PICKit2 Kullanım Kılavuzu
Başlatan sigmoid, 18 Ocak 2011, 12:08:08
omenek
1,5 yıl önce pickit 3 almıştım şimdi bir projede kullanmak istedim.
Basit bir program yazıp deneme yaptım fakat birşey dikkatimi çekti
programı run yaptığımda izlemek istediğim register ların içerikleri
real time olarak izlenemiyor ancak durdurduğum zaman veya adım
adım çalışmada değişimi gözlemleyebiliyorum acaba diğer kullanıcılardada
aynımı yoksa benim ayarlamam gereken şeylermi var.
X-Fi
evet pickit2 dede pickit3 dede bu şekilde.
http://www.coskunergan.com/ ;   (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)
okk636
merabalar
pic konusunda cok yeniyim.pic in p sini bile bilmiyorum diebilirim.Biraz formda dolasarak biseyler ogrenmeye calistim.Ama bu pickit2 hakkinda bi kac sorum olucak.pickit2 ile pic programlaya bilmek icin pickit2 disinda neye ihtiyacimiz var? Icd header ve demo board ne ise yarar?beni biraz bilgilendirirseniz sevinirim.Tesekkurlerr.
fatihkuzucu
Zif soketli bir klon alırsanız baska bir seye ihtiyacınız olmaz. Orijinal alırsanız ICSP uclarından picin ilgili uclarına kablo ile ulasması yeterlidir.
okk636
 eyv. hocam
peki bu Icp header ve demo board larin islevi nedir?
fatihkuzucu
ICSP header; Programlama kablosu.
Demo board; Deney devresi.
electronblue
Konu kalabalığı olmasın buraya yazayım.
PICKIT2 nin üzerinde eeproma hex yüklendikten sonra bu eepromu başka bir PICKIT2 ye takıp hex dosyamızı PC den bağımsız olarak PIC e
yükeleyebiliyor muyuz ?
Maxim
Alıntı yapılan: electronblue - 28 Şubat 2011, 23:38:39
ne demek istediğini anlamadım ama " programmer-to-go " özelliğini soruyorsan ilk sayfayı okumalısın
eseneren
Pickit2 ye hex atıp pc den bagımsız programlıyabılıyorsun zamanında abdulaho bu konuda bırseyler yazmısdı forumda dıye hatırlıyorum.
EEPROM yazıp da .. valla sorunu tam da anlayamadım
electronblue
Programmer to go özelliği PICKIT2 nin üzerindeki eeproma PIC e atacağımız hex i yükleyip daha sonra PC den bağımsız olarak bu hex i istediğimiz PIC e aktarma işine yaramıyor mu.
Bu eeproma elimdeki PICKIT2 nin programmer to go özelliğini kullanıp bir hex yüklesem , eepromu söküp götürüp başka bir PICKIT2 ye taktıktan sonra yine programmer to go özelliğini kullanabiliyor muyuz ? Yoksa bu eeprom sadece programlandığı PICKIT2 üzerinde mi kullanabilinir ?
Maxim
neden böyle tuhaf birşey yapasınki ?
direk pickit2 ile gitsen olmuyormu ? hem üzerinde senin hex dosyasını yüklediğin eepromda var ?
electronblue
Hocam PICKIT2 yi ordan oraya gezdirmek istesem zaten bu soruyu sormazdım. PC nin olmadığı yerde programmer to go özelliği ile elimdeki PICKIT2 nin eepromunu doldurduktan sonra bu eepromu başka bir PICKIT2 ye gönderip kodu PIC e atabiliyor muyuz bunu öğrenmek istiyorum.
Yani bu eeprom sadece benim kopyalamak istediğim hex kodunu mu barındırıyor? Yoksa PICKIT2 nin  programmer to go özelliğini kullanabilmek için cihaz kendi içerisinde eeproma ekstradan programlayıcıya özel kodlar da mı yüklüyor? PTG işi için doldurduğum eepromu söktükten sonra herhangi bir PICKIT2'ye takıp kullanabilir miyim?
Maxim
bunu denemek lazım
bendeki klonda ve orjinal pickit2 deki eepromlar lehimlidir.
frederic
ICSP portundaki 6. pin ne işe yarıyor acaba?
Maxim
evet bazı eepromları programlarken kullanılıyor ve LVP yani low voltage programming modunda kullanılıyor,
LVP modunda aux pini, picin PGM ayağına bağlanıyor
