Bazı clon pickit2`lerde olabilen bir eksiklik
Başlatan pcb, 24 Şubat 2011, 20:36:39
pcb
24 Şubat 2011, 20:36:39 Son düzenlenme: 20 Mart 2014, 11:34:08 Maxim
Arkadaşlar orjinal başlık 16F628A katili bir program yazdım
fakat sonra işin aslının (bazı) klon pickit2 lerin bir özelliğinin çalışmaması yüzünden olduğu ortaya çıktı.
"USE VPP FIRST PROGRAM ENTRY" özelliği
O yüzden konu başlığını Bazı kopya pickit2`lerde olabilen bir eksiklik olarak değiştiriyorum.
Bu başlık konuya daha uygun olacak ve daha dikkat çekecektir.
@Maxim
Merhaba arkadaşlar
Deneme amaçlı USART - TIMER1 içeren bir program yazdım, Pickit 2 ile 16F628A ya aktardım, pickit 2 doğrulama yaparken yazma işlemi bitti ve Verified of ile başlayan bir hata mesajı verdi. işlemci artık tanınmaz duruma geldi. Bu denemeler yazklaşık 10 kadar işlemcinin aynı şekilde bozulmasına sebep oldu.
Aynı pickit 2 ve yeni 16F628A ile başka programlar yazılıp silinebiliyor, aşağıdaki program yüklenip yazma gerçekleştikten sonra işlemci tanınmaz hale geliyor.
Pickit 2 de sorun yok çünkü bir kaç farklı işlemciyi de denedim bozmuyor, 18F452, 12F675, 16F628A ile aynı yükleme pin yapısına sahip 16F84 de de sorun yok.
Denemek için 628A kalmadı, sizce sorun nedir ?
Kod Seç
Device
16F628A
Xtal
=   20
On_Interrupt
GoTo DEVAM
'LCD_DTPin = PORTB.4
LCD_RSPin PORTA.1
'LCD_ENPin = PORTA.0
LCD_Interface 4
'LCD_Lines = 4
LCD_Type 0
'Reminders = FALSE
All_Digital TRUE
    CMCON
=7   ' dıjıtal iptal, giriş-çıkış yap
    Config      INTRC_OSC_CLKOUT,_ '
Internal Oscillator
                WDT_OFF
,_             ' Enable watch dog timer
                MCLRE_OFF,_           '
Enable MCLR pin
                BODEN_OFF
,_           ' Enable brown out detect
                LVP_OFF,_            '
Disable Low voltage programming mode
                DATA_CP_OFF
,_        ' Disable data code protect
                CP_OFF               '
Disable code protect
                CMCON   =   %00000111         '
Turn off comparators
                TRISA
=   %11111111
                TRISB
=   %10000000 ' All port B outputs
______________________________________________________________________________
 Rsout_Mode
TRUE
 Rsout_Pace
10
'//////////////USART///////////////////////////////////////////////////////////
Declare Hserial_Baud 1200
Declare Hserial_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
 Declare Hserial_TXSTA = %00100000
 SPBRG = 32
 Declare Hserial_Clear   =   On
//////////////////////////////INTERRUPTS//////////////////////////////////////
USART RX
    Symbol RX9D
RCSTA.0 ' 9th bit of received data (Can be parity bit)
    Symbol OERR = RCSTA.1 '
Overrun Error Enable
    Symbol FERR
RCSTA.2 ' Framing Error Enable
    Symbol ADEN = RCSTA.3 '
Address Detect Enable
    Symbol CREN
RCSTA.4 ' Continuous Receive Enable
    Symbol SREN = RCSTA.5 '
Single Receive Enable
    Symbol RX9
RCSTA.6  ' 9-bit Receive Enable
    Symbol SPEN = RCSTA.7 '
Serial Port Enable
    SPEN
=   1'Serial port enabled
    RX9     =   0'
Selects 8-bit reception
    SREN
=   0'Asynchronous mode Don't care
    CREN
=   1'Asynchronous mode 1 = Enables continuous receive
    ADEN    =   0'
Asynchronous mode 8-bit (RX9=0)Unused in this mode
    FERR
=   0'No framing error
    OERR    =   0'
No overrun error
    RX9D
=   0'9th bit of received data (Can be PARITY bit)
USART TX
    Symbol TX9D
TXSTA.0 ' 9th bit of transmit data. Can be parity bit.
    TX9D    =   0
    Symbol TRMT = TXSTA.1 '
Transmit Shift Register Status
    TRMT
=   0
    Symbol BRGH
TXSTA.2 ' High Baud Rate Select
    BRGH    =   0         '
DÜŞÜK HIZ
    Symbol SYNC
TXSTA.4 ' USART Mode Select
    SYNC    =   0
    Symbol TXEN = TXSTA.5 '
Transmit Enable
    TXEN
=   1
    Symbol TX9
TXSTA.6  ' 9-bit Transmit Enable
    TX9 =   0
    Symbol CSRC = TXSTA.7 '
Clock Source Select
    CSRC
=   0
    Symbol RCIE
PIE1.5   ' USART Receive Interrupt Enable
    Set RCIE
    Symbol RCIF = PIR1.5   '
USART Receive Interrupt Flag
    Clear   RCIF
    Input   PORTB.1
'UART RX
________________TIMER1 INTERRUPT AYARLI____________________________________
Symbol PEIE
INTCON.6 ' Peripheral Interrupt Enable
Symbol GIE = INTCON.7  '
Global Interrupt Enable
PEIE
=   1
GIE
=   0
Symbol TMR1ON
T1CON.0     ' Timer1 ON
Symbol TMR1CS = T1CON.1     '
Timer1 Clock Source Select
Symbol NOT_T1SYNC
T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control
Symbol T1INSYNC = T1CON.2   '
Symbol T1SYNC
Symbol T1OSCEN = T1CON.3    '
Timer1 Oscillator Enable Control
Symbol T1CKPS0
T1CON.4    ' Timer1 Input Clock Prescale Select bits
Symbol T1CKPS1 = T1CON.5    '
TMR1ON
=   1
TMR1CS
=   1
T1INSYNC
=   0
T1SYNC
=   0
T1OSCEN
=   1
T1CKPS0
=   0
T1CKPS1
=   0
Symbol TMR1IE
PIE1.0 ' TMR1 Overflow Interrupt Enable
TMR1IE  =   1
Symbol TMR1IF = PIR1.0 '
TMR1 Overflow Interrupt Flag bit
TMR1IF
=   0
Dim Timer1
As TMR1L.Word
'_____________PORT AYAR_____________________________
Input    PORTA
    Dim    FREQ
As  Word
    Dim TIME
As  Word
    TIME
=   0
DelayMS 100
    Timer1
=   65530
'TMR1h   =   254      '|
'TMR1l   =   0      '|       TIMER1  KUR
BASLA
GIE =   1
    DelayUS 500
While   RCIF    =   1
        RCIF
=   0
        HRSIn FREQ
    Wend
GoTo    BASLA
DEVAM
TMR1IF  =   0
    Select  TIME
Case    0
    Timer1
=   63896
    TIME
=   1
Case    1
    Timer1
=   63896
    TIME
=   0
    EndSelect
    Resume
    Context Restore
    Stop
t2
Pk2 menüsünden Tools > Use Vpp First ...
seçelim.  düzelme ihtimali var.
pcb
@t2
Device not detected bunu denemiştim.
pcb
t2
INTRC_OSC_CLKOUT,_
seçtiğin için programlama yapmaya başlarken işlemci kendiliğinden çalışıyor olabilir.
pcb
programlama voltajı normal, LVP hiç kullanmadım, Pickit 2 arızalı olma ihtimali düşük bence diğer pic lere yazıp siliyor. Evet işlemcide  program çalışıyor olabilir ama tanımsız hale gelecek kadar arıza hiç olmadı.
başka bir pickit ile denenmesi şart, bir arkadaş dener belki
pickit 2 programını tekrar kurdum, sorun devam ediyor
Maxim
pcb
@Maxim
Pic için üzgünüm , denemek ki programda bir şey var
Maxim
Device    = 16F628A
Xtal    =   20
altına
delayms 100
gibi bir şey ekleyin
On_Interrupt GoTo DEVAM
satırını da tanımlamaların altına alın yani
'//////////////////////////////INTERRUPTS//////////////////////////////////////
satırının üstüne.
pcb
@MAXIM
evet config ler öyle kalmış , arızaya sebep olabilir mi ki ?
Ben deneyemiyorum , birisi çözer mi diye bekliyorum sadece
Statik elektirikten çok pic yaktım ama böylesi ilk defa oluyor
Maxim
haydaa 2. picte gitti, valla denemem bir daha
programda şöyle bir değişiklik yaptım
config satırını düzenledim ve yukarı aldım,
birde cmcon satırlarını kaldırdım olmadı..
Kod Seç
Device
16F628A
Xtal
=   20
Config BOREN_OFF
CP_OFFDATA_CP_OFFPWRTE_OFFWDT_OFFLVP_OFFMCLRE_OFFINTRC_OSC_NOCLKOUT
On_Interrupt
GoTo DEVAM
    TRISA
=   %11111111
    TRISB
 Rsout_Mode
TRUE
 Rsout_Pace
10
 SPBRG = 32
USART RX
    Symbol RX9D
    Symbol FERR
    Symbol CREN
    Symbol RX9
Serial Port Enable
    SPEN
    RX9     =   0'
    SREN
    CREN
    ADEN    =   0'
    FERR
    OERR    =   0'
No overrun error
    RX9D
USART TX
    Symbol TX9D
    TX9D    =   0
    TRMT
=   0
    Symbol BRGH
    BRGH    =   0         '
DÜŞÜK HIZ
    Symbol SYNC
    SYNC    =   0
Transmit Enable
    TXEN
=   1
    Symbol TX9
    TX9 =   0
Clock Source Select
    CSRC
=   0
    Symbol RCIE
    Set RCIE
    Clear   RCIF
    Input   PORTB.1
'UART RX
________________VCO ICIN TIMER1 INTERRUPT AYARLI____________________________________
Symbol PEIE
PEIE
=   1
GIE
=   0
Symbol TMR1ON
T1CON.0     ' Timer1 ON
Symbol NOT_T1SYNC
Symbol T1SYNC
Symbol T1CKPS0
TMR1ON
=   1
TMR1CS
=   1
T1INSYNC
=   0
T1SYNC
=   0
T1OSCEN
=   1
T1CKPS0
=   0
T1CKPS1
=   0
Symbol TMR1IE
TMR1IE  =   1
TMR1IF
=   0
Dim Timer1
As TMR1L.Word
Input    PORTA
    Dim    FREQ
As  Word
    Dim TIME
As  Word
    TIME
=   0
DelayMS 100
    Timer1
=   65530
'TMR1h   =   254      '|
BASLA
GIE =   1
    DelayUS 500
While   RCIF    =   1
        RCIF
=   0
        HRSIn FREQ
    Wend
GoTo    BASLA
DEVAM
TMR1IF  =   0
    Select  TIME
Case    0
    Timer1
=   63896
    TIME
=   1
Case    1
    Timer1
=   63896
    TIME
=   0
    EndSelect
    Resume
    Context Restore
    Stop
pcb
isis de çalışıyor , hatada vermiyor
Maxim
LVP özelliğini denedim o da olmadı
lvp için aux ucunuda kullanıyorsun .
lvp=low voltage programming
ben birşey anlamadım
ne programı bu ? ne işe yarar ? seri portla ilgili ama nedir
2 tane pic gitti ya
pcb
Sadece deneme programı herhangi bir anlamı yok. USART - TIMER1
