Gönderen Konu: Emi Filitre için bobin değeri ne olmalı?  (Okunma sayısı 2760 defa)
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
« : 20 Mayıs 2010, 06:21:36 »
Resimdekine benzer bir emi filitre bobininin seçim aralığı ne olmalı
Çevrimdışı PROTECH_
  • Kıdemli
  • İleti: 336
Ynt: Emi Filitre için bobin değeri ne olmalı?
« Yanıtla #1 : 20 Mayıs 2010, 07:45:10 »
frekanslar ne hocam ?
RTX MODBUS  RTOS - istanbul--berlin
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
« Yanıtla #2 : 20 Mayıs 2010, 08:10:44 »
giriş şebeke gerilimi 220v 50Hz
devrenin yüke verdiği çıkış filitr seçimi için etkenmi bilmiyorum ama 80khz ile 40 khz arasında değişiyor
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
« Yanıtla #3 : 20 Mayıs 2010, 08:19:49 »
Kritik frekanslardan ikisini soyleyeyim.
455Khz ve 10.7Mhz.  Bunlara asla sarkmamalisin.
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
« Yanıtla #4 : 20 Mayıs 2010, 09:10:49 »
o frkanslarda çalışmıyorum
bi iki tane devre girişinde ayni nüveye sarılmış 2 adet 50mh civarlarında bobin faz ve notüre bağlanmış
bir devredede 3.2mh lik bir bobin resimdeki gibi köprüden sonraya bağlanmış
elimde 1.7 mh bobin var resimde görülen onu koymayı düşünüyorum ama ac girişemi yoksa doğrultucudan sonrayamı bağlasam yoksa bu bobini hiçmi bağlamıyim
Çevrimdışı PROTECH_
  • Kıdemli
  • İleti: 336
« Yanıtla #5 : 20 Mayıs 2010, 09:24:26 »
bence mantıklı olan bu şekilde  ama
içim rahat etsin diosan doğrultucu öncesinde
elinde varsa 10mH uyar bence
40khz de : xl=>wL= 2*pi*f*L= 2.513 k empedans gösterio
50hz de  : 3.1 ohm empedans
yeter bence
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
« Yanıtla #6 : 20 Mayıs 2010, 10:13:24 »
Alıntı
O frkanslarda çalışmıyorum
Bu frekanslarda zaten kimse calismiyor fakat anahtarlama frekansinin harmonikleri sorun yaratiyor.
Bu yapmak istedigin filitre zaten senin EMI den etkilenmenden ziyade, senin urettigin EMI in sebekeye kacmasini engellemek.
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2010, 03:05:51 »
Alıntı yapılan: 320volt yani Gevv
Sevgili Kutay Abime bu dökümanı hazırladığı için Teşekkür ediyorum sayesinde EMI Filtre  hesaplamasını çözdük bir çok Smps güç kaynağının şebeke 220 volt ac girişinde EMI filtre bulunur
Örnek atx power supply
atx-sebeke-220v-filtre
Değişen bir elektrik alan veya manyetik alan EMI (elektromanyetik interferans (girişim)) ve RFI (radyo frekans interferens) üretir. SMPS beslemelerde dizaynlar kötü şartlara göre yapıldığı için, verimli bir smps için EMI filter gereklidir. EMI filter smps’in önüne yeleştirilir. Aşağıdaki yapı 200W’ın altında kullanılabilir.
emi-filtre-220-volt-filtre-devresi
Damping factor (filtrenin giriş empedansının çıkış empedansına oranı) : 3dB’de filtrenin kazancına uyumlu olmalıdır. Bu nedenle 1-4 arasında olmalıdır. Burada 3 seçersek.
emi-filtre-formul
Wn= 2 π fn
fn = cut-off frekansı (bu frekansın üstündeki sinyaller şaseye aktarılır) fn=15khz seçilebilir
RL= cut-off frekansında ki filtrenin çıkış empedansı (50ohm seçilmelidir)
emi-filtre-formul-2
Cy (filter Kapasitörüdür) ise
filtre-kapasitoru
Cxt ise deşarj resistörüyle birlikte hesaplanır (buradaki Cxt , iki cx kapasitörünün toplamıdır
R =1M seçilir )
emi-filtre-formul-4
Çevrimdışı Mucit23
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5743
    • www.arectron.com/
« Yanıtla #8 : 06 Ağustos 2017, 05:46:13 »
Bir devrede 220/9v trafoyu bir mikroişlemcili devrenin beslemesinde kullanacağım. Trafoya buna benzer bir giriş filtresi eklemek istiyorum. Çevrede çalışan trafo kontaktör ve diğer gürültü yayıcı ekipmanlar trafından üretilen parazitler içeri girmesin. Buna benzer bir uygulama için smps lerdekine benzer bir giriş filtresi eklemek yeterlimidir? Doğru olurmu?
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2017, 13:54:55 Gönderen: Mucit23 »
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
« Yanıtla #9 : 06 Ağustos 2017, 13:22:24 »
Benim gördüğüm tüm kaliteli ürünlerde Evet
Girişe 1 adet x2
Bir adet varistir
Sonrasına 1 adet comonmod filitre 10 Watt civarında 2x22mH sanırım
Sonrasında orta uç şaseye bağlı iki adet y tipi
Sonra 1 adet x2 daha
Tabi hesaplamak lazım değerleri ama x2 ler için 100nF
Y tipler için 3.3nf
Hissediyorum 😀
Çevrimdışı magnetron
  • Emektar
  • İleti: 600
« Yanıtla #10 : 06 Ağustos 2017, 14:19:41 »
hocam bu common mode filtreyi türkiye'de
nerden temin ettiniz ?
bir de devredeki varistorun kodu nedir?
bir de 1 Mohm direnç ne işe yarıyor ?
teşekkür
Çevrimdışı baran123
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1976
« Yanıtla #11 : 06 Ağustos 2017, 15:05:29 »
O direnç kapasitenin deşarj olmasını sağlıyor.
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
Çevrimdışı Mucit23
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5743
    • www.arectron.com/
« Yanıtla #13 : 08 Ağustos 2017, 00:31:56 »
"common Mod filter" Bunu Türkiyede nereden bulabilirim?
Çevrimdışı erkan614
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2467
« Yanıtla #14 : 08 Ağustos 2017, 01:15:33 »
elkom aslan elektronik ten adetli
karaköy pasajının oralarda dükkanlarda
yeni yapısını taktir ettiğim ama rakiplerimi bünyesine kattığı için canımı sıkan özdisanda
https://www.ozdisan.com/Product/Index/genel-tip-bobinler-905?SearchText=common+mod
veya özdisanın kopyalamaya çalıştığı
digikey ve mouserde
