dahili harddisk kullanarak harici harddisk yapılabılır mı?
Başlatan zamzam23, 20 Aralık 2010, 17:48:18
zamzam23
dahılı harddıskten, usb ıle calısan harıcı adaptöre ıhtıyac duymayan bir harıcı harddısk yapılabılır mı?
Andromeda
harici kutular var,dahili harddiski içine takıyorsunuz ve usb bağlantılı.
kendi adaptörleri var tabiki. ama bilgisayardan besleme verebilirseniz
ayrıca bir adaptöre gerek kalmaz.
usb mini harici diskler varken uğraşmaya değermi bilemem.
iyildirim
USB istemiyorsanız external SATA olarak bağlanabilir.
maxim1995
kullanılabilir ama sakıncalıdır ( bence çünkü ben bundan 4 formattan önce 1 kereline 2 harddisk usb olarakdı...)
sakıncalı tarafıda bilgisayar her zaman usb kabul etmez ... birde hata olursa nolcak ??
birde sök tak tak sök ??
ama 2 harddiskten 1 i sabit diğeri sök tak diyorsanız olur ama  uğraştırır
sahteker
bilgisayarlarla ve sistem kurulumlarıyla az biraz haşı neşir olmuş bi insanım ama dediğini tam anlayamadım hocam:(
eğer dhili hardiske ayrıyetten bi güç kaynağı bağlamak İSTEMİYORUM diyorsan bunu pek görmedim
ama 2.5 inç lerin arasında belki ayrıca güç kayneği kullanmayanlar vardır tam bilemeycem:S
benim şu an hatta bilgisayırımn hemen yanıbaşında bi tane dahili hardisskim var 1 tb lık olanlardan seagate-ncq-32mb-7200rpm
masaüstü blgisayarımın güç kaynağını ar-ge çalışmalarım sırasında uçurdum :D :D :D
bidahada güç kaynağı alıp onla uğraşana kadar laptopa geçerim dedim
şu an laptopa bu bahsettiğim diski moxa nın çok hoş br çeviriciyle usb den bağlıyorum
hatta eski ide hdd mide bağlayabiliyorum istediğimde :D
ama ayrıca tabiki güç ve adaptör kullanıyor yaklaşık 2,5-3 watt lık bi harcaması var ve bildiğim kadarıyla bu diskelrin içinde kendi koruma devreleride var onun için malum bizim Türk şebekelerindeki salınımlarda yada aşırılık durumlarında bozulmadan çalışabiliyor
belki faydam dokunmuştur bu yazdıklarım ile halen nasıl bi amacın olduğunu tam anlayamadım ben hocam :( ?
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
maxim1995
ErsinErce
Dahili harddiskin 450ma veya 2 USB den alabileceğin 900 mA sınırını aşmıyorsa USB-Sata, USB-IDE çeviricilerle istediğini yapabilirsin. Arkadaşların da bahsettiği gibi 2,5" ve 3,5"(genelde adaptörlü) HDD kutularıda piyasada mevcut.
maxim1995
Alıntı yapılan: cynetron - 20 Aralık 2010, 20:15:33
fakat aynı zamanda boot seçeneklerdende aynı sabit harddiskin girişinden flash kart gibi yapılabilir
ErsinErce
Alıntı yapılan: maxim1995 - 20 Aralık 2010, 20:17:32
Flash Kart derken hocam neyi kastettiniz anlamadım? Flash Memory mi? yoksa hafıza kartı(SD-MMC) mı?
Arkadaşın elinde boşta bir HDD var galiba ve bunu harici disk olarak kullanmak istiyor büyük ihtimal, çeviricilerle veya bahsi geçen kutuları kullanarak yapabilir.
Boot seçeneği hdd içindeki bir sektörlük alanda yapılan bir işlem, Hdd'e ulaştıktan sonra istenilen yapılabilir zaten.
maxim1995
Hafıza kartı
ayrıca sd-mmc boottan yapılıyor
ayrıca normal usb girişinden yapmak sakıncalı çünkü hdd lerin kaç volt aldığını bilmiyom ama yüksek ise usb ler bunu başaramaz ama adaptör kuullanılırsa tehlikeli
zamzam23
bu bahsedilen hdd kutusu bu bu mudur?
http://www.hepsiburada.com/Liste/ducki-25-usb-20-aluminyum-sata-harddisk-kutusu-siyah/ProductDetails.aspx?productId=bd847476&categoryId=813
bunu alırsam elımdekı 2.5 hddlerı rahatca baska bılgısayarda sorunsuz harıcı olarak sorunsuz kullanabılır mıyım?
malpaslan1979
@zamzam23 bahsettiğin harddiskin masaüstü bilgisayar harddiski ise 3,5 luk alacaksın. Yok bahsettiğin harddisk laptop hardiski ise 2,5 luk alacaksın. Senin harddiskin masaüstü bilgisayar harddiski diye düşünüyorum bu ürün senin işini görmek sana 3,5 luk lazım.
zamzam23
yok bunun bende farkındayım yalnız ürün acıklamasını yeterlı bulmadıgım ıcın emın olmak adına sorayım ıstedım.pekı saolun yardımlarınız ıcın.
