LPCXpresso 128K Limiti
Başlatan Elektroemre, 09 Ocak 2011, 15:10:37
Elektroemre
Selamlar;
LPCXpresso 128K'dan büyük projeleri derliyor fakat, oluşan .axf dosyasını devreye atmaya çalışınca aşağıdaki hatayı veriyor.
Çözümü var mıdır? Kürek vs? Sonsivriye falan göz attım ama oradanda birşey çıkmadı.
Saygılar.
X-Fi
LPCxpresso 128K debug sınırı olduğunu biliyorum kod üzerinde debug devre dışı bırakmayı denediniz mi sorun bu yüzden olabilir.
Elektroemre
Alıntı yapılan: X-Fi - 09 Ocak 2011, 15:17:55
Hocam, menulerde biraz dolaştım ama ilgili ayar gözümü çarpmadı. Kısac nasıl oluyor bahsetseniz?
Bir tek derlemek için tıkladığımız "çekiç düğmesinin" oradan Debug-Release seçilebiliyor oda üretilen .axf dosyası için.
Programı devreye yüklemek için "çip simgesi"ne tıklıyorum. O direkt yüklemek için diye biliyorum. Bu uyarıyı alıyorum.
Böcek simgesine tıklayınca devreyle bağlantı halinde debug yapıyor, onuda zaten kullanmıyorum ben.
X-Fi
dha 128K dan büyük prgram yazacak seviyeye gelmediğim için bu hatayı ilk sizden duyuyorum ama kurulum sırasında 128k debug sınırını belirtmişti 512k flasımızın hepsini doldurabiliriz ama 128k nın üzerinde debug yapamıyoruz lisance'ı buraya kadar lpcxpressonun ilgisi olabileceği için söylemiştim.
çekiç yanında ok imleci altında release (release build)  kısmını seçipde deneyin birde olmuyorsa daha tecrübeli yorumlar gelecektir.
çalışmalarınızda başarılar.
Elektroemre
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim hocam.
Deneme amaçlı KEIL'de projeler derledim. LPCLink'i açıp KEIL'in ürettiği .axf dosyasını gösterince sesini çıkarmadan dosyayı devreye aktarıyor.
Aynı şekilde KEIL'de 128K'dan büyük projenin .axf dosyasını gösterince ondada bu uyarıyı veriyor.
LPCxpresso'daki ayarlarda değilde, LPCLink'te sorun anladığım kadarıyla. LPCLink "Ne licence O kadar köfte" diyor.
Olmazsa son çare FlashMagic tarzı bir programa yönelmek zorunda kalacağım.
Edit:
Aşağıdaki linktede sorundan bahsedilmiş. Hem degub/hem downloading için 128K sınırı var.
Çözüm olarak, FlashMagic ve USBBootloader tavsiye etmişler. USBBootloader da güzel fikir aslında.
Link: http://knowledgebase.nxp.trimm.net/showthread.php?t=948
