Atmega8 USBasp 8*20*28*40 pin ATmega serisi işlemcileri programlıyor....
Başlatan aykut54, 29 Eylül 2010, 15:12:15
aykut54
https://320volt.com/atmel-atmega8-zif-soket-usbasp-programlayici/
@Gevv hocamız içeriği tekrardan düzenledi gerekli dosyalar burdadır.Programlayıcımız sorunsuz çalışmaktadır. Devreyi basacak arkadaşlar için zif soket katı osilatör devresinin tam üstüne gelmektedir. PCB yapmadan önce bu katı ayarlayarak pcb basmamız daha iyi olacaktır.Yapacak arkadaşlara hayırlı olsun. Bu vesile ile emeği geçen tekniker_erhan ve @gevv kardeşimize sonsuz teşekkürler...
NOT: ATmega8...attiny2313....atmega16  işlemcilerini programlamıştır
İyi çalışmalar....
fatihinanc
Hocam elimize sağlık.
Çok güzel olmuş devre. Diğer işler yüzünden pek atmel e el atamadım.
Boş bi vaktim olursa bunu yapıp arada atmega 8 ile birşeyler yapmayı düşünüyorum.
Sizin de vesilenizle...
aykut54
Hocam doğrusunu söylemek gerekirse Atmel serisi işlemcileri programlamak @elektroemre ve tekniker_erhan arkadaşlarımızın yaptığı devreleri ile vesile oldu..
Burdaki devrenin pcb'sini bastırsak nasıl olur. Böylece bir çok arkadaşımızın işleri görülür.Video ile bir kaç açıklama yaptım hocam devrenin artıları ve eksileri var.Ordan takip edebilirsiniz.
Bu uygulamayı geliştirsek dahada iyi olacaktır. Forumumuzun değerli ustalarının bilgilerine ihtiyaç duymaktayız...
selamlar...saygılar...
Murat Mert
S.A.
Aykut kardeş ellerine sağlık sonuda bitirdin. Allah senden razı olsun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
mert07
serdararikan
satilla
peki devre üzeirndeki atmeli nasıl programladınız bootloader varmı avrburnde
Elektroemre
Selamlar,
Tebrik ederim güzel bir çalışma olmuş.
ende USBASP programlayıcıyı ilk yaptığımda zif soketli yapmak istemiştim ancak 40-28-20-8 bacaklı Tek zif sokette toplarken bikaç bacağı denk getiremiştim.
Sorunu bir adet jumperla aşmışsın.
Zif soketli çizimiyle işi ticarete bile dökebilirsin aslında :) Yazıcıoğlunda ve bikaç sitede işe yaramaz FT232li USB AVR programlayıcılara 80 TL demişlerdi gerisini sen düşün.
İyi çalışmalar...
aykut54
Evet hocam ticari yapacak vakitim yok.Aldığımız parada şükür yetiyor. :D
Kimini parası kiminin duası işte
selamlar
Murat Mert
Alıntı yapılan: aykut54 - 30 Eylül 2010, 08:18:11
selamlar
;D  ;) Süpersin
mert07
aykut54
Devredeki atmegayı başka bir avr programlayıcısı ile programladım.Tıpkı branner gibi daha sonrası zaten basit....
satilla
hocam bende brenner kullanıyorum üzerindeki pici programlamak için başka programlayıcı kullanmıyorum
bootloader ile programlıyorum
bu programlayıcıyı yapmak için başka bir programlayıcı apmamızlazım sanırım :)
Murat Mert
Alıntı yapılan: sinansinan09 - 30 Eylül 2010, 13:00:05
S.A.
Sn. Sinan paralel portun varsa basit programlayıcılar var. Onunla programlayarak işlemleri yapabilirsin. Kolay gelsin
mert07
SpeedyX
Guzel bir calisma, tebrikler.
Programlayicinin destekledigi chiplerin listesini verebilir misiniz?
ISP cikisi da var mi?
Elektroemre
Selamlar, bu programlayıcı üzerinde 'Attiny' 'ATmega' ve 'ATXmega' yazan hemen hemen her mikrodenetleyiciyi programlamaktadır.
Ancak arayüz olarak kullanılan Burn-O-Math belirli işlemcilere destek vermekte.
Programlayıcıyı Eclipse'ye adapte ederseniz, AVR-GCC'nin listesindeki tüm işlemcileri ISP ile programlayabilirsiniz.
İyi çalışmalar...
SpeedyX
Güzelmiş, ben dosyayı indirdim fakat gerekli proteus versiyonu olmadığı için açılmadı, önemli de değil.
Bana hoş bir usb atmel programlayıcı lazım, madem arkadaşlar sorunsuz çalıştığını teyid etmişler, bunu eskiden K128 de olduğu gibi minik bir kutuya göre smd malzemelerle çizip üretsek gayet hoş olur sanıyorum.
Ne dersiniz?
