Kart secimi hakkinda yardim lutfen
Başlatan Manve_13, 30 Eylül 2010, 21:37:20
Manve_13
Merhaba herkese,
Ben su an bir firmada stajyerlik yapiyorum, genelde telekomunikasyon uzerine calismak isterken artik eskisi kadar hevesli olmadigimdan vazgecmis durumdayim hemen hemen.
Neyse konuma donucek olursam, patronum benden bir kart icin tavsiye istedi ama bu konularda henuz yeni oldugumdan nerden basliyacagimi ve nasil karar verecegimi tam bilemiyorum.
Benden Intel veya ARM tabanli, mini-ITX veya pico-ITX formlu ve bazi ozellikleri iceren ekonomik bir kart bulmami istedi.
Kendisinin daha once yapmis oldugu bir projeyi verdi bana ve benim nasil yol alacagimi gormek istiyor.
Karttaki diger ozelliklere gelirsek ;
-LVDS ile LCD surmek
-USB/PCI ile encoder kart eklemek
-Wi-fi desteklemek
-HDD veya SSD ile bilgi saklayabilmek
-HDMI/DVI destegi ile harici bir goruntu saglamak
-Ethernet destegi
-RS232 portu
Simdi ben boyle bir kart arastirmasina nasil baslamaliyim? Nelere dikkat etmem gerekli?
Herkese tesekkur ederim,
Iyi gunler.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: Manve_13 - 30 Eylül 2010, 21:37:20
Merhaba herkese,
-Wi-fi desteklemek
-Ethernet destegi
-RS232 portu
Iyi gunler.
http://www.thaieasyelec.net/index.php/SBC-/-Embedded-OS/mini2440-TFT-3-5-inch-Touch-Screen-S3C2440-ARM9-Development-Board-256-MB-NAND-FLASH-/p_53.html
böyle bir sey mi ?
Manve_13
Evet ona benzer biseyler ariyordum tesekkur ederim. Ustune bi de VIA EPIA NX, VIA EPIA EX, VIA EPIA PX boardlarini buldum.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: Manve_13 - 01 Ekim 2010, 17:43:03
arkadasim foruma hos geldin öncelikle
buldugun linkleri de bizimle paylasirsan iyi olur burasi paylasim platformu oldugunu unutmayalim keyifli forumlar
ErsinErce
Manve_13
Evet kart seçim işlemini hallettim.
EPIA EX         http://www.via.com.tw/en/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=450&tabs=1   Bu kartı kullanmayı düşünüyorum. Umarım 1 Gb ram ile Hd görüntü kaydetme de sorun yaşamam.
Sormak istediğim soru ise şimdi ben kutunun dışına menusunu kontrol edebilmek için harici 8 tane tuş koymak istiyorum. Bunu yapabilmek için bu tuşları anakarta nasıl bağlayabilirim?
Biraz daha tasvir etmem gerekirse kutunun içindeki anakarta bağlı bağlı bir 3 inchlik bir LCD ekran olacak. Programın özellikleriyle oynanabilecek 8 tane de tuş koymam gerekiyor kutunun ön yüzüne. Bunlar için ayrı bir pcb mi tasarlamak lazım? Ve bunu hallettikten sonra anakarta nasıl tanıtabilirim?
picusta
O kart ilgimi çekmisti ama makul fiyata satan yer bulamamistim. Ayni fiyata bi netbook alinir.
LCD'yi dokunmatik yapsan 8 tus baglamaya gerek kalmaz, istedigin kadar koyabilirsin.
USB'den baglanan Numeric keypad'lar var, HID olarak çalisiyor sisteme tanitman sorun olmaz. Veya mikroislemci ile USBHID projesi bulacaksin.
Baska yöntem ise SMBus pin'inden I2Cüzerinden mikro islemci ile haberlestirebilirsin.
Kart üzerinde muhtemelen dogrudan I/O çikis pinleri de vardir, parallel port gibi erisilebilir.
Manve_13
Cok tesekkurler tavsiyelerin icin. Artık onlardan bırını kullanabılırım sanırsam. Bir de kart konusunda fikir değiştirdim sanırsam. http://www.via.com.tw/en/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=1190&tabs=1 Şu kart hem ondan daha ucuz hem de daha yeni bir kart olduğundan işlemcisi daha iyi.
Manve_13
simdi resimdeki gibi bir onpaneli linkteki projeyle tasarlayabilirim degil mi?   http://www.semifluid.com/?p=23
