monitörlerle uğraşırken dikkat edilecek hususlar
Başlatan yucelcem, 21 Kasım 2010, 13:19:00
yucelcem
Merhaba, elimde bir crt televizyon var, bunu açıp inceleyip bazı denemeler yapmak istiyorum. Örneğin tüpte yüksek voltaj var tarzı birşeyler duydum, bu tarz uyarılarınızı paylaşırsanız sevinirim.
evet CRT lerde EHT (yüksek gerilim trafo) vardır. degerleri değişmekle beraber TÜP e giden ANOT da 10KV nın üstünde gerilimler vardır.
yucelcem
fiş çekikken tehlike durumu var mıdır? Başka uyarılarınız da var mı, mesela tüple ekran arasında zararlı radyoaktif maddeler olduğunu duymuştum bunun doğruluğu varmı?
gevv
ne denemeleri yapacaksınız ?
yüksek volt kısmı çalışıyorsa  kapandıktan sonra bir kaç dakika  tüpte voltaj   kalır  iki tornavida  çaraz   yapılır birleştirilir  biri  tüpün etrafındaki  şaseye (statiği atmak için tüpün etrafına şaseye bağlı tel sarmalıyorlar)  değdirilir  diğeride  tüp  sokerine  değdirilir   bu şekilde  voltajı boşaltırsınız
bu arada  smps girişindeki blok kondansatörde bir süre dolu kalır onuda 100ohm 5..10w  direnç ile boşaltabilirsiniz
belli bir müddet anot gerilimi devam eder. tehlikeli madde olarak en basitinden Fosfor var. Yenilirde varmıdır bilmiyorum.
maxim1995
Birde yanlış hatırlamıyorsam o kırmızı bölgeyi çalışırken veya hemen kapattıktan sonra elleyince patlıyormuş ( Galiba )
POWER
TB6BKG
trademy
lcd monitörlerde ayınlatma florasanlarını besleyen kartın voltaj çıkışı ne olmalı acaba
BenC
Besleme kısmındaki kondansatörlere dikkat edin. Enerjiyi kessenizde üzerinde depoladığı enerji mevcut oluyor. EHT trafosundan CRT ye kırmızı bir kablo gider bu kablonun enerjisinide boşaltmadan kesinlikle dokunmayın. 30kv civarında bir degeri var. Yalıtılmış bir tornavida ucuna bir 220 voltv ampül bağlayın ampülün diğer ucunu kalorifer peteğine vs toprağa bağlayın.  Monitörün enerjisini kestikten sonra tornavida ile önce besleme kondansatörlerini boşaltınn sonra Anot taki (kırmızı  olanı) voltajı boşaltın. Genel bir yanılgı var monitör camı (crt) patlar diye. Böyle birşey yok. CRT haricindeki diğer elemanlar patlayabilir. Bu patlamanın gücü patlatan etkene göre değişir.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
