Gönderen Konu: PICKit2 Kullanım Kılavuzu  (Okunma sayısı 38135 defa)
Çevrimdışı eseneren
  • Kıdemli
  • İleti: 405
Ynt: PICKit2 Kullanım Kılavuzu
« Yanıtla #30 : 01 Mart 2011, 14:20:59 »
Pickit2 ye hex atıp pc den bagımsız programlıyabılıyorsun zamanında abdulaho bu konuda bırseyler yazmısdı forumda dıye hatırlıyorum.
EEPROM yazıp da .. valla sorunu tam da anlayamadım
Afedersiniz hatırlayamadıgım konu bu konuymus :D
Çevrimdışı frederic
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1115
« Yanıtla #31 : 01 Mart 2011, 14:29:33 »
Teşekkür ederim hocalarım yanıtlarınız için.
Çevrimdışı Gökhan BEKEN
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2603
« Yanıtla #32 : 03 Ağustos 2011, 06:52:47 »
16F84A programlamak istiyorum ama görmüyor "no device detected" yazıyor. (16F877 yi denediğimde görüyor yani sorun yok.)
Bu kartı kullanıyorum: http://www.expkits.com/?s=urun_detay&urun=pickit2.htm
Çevrimdışı fatihkuzucu
  • Emektar
  • Yasaklı Üye!
  • İleti: 617
    • www.expkits.com
« Yanıtla #33 : 03 Ağustos 2011, 08:20:48 »
Picde sorun olabilir yada zif sokette. ICSP den programlama uclarını bir bread boarda tasıyıp 16f84ü görüyormu kontrol edin. Eger breadboardda da gormuyorsa picde sorun vardır. Tam tersi durumda ZIF sokette problem aranabilir.
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2603
« Yanıtla #34 : 03 Ağustos 2011, 08:52:50 »
Hocam PIC daha hiç kullanılmadı, yinede denedim sağlam bir 16f84a taktım onuda görmedi. PICKIT 2 de yeni.
Çevrimdışı t2
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5456
« Yanıtla #35 : 03 Ağustos 2011, 08:57:33 »
16F84A  ve 877A pin sayıları farklı. muhtemelen programlayıcının mclr clk veya data uçlarında sorun olabilir.
yani bu alete 16f628a taksanız onu da görmez. başka 18 pinli pic taksanız onu da görmez. 877a yı görmüşse başka 40 pinli pici de görür
  • Emektar
  • Yasaklı Üye!
  • İleti: 617
    • www.expkits.com
« Yanıtla #36 : 03 Ağustos 2011, 12:32:10 »
18 pin 1 geriden takılıyor zif sokete, doğru takmıyor olabilirmisiniz ? ICSP den denemelisiniz. 40 pinli de düzgün çalışan hepsinde düzgün çalışır. Sadece zifte sorun varsa veya dogru takmıyorsanız gereken pinler ulaşamıyordur pice.
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2603
« Yanıtla #37 : 03 Ağustos 2011, 13:14:09 »
1 pin geriden olduğunu bilmiyordum hocam çok teşekkürler.
Çevrimdışı tlhkytz
  • Üye
  • İleti: 18
    • http://
« Yanıtla #38 : 13 Şubat 2012, 02:44:38 »
arkadaşlar merhaba elimde bir pıc kıt 2 var usb ye taktığımda ışığı sürekli yanıp sönüyor  " download pıckıt2 operating system " dosyasını yükleyemedim. sistemim w7 . Çözüm önerisi olan var mı acaba?
Çevrimdışı elektronikhobi
  • Kıdemli
  • İleti: 252
    • Elektronik hobi
« Yanıtla #39 : 13 Şubat 2012, 03:22:58 »
Evet. İlkönce PICKit2 yazılımının son sürümün yüklemenizi tavsiye ederim.
http://bit.ly/kcSMky
Daha sonra PICKit2'nin işletim sistemini:
http://bit.ly/y9joy3
İşletim sistemini ("firmware") yüklemek için PIC Kit2 programını çalıştırın. Tools -> Download PicKit2 Operating System bölümünden indirdiğiniz işletim sistemini (*.hex uzantılı bir dosya) seçin. Bir süre sonra işletim sistemi yüklenecek ve sadece güç düğmesi yanacak.
Çevrimdışı tlhkytz
  • Üye
  • İleti: 18
    • http://
« Yanıtla #40 : 14 Şubat 2012, 07:27:38 »
teşekkür ederim, hemen deneyeceğim sonucu her kez bir şeyler öğrensin diye burada paylaşacağım arkadaşlar
Çevrimdışı tlhkytz
  • Üye
  • İleti: 18
    • http://
« Yanıtla #41 : 14 Şubat 2012, 07:50:32 »
malesef olmadı, büyük bir ihtimalle bir çeşit boot programı ile ilk yükleme yapmak lazım. Ama onu bilmiyorum nasıl yaparım :(
  • Kıdemli
  • İleti: 252
    • Elektronik hobi
« Yanıtla #42 : 15 Şubat 2012, 03:51:36 »
İşte işletim sistemini bu yüklüyor  :) Kullandığınız orjinal Pic Kit2 mi.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2012, 11:03:01 Gönderen: elektronikhobi »
Çevrimdışı tlhkytz
  • Üye
  • İleti: 18
    • http://
« Yanıtla #43 : 15 Şubat 2012, 08:09:58 »
malesef orjinal değil  :( atmelmi gerekli programlama için kafam karıştı şimdi
Çevrimdışı pea
  • Emektar
  • İleti: 646
« Yanıtla #44 : 15 Şubat 2012, 08:12:11 »
Hakikatan Atmel ne alaka :D
@tlhkytz
Arkadaşından , okuldan bir yerden Pic programlayıcı bulacaksın , ya da mecbur kendin yapacaksın.
18F serisini programlayabilen bir alet lazım.Sonra da Microchip'in sunduğu Hex'i 18f2550'ye atacaksın
