Gönderen Konu: Bazı clon pickit2`lerde olabilen bir eksiklik  (Okunma sayısı 31682 defa)
Çevrimdışı emrahmrcn
  • Kıdemli
  • İleti: 336
    • http://www.hitechworks.com
Ynt: 16F628A katili bir program yazdım
« Yanıtla #30 : 25 Şubat 2011, 14:25:35 »
Port tanımlamaları yapılmadan daha doğrusu main() başladığında ilk önce 1mS delayınız olsun, büyük olasılıkla sorun çözülecek.. Eski picleri de ID kontrolü olmadan silmeyi deneyin , daha sonra programlayabilirsiniz. İyi Çalışmalar
Çevrimdışı X-Fi
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1586
  • TB3EC
    • Coskun ERGAN
« Yanıtla #31 : 25 Şubat 2011, 14:33:30 »
16F628A_BOZAN.hex
bunu bu şekilde lanse etmek ne kadar doğru acaba :)
Anlam verilemeyen tuhaf hex, pici bozmak amaçlı kullanılacaksa pic virüs, pic hack, v.s. de denebilir o zaman.
amaç pic bozmaksa.
http://www.coskunergan.com/    (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)
Çevrimdışı pcb
  • Emektar
  • İleti: 643
« Yanıtla #32 : 25 Şubat 2011, 14:37:23 »
@emrahmrcn
pickit ide kontrolü yapmadan işlemcide de bir uygulama yapmıyor sanırım, eski com port programlayıcılar la yapılabilir belki
Çevrimdışı OG
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 9347
    • http://www.cekud.org.tr
« Yanıtla #33 : 25 Şubat 2011, 14:43:41 »
K128 de problem çıkarmıyor. PICkit2 yi denemedim.
Çevrimdışı Tagli
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4157
  • twitter -> gTagli
« Yanıtla #34 : 26 Şubat 2011, 00:09:42 »
PicKit3'te de aynı sorunu verdi. Ama MPLAB programlamadan önce uyarıyor, "ben desteklemiyorum böyle şeyleri" diye...
Neyse, JDM ve ic-prog'a da biraz naz yaptıktan sonra silindi. Şimdi herşey normal. Yani PIC'ler bozulmuyor, çöpe falan atmayın.
Çevrimdışı t2
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5456
« Yanıtla #35 : 26 Şubat 2011, 00:26:17 »
Pickit2 menüsünden Tools > Use Vpp First ...  seçtikten sonra aslında sorun niye çıkıyor anlamıyorum. Çünkü beslemeden önce reset aktif ise pic çalışmaz. Belki de arada  yeninden açılıp kapanıyor tam o esnada çalışmaya başlıyor. Eğer pickit2 nin daha ince ayarı varsa, VPP nin aktif olmadığı bu süreleri ayarlayarak sorun çözülebilir. Ya da VPP daima aktif olup sadece gerekmediği zamanlarda kapanır.
Çevrimdışı Tagli
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4157
  • twitter -> gTagli
« Yanıtla #36 : 26 Şubat 2011, 00:38:51 »
PicKit3'ün ayarlarında öyle birşey göremediğimden deneyemedim. Ama bana da garip geldi, VPP'nin önce verilmesi sorunu çözmeliydi...
Ayrıca program başına konan beklemenin de sorunu çözmesini beklerdim...
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5499
« Yanıtla #37 : 26 Şubat 2011, 01:12:27 »
ben sorunu çözdüm arkadaşlar
use Vpp first ... seçeneği aslında sorunu çözüyor
taglı sen o seçeneği seçseydin olacaktı, pickit3 tede mutlaka vardır .
t2,
neden sende olmadı peki ?
çünkü kullandığın pickit2 klon ve voltaj kontrollü olmayan klon değilmi ?
bende 2 tane pickit2 var
ikiside klon ama birtanesi gayet iyi bir klon, voltaj kontrollü falan
onda vpp first.. seçeneğini seçersen sorunsuz siliyorsun pici .
diğerinde ne yaparsan yap olmuyor
çünkü voltaj kontrolü sabit, artık nasıl oluyorsa olmuyor.
mesela bunda pickit2 nereden voltaj kullansın? seçeneğini değişsende besleme değişmiyor
diğerinde "force target" deyince picin voltajı anında kesiliyor,
bunda pice sürekli 4.8 volt gidiyor,
halbuki ötekinde sabit değil, sadece işlem yaparsan gidiyor, sadece ana menüde "VDD pickit2 ON" kutusunu tıklarsan sürekli voltaj gidiyor.
işte böyle ..
demekki neymiş
mümkünse orjinal yok değilse voltaj kontrollü iyi bir klon.
Her gördüğüne atlamamak lazım .
EDIT:
ayrıca voltaj kontolü olanda besleme voltajını 3.1volt yapıyorum, pice 3.1volt gidiyor ölçtüm.
ötekinde, ne yaparsan yap voltaj hep 4.8 volt sabit.
« Son Düzenleme: 26 Şubat 2011, 01:26:46 Gönderen: Maxim »
Çevrimdışı t2
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5456
« Yanıtla #38 : 26 Şubat 2011, 02:00:54 »
Evet gerçekten çözmüşsün.  iyi ki denememişim. Bendekilerde VDD sürekli bağlı.  Zaten istesek de VPP before VDD olamaz.
t2, neden sende olmadı peki ?
Ben denemedim. ilk sayfada sorunu bildiren arkadaş bunu denedim olmadı demiş.
« Son Düzenleme: 26 Şubat 2011, 02:05:57 Gönderen: t2 »
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5499
« Yanıtla #39 : 26 Şubat 2011, 02:13:16 »
muhtemelen @pcb ninde pickit2 voltaj kontrolü olmayan klonlardan .
Çevrimdışı pcb
  • Emektar
  • İleti: 643
« Yanıtla #40 : 26 Şubat 2011, 02:37:35 »
bendeki pickit 2 ...hobidevre.com un sattıklarından
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5499
« Yanıtla #41 : 26 Şubat 2011, 02:47:47 »
dene bakalım pic voltajını 3 volta ayarlıyabiliyormusun,
aslında olay picin besleme voltajı ile ilgisi yok ama VPP yani mclr voltaj kontrolündede bir şekilde farklılıklar var o yüzden
Çevrimdışı ete
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2936
    • Etepic
« Yanıtla #42 : 26 Şubat 2011, 02:59:31 »
Maxim,
Elindeki voltaj kontrollü Klon olan model piyasa malımı dır yoksa kendin mi yaptın?
Kendin yaptın ise hangi şema ve devredir.?
Ete
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5499
« Yanıtla #43 : 26 Şubat 2011, 03:21:38 »
ete hocam, klonu yurtdışından hazır aldım, şeması yok, kendi çektiğim resmi var
eğer detay birşey sorarsanız, üzerinden malzemelerine bakabilirim
Çevrimdışı pcb
  • Emektar
  • İleti: 643
« Yanıtla #44 : 26 Şubat 2011, 03:32:59 »
bendeki klonda voltaj ayarı yapılamıyor
