Philips 19inc CRT Monitor Arızası
Başlatan umberto, 26 Ocak 2011, 16:24:33
umberto
Selamlar
Önceden kullandığım 19 inc Philips CRT monitorum arızalanmıştı  ve yerine LCD almıştım. Şu an tekrar bu tüplü monitöre ihtiyaç duyduğum için tamir etmem gerekmekte. Monitöre elektrik geliyor, monitorun düğmesine bastıgımda görüntü gelmesi gerekecekmiş gibi güç düğmesi üzerindeki ışık yeşil oluyor fakat ekran simsiyah. Görüntü gelmiyor ekrana. Problem ne olabilir..
Tşkler
prof_81
floresan
eht sürücü transistörü yanmış olabilir
pcb_desing
Arkadaşların bahsetmiş oldugu arızalar dısında genelde bu modelelrde smps devresının 95 volt HV cıkısındakı kondansatorun kurumasından dolayı aynı arıza meydana gelır tv ve monıtorlerdekı standart arızadır kondansator kurudugu ıcın swiçmode devresı kısa devre olarak algılar ve korumaya gecer smps devresındekı elektrotık devrelı gozden gecırmende fayda var.
cek123456789
Görüntüdeki sorun kristalde olabilirmi ?
