AVR ve Eclipse Kurulumu
Başlatan Erol YILMAZ, 26 Mayıs 2010, 16:25:27
ahmet2004
#15
rf
@Sepiroth
:) bende zaten öyle başladım ADC,TIMER,USART,LCD,1WIRE... diye kendi kütüphanelerimi yazıyorum. ATMEL'de kaynak sorunu yok  binlerce örnek var ve hepsi ANSI C anlamak ve derlemek çok kolay,
PIC'deki gibi yok CCS,C18,IAR ıvır zıvır diye ayrılmıyor. Zamanında hi-tech'e geçtiğimde bukadar sevinmiştim şimdide atmelegeçtiğim için sevindim.
Bahsettiğin FILE değişkeni usart.h'e gömdüğüm için görünmüyor.
Alıntı Yapint UartPutChar(char c,FILE* stream);
int UartGetChar(FILE* stream);
static FILE uartstr = FDEV_SETUP_STREAM(UartPutChar, UartGetChar, _FDEV_SETUP_RW);
yoksa printf'de sorun yok gayet iyi çalışıyor. Sağ olsun www.berik.net 'sitesinde gayet iyi anlatılmış.
avr-libc-user-manual'de de anlatmışlar.
ATMEL'de ısınma turları atıyorum daha :) proje kısmı sonra...
@ahmet2004
Teşekkür ederim aradığım kısım tam orası fakat benim IDE'de Settings sekmesinde sadece Binary Parsers ve Error Parsers sekmeleri var diğerlerini göremiyorum. Plugin sayfasındada aynı yerden bahsetmişler ama bende görünmüyor o kısım.
eclipse-cpp-helios-SR1-win32 kullanıyorum.
Saygılarımla,
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
ahmet2004
AVR-Eclipse PLUGIN'i kurmamışsın.
3. WinAVR yi Eclipse'ye tanıtan bir AVR-Eclipse PLUGIN :: http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/files/
Sepiroth
neyse halletiysen bi sorun yok tabi o zmn ;)
Either you feel it, or not...
rf
@ahmet2004
Pluginim kurulu, kurulu olmasaydı kodu derleyemezdim.
Sanırım sorun projeyi oluştururken yapılan seçimlerde ben
File/new/C Project adımından
AVR Cross Target Aplication / AVR GCC Toolchain 'i seçiyorum.
ama,
MakeFile Project / AVR GCC Toolchain 'i seçersem
AVR C linker sekmesini göremiyorum. :-X
Yardımlar için teşekkür ederim şimdilik pes ediyorum kendi Makfile'ımı kendim yapmaya devam edeceğim. Ozaman bir sorunla karşılaşmadım.
Saygılarımla,
ahmet2004
airforce
Alıntı yapılan: dhan000 - 25 Eylül 2010, 22:30:36
yukardaki videoyu izlerken yazılan komutların otomatik tamamlandığını gördüm benim kurduğum da bu özellik yok. hanği menüden bu özelliği açabilirim. bir eklenti felan mı kurmam lazım...
selametle.
Bu soruya cevap verildi mi?
tmcone
Alıntı yapılan: airforce - 06 Kasım 2010, 14:47:55
selametle.
Ctrl + Space
SERRO EFE
#23
eclips ile oluşturulan .elf uzantılı dosyaları isiste adım adım çalıştıramıyorum.
programım normal çalışıyor ama oluşturulan c kodlarını takip edemiyorum isis çalışmaya başladığında;
*[ELF]no ".debug line"section,cannot associate addresses to source line
*[ELF]no ".debug info" or ".debug_abbrev" or ".debug_str" section cannot extract variable location & type data
şeklinde uyarı veriyor çözüm için biraz kurcaladım ama bi sonuca ulaşamadım
yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
arkadaşlar konu hakkında bi fikri olan yokmu..
