Lm35 ısı sensörü kullanımı
Başlatan Mucit23, 22 Kasım 2010, 15:41:45
22 Kasım 2010, 15:41:45 Son düzenlenme: 22 Kasım 2010, 15:44:32 mucit23
Merhaba arkadaşlar.
Arkadaşlar kendim multiplex sistemli bir saat ve termometre yapmaya çalışıyorum. Saat kısmında sorun yok fakat ısı ölçerken sorun yaşıyorum. Bu arada ısı sensörü olarakda lm35 kullanmayı düşünüyorum. Daha önce bu sensörle hiç çalışmadım tecrübe olur bana. Devrede şöyle bir sorun var adc ile sensörde okuma yapamıyorum. Yani yapıyorum fakat displaylerde 00 derece gösteriyor herzaman. Adc ölçümünde kullandığım kodlar aşağıdaki gibi yine forumda başka bir arkadaştan aldım.
Kod Seç
 ADCIN 0,HAM
IF ADCON0.2=1 THEN basla
ISI
=(5*HAM)-(5*HAM/64)-(5*HAM/128)
ISI=ISI/10
Kodlarda bi sorun yok gibi çünkü başka bi devrede sadece 2x16lcd ve 16f877 ile ölçüm yapıp ekranda rahatlıkla gösterebiliyorum. Sorun gözükmüyor. Ama benim kullandığım devrede çalıştıramadım. Ayrıca saat devresinde ısı değerine kendim bir değer veriyorum (örnek ISI=23 gibi) ekranda gösteriyor. Ama kendisi ölçtüğü zaman ekranda 00 derece gibi bir değer gösteriyor. Acaba nerede sorun olabilir anlayamadım ben çeştli kodlarla denedim yine aynı şekilde
yazdığım deneme programı aşağıdaki gibidir. (programın bazı bölümleri Ete hocanın kodlarıdır.)
Kod Seç
*  Name    UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
*  Notice  Copyright (c2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
*  Date    20.11.2010                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
*  Notes   :                                                   *
DEFINE OSC 4
DEVICE pic16F873
DEVICE pic16F873WDT_on
DEVICE pic16F873PWRT_ON
DEVICE pic16F873PROTECT_OFF
DEVICE pic16F873XT_OSC
TRISA
=%00000001
TRISB
=%00000111
TRISC
=%00000000
PORTA
=0:PORTB=0:PORTC=0
ADCON1
=%10001110
OPTION_REG
=%10000100
INTCON
=%10100000
TMR0
=99
ON INTERRUPT
GoTo KESME
RTC_RST
var     PORTB.2
RTC_CLK
var     PORTB.1
RTC_DTA
var     PORTB.0
SH_CLK
VAR     PORTB.4
SH_DTA
VAR     PORTB.3
SH_KLT
VAR     PORTB.5
SYMBOL DIG0
=PORTC.0
SYMBOL DIG1
=PORTC.1
SYMBOL DIG2
=PORTC.2
SYMBOL DIG3
=PORTC.3
SYMBOL DIG4
=PORTC.4
SYMBOL DIG5
=PORTC.5
SYMBOL LED
=PORTB.7
SYMBOL YUKARI
=PORTA.1
SYMBOL ASAGI
=PORTA.2
HAM         VAR
WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD
ZAM         VAR WORD
EKRAN_ZAM VAR BYTE
EKRAN_ISI VAR BYTE
SN      VAR  BYTE
DAK     VAR  BYTE
SAAT    VAR  BYTE
GUN     VAR  BYTE
AY      VAR  BYTE
YIL     VAR  BYTE
HAFTA   VAR  BYTE
MEM     VAR  BYTE
ONLAR   VAR  BYTE
BIRLER  VAR  BYTE
SAYAC   VAR  BYTE
SAYI    VAR  BYTE
SIRA    VAR  BYTE
Z       VAR  BYTE
Y       VAR  BYTE
SUM     VAR  BYTE
SNY     VAR  BIT
ESN     VAR  BYTE
AKTAR1  VAR  BYTE
AKTAR2  VAR  BYTE
AKTAR3  VAR  BYTE
AKTAR4  VAR  BYTE
AKTAR5  VAR  BYTE
AKTAR6  VAR  BYTE
SNY=0
EKRAN_ZAM=10
EKRAN_ISI=5
SUM=EKRAN_ISI+EKRAN_ZAM
HIGH LED
GOSUB EKRAN0
GOSUB SENSOR_OKU
GOSUB ZAMAN_OKU
ESN=SN
BASLA:
GOSUB ZAMAN_OKU
IF SAYAC=80 THEN LOW LED
      IF Y=SUM THEN Y=0
      IF Y>(EKRAN_ZAM) AND Y<SUM THEN
       IF Y=(EKRAN_ZAM+1) THEN GOSUB SENSOR_OKU
       SNY=1
       GOSUB EKRAN1
      ENDIF
      IF ESN=SN THEN ATLA
      Y=Y+1 : ESN=SN : SAYAC=0
      IF Y<=EKRAN_ZAM THEN
        HIGH LED
        SNY=0
        GOSUB EKRAN0
      ENDIF
ATLA:
GOTO BASLA
AL:    LOOKUP Z,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57,64],SAYI :RETURN
EKRAN0:
Z=SN   DIG 0:GOSUB AL :AKTAR1= SAYI
Z=SN   DIG 1:GOSUB AL :AKTAR2= SAYI
Z=dak  DIG 0:GOSUB AL :AKTAR3= SAYI
Z=dak  DIG 1:GOSUB AL :AKTAR4= SAYI
Z=SAAT DIG 0:GOSUB AL :AKTAR5= SAYI
Z=SAAT DIG 1:GOSUB AL :AKTAR6= SAYI
RETURN
EKRAN1:
Z=11:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI
Z=10:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
Z=ISI DIG 0:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
Z=ISI DIG 1:GOSUB AL:AKTAR4=SAYI
AKTAR5=0
AKTAR6=0
RETURN
SENSOR_OKU:
ADCIN 0,HAM
IF ADCON0.2=1 THEN SENSOR_OKU
ISI=(5*HAM)-(5*HAM/64)-(5*HAM/128)
ISI=ISI/10
RETURN
ZAMAN_OKU:
    high RTC_RST:OUTPUT RTC_DTA
shiftout RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BF]:INPUT RTC_DTA
SHIFTIN RTC_DTA, RTC_CLK, 1, [SN, DAK, SAAT,GUN , AY, HAFTA, YIL, MEM]  '
OKU
         MEM
=SN:GOSUB CEVIR:SN=SAYI
         MEM
=DAK:GOSUB CEVIR:DAK=SAYI
         MEM
=SAAT:GOSUB CEVIR:SAAT=SAYI
         MEM
=GUN:GOSUB CEVIR:GUN=SAYI
         MEM
=AY:GOSUB CEVIR:AY=SAYI
         MEM
=YIL:GOSUB CEVIR:YIL=SAYI
         MEM
=HAFTA:GOSUB CEVIR:HAFTA=SAYI
     low RTC_RST
return
ZAMAN_YAZ:
MEM=sn:gosub TERSCEVIR:sn=SAYI
         MEM
=DAK:gosub TERSCEVIR:DAK=SAYI
         MEM
=SAAT:gosub TERSCEVIR:SAAT=SAYI
         MEM
=GUN:gosub TERSCEVIR:GUN=SAYI
         MEM
=AY:gosub TERSCEVIR:AY=SAYI
         MEM
=YIL:gosub TERSCEVIR:YIL=SAYI
         MEM
=HAFTA:GOSUB TERSCEVIR:HAFTA=SAYI
    high  RTC_RST
SHIFTOUT RTC_DTA
RTC_CLK0, [$8E0]    'WRT Protek açıldı
     low RTC_RST:PAUSEUS 10
    high RTC_RST
SHIFTOUT RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BE, SN, DAK, SAAT,GUN , AY, HAFTA, YIL, 128]  '
YAZ
     low RTC_RST
 PAUSEUS 10
return
CEVIR:
ONLAR=MEM & %01110000
         ONLAR
=ONLAR>>4
         BIRLER
=MEM & %00001111
         SAYI
=ONLAR*10+BIRLER
return
TERSCEVIR:
ONLAR=MEM DIG 1
         ONLAR
=ONLAR<<4
         BIRLER
=MEM DIG 0
         SAYI
=ONLAR+BIRLER
return
DISABLE
KESME
SIRA=SIRA+1
IF SIRA>5 then
          SIRA
=0
ENDIF
SAYAC=SAYAC+1
IF SIRA=0 then
  DIG5
=0
  pauseus 1
  SHIFTOUT SH_DTA
,SH_CLK,1,[AKTAR1]
DIG0=1
  SH_KLT
=1:PAUSEUS 1:SH_KLT=0
ENDIF
  IF
SIRA=1 THEN
  DIG0
=0
  pauseus 1
  SHIFTOUT SH_DTA
,SH_CLK,1,[AKTAR2]
DIG1=1
  SH_KLT
ENDIF
  IF
SIRA=2 THEN
  DIG1
=0
  pauseus 1
  SHIFTOUT SH_DTA
,SH_CLK,1,[AKTAR3]
DIG2=1
  SH_KLT
ENDIF
  IF
SIRA=3 THEN
  DIG2
=0
  pauseus 1
  SHIFTOUT SH_DTA
,SH_CLK,1,[AKTAR4]
DIG3=1
  SH_KLT
ENDIF
  IF
SIRA=4 THEN
  DIG3
=0
  pauseus 1
  SHIFTOUT SH_DTA
,SH_CLK,1,[AKTAR5]
DIG4=1
  SH_KLT
ENDIF
  IF
SIRA=5 THEN
  DIG4
=0
  pauseus 1
  SHIFTOUT SH_DTA
,SH_CLK,1,[AKTAR6]
DIG5=1
  SH_KLT
ENDIF
TMR0=99
INTCON.2
=0
 RESUME
 ENABLE
Devre şeması
Uploaded with ImageShack.us
Aşağıda devre şemasını ve kaynak kodlarını veriyorum. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar
http://hotfile.com/dl/84190999/cc7c560/saat_mutli.rar.html
Arkadaşlar hala sorunu çözemedim. Birçok ısı hesaplama formülleri denedim ama sorun hesaplamadan kaynaklanmıyor. Çünkü aynı kodları lcd ekranlı lm 35 ile yaptığım ısı göstergesinde deniyorum çalışıyor. Fakat Nedense bu saat devresinde çalışmıyor. Acaba adcon registerinindemi sorun var orayımı yanlış ayarladım. Başka nerede sorun olabilir bilemiyorum. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
justice_for_all
23 Kasım 2010, 00:30:33 #2 Son düzenlenme: 23 Kasım 2010, 00:56:00 justice_for_all
lm35 sensor hesaplamasini nasil yaptin arkadasim bilgi verirmisin...
- simdi arkadasim ben basic pek bilmem ama sunu soylemeliyim ADCON0 registerini belirlememissin..
- ikincisi ADCIN adc okuma komutu ise ilk once ADCON0 registerinin ikinci bitini 1 yapin daha sonra  IF ADCON0.2=1 THEN basla boyle yapin   daha sonra ADCIN 0,HAM bu satiri kullanin...
yani ilk once ADCON0 registerinin GO bitini manuel olarak 1 yapmaniz gerek sonra GO biti 0 olana kadar beklemelisiniz daha sonra ADC degerini okuyabilirsiniz yoksa yalnis degerler verebilir...
F.T
arkadaşım simülasyonda 7 segmentlerde rakamlar oluşmuyor.
Alıntılm35 sensor hesaplamasini nasil yaptin arkadasim bilgi verirmisin...
Cevabınız için teşekkürler arkadaşlar. ısı ölçme kodlarını yukarıda vermişim yanlız kodlar bana ait değil forumda başka birisinin kodları
Kodların çalıştığına eminim çünkü başka bi lm 35 ve lc ekran ile yapılmış ısı göstergesinde çalışıyor. Benim devrede bir türlü çalıştıramadım. sorunun nerede olduğunu anlayamadım. Programda ısı değişkenine kendim bir değer veriyorum verdiğim değeri ekranda gösteriyor.
Alıntıarkadaşım simülasyonda 7 segmentlerde rakamlar oluşmuyor.
Rakamlar oluşmuyor derken tam olarak anlayamadım. Nasıl oluşmuyor.
justice_for_all
bende basic compiler olmadigi icin deneyemiyorum yukarida yazdiklarimi denermisiniz...
Dediklerini uyguladım fakat değişen bişey olmadı. Isı ölçmek için aşağıdaki komutu kullnıyorum aslında senin demek istediğini ben yapmıştım pek bi kar etmiyor.
Kod Seç
SENSOR_OKU:
ADCIN 0,HAM
ISI
ISI=ISI/10RETURN
justice_for_all
Demek istedigim su sekildeydi arkadasim...
ayrica ADCON0 registeri tanimlanmamis mesela senin hangi analog bacagi kullanacagin,ADC hizi,ADC enable bile kullanilmamis yani ADC calismiyor bile...
Kod Seç
SENSOR_OKU
ADCON0.2=1
OKU
IF
ADCON0.2=1 THEN OKU
ADCIN 0,HAM
ISI=ISI/10
RETURN
Haklısın arkadaşım şimdi sorunum çözüldü adc çalışmıyormuş. Dediğin gibi adc configürasyon ayarlarını yapmamışım çok çok teşekkür ederim sana. Aslında bu devrede ilk başta lm35 yerine ds18b20 kullanıyordum. nedense ds18b20 den okuma işlemi yapılınca simülasyon çok yavaşlıyordu ekranda titreme oluyordu bu hiç hoşuma gitmiyordu bu yüzden birazda lm35 ile çalışayım dedim çok teşekkür ederim ilgin ve alakan için
erdemefe
mucit kardeş sorunu çözdüğüne sevindim güzel bir proje çıkıyor ortaya fakat neden 74hc595 tpic6b595 gibi shiftregisterlar yada max7219 gibi özel display sürücü entegreler varken tarama yöntemini kullandığını merak ettim. simulasyonda bir sorun görünmüyor ama gerçekte devreyi kurunca titreme sorunu yaratacaktır ben 4 displayli bir devre yapmıştım 20mhzde çalışmama rağmen tarama hissediliyordu 6 displayde dahada fazla olacağını düşünüyorum
Evet haklısın erdem abi Simülasyonda iyi çalışıyor.Gerçekte ne olur kestiremiyorum. Dediğin gibi tireme olabilir. Aslında Şu max7219u bi türlü anlayamadım. Nasıl çalışıyor. Max7219 8 adet display sürebiliyor.Max7219 a nasıl bilgi gönderiliyor. Datasheedini inceledim fakat fazla bişey anlayamadım. Elinde max7219 kullanımı açıklayan örnek kod varsa paylaşırsanız. Benim için çok iyi olur. Birde şöyle bişey var erdem abi, ben devreyi tamamiyle smd olarak yapmayı düşünüyorum. Yani kartı çok küçük yapıcam. Display olarak 25 mm den daha büyük kullanmam herhalde. Şimdilik devreye tarihde ekledim. Yani 10 sn saati, 5 saniye tarihi ve yine 5 sn yede sıcaklığı gösteriyor.
