Fimer SMPS kaynak makineleri
Başlatan sezgin05, 10 Mart 2004, 15:37:38
Fimer elektronik kaynak makineleri (SMPS) hakkında bilgisi olan varsa bizlerle paylaşırmı
acaba?
KAZIMUGUR
Bir seneyi geçmiş bir başlık,hala merak eden varmıki.?
mustafacan
evet ben merak ediyorum hemde şiddetle.
Fimer elektronik kaynak makineleri (SMPS) her zaman aklımın bir kenarında merak ve proje konusu olmuştur. Bilgisi olanların paylaşmasını rica ederim.
salim ALTIN
Merhaba.
Belki konu hakkında tam olarak bilgisi olmasa bile yinede söyleyecek sözü olanlar vardır. Niçin siz bildiklerinizi aktararak konuyu açmıyorsunuz.???
Bu daha iyi bir yöntem olmazmı.?
Mesela  nedir ? bu fimer ?
markamı. öyle ise adresi nedir.?
Bir teknik yöntemmi? öyle ise tekniği vardır.!
Sanırım bu tarza  en iyi cevap bir yıldan beridir hiç cevap gelmemesi olsa gerek.!!!
Söylemek istediklerimi detaylı anlatan bir yazı var. İstekler başlığı altında.
http://picproje.org/index.php/topic,4587
@Salim Ustam:
Özür dileyerek eksiklerimi tamamlamaya çalışayım.
Fimer bir kaynak makinesi imalatçısı firma. http://www.fimer.com Farkı ise klasik tarfolu kaynak makineleri değilde tamamıyla SMPS kaynak makinesi üretmesi.Ben bunların arızalı olanlarının tamiratı ile uğraşmıştım.Karşılaştığım sorun genelde IGBT arızası veya opto arızası idi.Üzerinde IRG4PC40W adında 4 tane IGBT var.Piyasada orijinalini bulamadım.Yerine karakteristiği uyan IGBT takarak çalışmasını sağladım ama istediğim performansı elde edemedim.Ancak orijinalini servis firmadan istedim.Çok pahalı tabii.Sonuç harika.Ayrıca İnternational Rectifer firmasının Türkiye distribütörü varmı bilmiyorum...Tşk..
KAZIMUGUR
Kavga etmenize gerek yok sadece ilgilenen varmı diye sordum. :)
Cevapsız kalışı sanırım bu şemaların bir kaç servis dışında kimsede olmamasıdır.
IRG4PC40W ilginçtir,paralel diodu yoktur ve dışarıdan istediğiniz diodu takarsınız.Bu diot lar imalatın artıklarıdır malum,çabuk yanarlar ve tüm elemanı bozuk gösterirler.
Bu elemanın yerine xxNxx serisini,IRFP460  kullanabilirsiniz.Az yada çok amperlisinde ki fark sadece 1-2-3-4 tanesi paralel bağlanarak yapılıyor.Birde yf trafo büyüyor ve çıkış diot sayısı artıyor.Kumanda hepsinde aynı.Ağırlık 2-3 kg.
Genelde iyidir ama peşpeşe yakılan elektrodlara dayanamıyor sanırım moslarda ısı dağılım hızı yetersiz kalıyor.
Neyse uzun lafın kısası linkte.(elektronik sebile eklemeyi ve görmeyi beceremedim  :oops: )
http://www.atgig.com/kazimugur/21.rar
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"Kavga etmenize gerek yok sadece ilgilenen varmı diye sordum. :)
Merhaba.
Kavga olarak niçin algıladığınızı anlayamadım.
Medenice bir  fikir beyanı değilmi ? bence öyle ve sanırım sorumun muhatabı olan arkadaşım da tam olarak bu şekilde anladı.
Fimer i galiba karaköy bankalar caddesinde BURLA firması getiriyor.  Gerçi siz daha iyi bilirsiniz.
Sürücü entegre veya devre olarak ne kullanmışlar. Belki sorun buradadır.
Birde ben italyan malı birkaç cihaz gördüm adamlar UC3845 ile yapmışlardı. Fimerde ne kullanmışlar.?
Kullanılan mosa baktım diyor ki:
Lower switching losses allow more cost-effective
operation than power MOSFETs up to 150 kHz
("hard switched" mode)
• Of particular benefit to single-ended converters and
boost PFC topologies 150W and higher
• Low conduction losses and minimal minority-carrier
recombination make these an excellent option for
resonant mode switching as well (up to >>300 kHz)
Hard switched  ing modda  yani Yüksek akım altında açıp kapama yaparken en fazla 150 Khz çalışır. ama Resonant modda yani Soft Switched modda akımı sıfıra düştüğü zaman anahtarlama yapar ise 300Khz de çalışır diyor.
Özellikle yerine kullanacağın malzemenin çalışma hızına bakmalısın. Yanlızca akım ve gerilim miktarı uyuyor ise bunu kullanamazsın.
Başka özelliklerde var tabii ama bu devrelerin çalışma frekansları nedir.?
PWM in frekansı nedir yani.?
Devre şeması KAZIMUGUR'un gönderdiğine benziyor.Yeni tiplerde trafo sürücüsü ile IGBT sürülmüş eskilerde ise TLP250 diye bir opto var.Frekans sabit değil ölçümlerim ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama değişken gibi geldi.32 ile 75 arası değerler aldım.Sanırım çekilen akım alakalı bir değişim var.Ayrıca benim alternatif olarak denediğim IGBT lerde VGE arası değerler daha yüksekti onlarla oynadığım halde istediğim gibi olmadı...Saturasyon sıkıntısı var gibi..
Şemaları yükleyemiyorum, mümkünse birde makina devrelerinin fotğraflarını çekip uygun bir yere ekleyebilirmisiniz?
KAZIMUGUR
Yerleşim ve osc görüntülerini ekledim.
http://www.atgig.com/kazimugur/22.rar
Download managerler linke tıklanınca indiriyor,sağ tık farklı kaydet i deneyebilirsiniz.
Her modelinde farklı tr ler kullanıyor,o gün ne bulursa sanırım.Aynı modelde farklı tr lere bile rastladım.Çalışmasında hiç bir fark olmuyor,limitlerde çalışıp eleman seçen bir devre değil.
Malesef ne şemalara ne de resimlere erişiyorum.
Verdiğiniz linki tıkladığımda karşıma 20 Dolar resmi çıkıyor. Tıklayın dediği yeri tıklayınca gene aynı sayfayı açıyor. Bir başka yere daha koymak mümkünmü?
KAZIMUGUR
Yaklaşık 6 aydır kullandığım bir adres,ben silmedikçe orada,1gb alan,neyse sağlık olsun.
http://rapidshare.de/files/4790636/22.rar.html
salim ALTIN
merhaba.
Eğer frekans değişiyor ise resonans çalışıyordur. Akım ile mos çıkış şeklini aynı skopta aynı ekranda görmeye çalış. Akımın sıfır geçişinde açıp kapıyordur sinyali.. Frekans değişimi ile de güç kontrolü yapıyordur.. Yani sistemin PWM çalışmıyor. Resonant mode çalışıyor. UC 3861- 65 e bir bak.
Senin devrede hangi entegre kullanılmış.???
cenkara
KAZIMUGUR arkadaşım trafoların ferit nüveleri ve tarfo sipir tel çapı hakkında bilgi verirmisin.
@KAZIMUGUR
devre aynen senin gönderdiğin gibi.Nasıl temin ettiğini bilmiyorum ama ben bulamamıştım.Tşk.Sadece IGBT isimleri değişik.Trafo spir sayılarını falan hiç incelemedim ama eskilerden birini sökeceğim...
