.
ISP üzerinden ilk kod atılıyor.Bu linktede ikinci USB bootloader projesi var. http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/an10866.zip
Gerçek OpenCore projesi.(Yönetici arkadaşlar özelliklede çakma ardunio projesini sitede tutan mod arkadaşlar bir incelesin.
Çakma ardunio projesini devam ettirenlere ithaf olunur.Hala çakma ardunio silinmedi ne hikmetse bakalım bekliyorum silmelerini.)
http://code.google.com/p/micropendousx/
Serbest dağıtılan kodlar ve proje şemaları linkte verilmiş.Tartışma Linkleri var.Vb..
picusta
micropendousx'i nereden alacagimi bulamadim.
mbed ve micropendousx'a alternatif olarak LPCXPresso LPC1768'i buldum. mbed'den daha ucuz. ustelik ARM9'lu USB JTAG'i ile geliyor. Bu fiyata nasil satiyorlar anlamis degilim :
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=568-5101-ND
Tavsiye edermisininiz ?
ahmet2004
#19
Evet bu kart bayaa iyi.Bu fiyata alabilirsen bir adet isterim.
http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
Şema:
http://ics.nxp.com/support/lpcxpresso/pdf/lpc1768.schematic.pdf
Brsmnc
Slm,
Eğer toplu bir şekilde alım olacaksa benide listeye eklerseniz memnun olurum.
picusta
Ben simdi yurt disindayim (yeni geldim).
2 kart alacagim, tanesi 25 euro'dan (30 dollardan biraz fazla), 65euro'ya tamamlayip posta ücreti ödemeyecegim.
Farnell'de de var :
http://tr.farnell.com/nxp/om13000/board-lpcxpresso-lpc1768/dp/1825878
Farnell'in kargo ücreti ne olur bilemiyorum. (15 euro mu?)
Yakinda digikey'de Türkiye'ye daha makul bir fiyata ürünlerini getirir herhalde.
Toplu alim baslatin o zaman.
- 1 ahmet2004
- 1 Brsmnc
Liste olunca çabucak uzar.
çakmadan konu açilinca, çakma Iphone aldim ("1 e 1" tabir edilenden).  Ayirt etmek zor, burada da alicisi çikti, ufaktan bir bavul ticaretine mi girissem?
Veli B.
1 adet olarak bende katılabilirim
ErsinErce
Benide 1 adet için listeye eklerseniz sevinirim.
muuzoo
Bu durumda bağlantıda verilen kartsa ve fiyatı da yanlış anlamadıysam (25 euro) bir tane de ben almak isterim.
fahri-
1 Adet de ben almak isterim.
enexs
bu board la ethernet uygulması yapan varmı acaba yani en basitinden ethernetten data gönderip alama gibi bir uygulamayı gerçekleştiren varmı
ekşiya nedir? -yolkesen haraç alan dağlarda yaşayan senin benim gib bir insandır işte sen ekşiya bilirmisin? -he birini biliyim adı barandı.
picusta
Listenin son hali :
- 1 ahmet2004
- 1 Brsmnc
- 1 katana
- 1 cynetron
- 1 fahri-
Belki (fiyata göre):
- 1 muuzoo
- 1 FxDev
Simdi bu listenin sorumlusu kim.?Tercihen Farnell'den daha önce alisveris yapmis olan biri. Listedekiler ile irtibata geçip, adres bilgilerini, ödeme kosullarini bildircek.
Yurt disinda oldugum için yapamiyorum.
Ancak söyle olur, ben buradan boardlari alayim. Sonra Türkiyedeki birine göndereyim.
Kargo parasi + olusabilecek gümrük masraflarini da (takilmazsa ne hala) katmak gerekir.
Bu mcu'ya ethernet ile baglanmak için manyetik RJ45 konnektöründen baska hiçbir malzeme gerekmiyor:
http://www.youtube.com/watch?v=CQm2B6BqU1I
Hazir kütüphaneler dolu.
computerboy
1 adette ben istiyorum arkadaşlar.
