Bazı clon pickit2`lerde olabilen bir eksiklik
Başlatan pcb, 24 Şubat 2011, 20:36:39
Bu arada, beslemeyi PicKit3'ten yaparken voltaj 4.66'ya düşmüş görünüyordu. ICSP deneyip PIC'i haricen besleseydim durum değişir miydi bilmiyorum, elimdeki breadboard'un üzeri dolu olduğundan üşendim açıkçası.
Öte yandan, MPLAB'in PicKit3 ayarlarında "VPP before VDD" olmaması garip. Ben mi göremiyorum acaba? Bulabilen varsa yerini bana da tarif etsin lütfen.
Maxim
25 Şubat 2011, 15:49:04 #46 Son düzenlenme: 25 Şubat 2011, 17:52:39 Maxim
bende pickit3 olmadığından mplabta çıkan menüyü göremiyorum
pickit2 seçersen "hold in reset" diye bir seçenek var , sanırım o aynı şey ?
EDIT:
düzeltiyorum ..
ne yaptıysam problemli picleri mplab üzerinden göremedim !
hold in reset olayı falan değil olay
illa pickit2 nin kendi programındaki  "USE VPP FIRST PROGRAM ENTRY" seçeneği seçili olacak .
Maxim
yeni bombayı açıklıyorum
pek kullanmıyorsunuzdur belki.
pickit2 de 12F675 seçince OSCCAL diye bir seneçek aktif olur
12F675 in içerisindeki osilatör değerinin otomatik olarak bulunmasına ve ilgili adrese yazılmasına yarar.
biliyorsunuz 12F675 içerisindeki osc kalibrasyon değeri fabrikada %1 hata değerinde ayarlanıp picin içerisine yazılmaktadır. siz sonradan orayı silerseniz, osilatörünüzün hassasiyeti bozulur.
herneyse,
bu bendeki voltaj kontrolü olmayan nispeten dandik pickit2 nin bulduğu osccal değeri 3440
kaliteki klonun bulduğu değer ise 343C çıkıyor .
tabiki aynı pic ve defalarca denedim sonuç değişmiyor.
Yakın değerler aslında. Aradaki fark 4.
fatihkuzucu
Oscal hesabı ile vdd ayarlanamaması arasındaki baglantı nedir?
5 tane uc var. vdd vpp data clk ve gnd.  Bu uclar hedef pice baglanıyor. Data ve clk hattında ürüne baglı olarak seri direnc degeri degişebiliyor. Bu dediginize sebep olabilecek pek bir fark olacagını sanmıyorum. Data yada clokcktan bir frekans yollayıp diger hattan dinleyerek tespit ediliyor gibi bir bilgi kalmıs kafamda tam ayrıntısını hatırlamıyorum. Neyse 2 farkı olusturabilecek tek aklıma gelen vdd voltaj seviyesi.
İyi dediginiz pk2 deki vdd voltajını digeri ile aynı seviyeye set edip bakın oscal degerleri nedir diye.
Maxim
oscal ile vdd arasında bir bağlantı yok
ama elimdeki 2 klon pickit2 arasında birşekilde oscal ile ilgili fark var .
genede voltaj ayarını 4.5 volt yaparak denedim, zaten altına hata veriyor
birşey değişmedi, gene 343C çıkıyor.
pcb
MAXIM
sizdeki pickit 2 yi ne kadar a aldınız ?
t2
Alıntı yapılan: Maxim - 25 Şubat 2011, 17:57:24
pickit2 Kristallerin frekansları az da olsa farklıdır. Bu yüzden farklı çıkıyor olabilir.  osccal değeri hesaplanacak pice bir program yükleniyor. bu programın verdiği çıkışlar ölçülüyor oradan hesap ediliyor. Tabi bu ölçümü yapan kim? muhtemelen pc tarafındaki program değil pickit2 üzerindeki 18f2550
Maxim
Alıntı yapılan: pcb - 25 Şubat 2011, 19:31:27
MAXIM
43$ falandı .
o hali ile
electronblue
Brenner ile denedim yaz sil sök tak sıkıntı yok.
X-Fi
12F629 ve 12F675 için Vdd değişimleri clcok frekansını ve çalışma hızını etkiliyor pilli uygulamalarda çok karşılaştım.
http://www.coskunergan.com/ ;   (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)
ete
26 Şubat 2011, 13:54:32 #56 Son düzenlenme: 26 Şubat 2011, 17:37:06 ete
Voltaj kademesi seçimli bir klon yapmaya çalıştım ama her nedense bir türlü başarılı olamadım. Sürekli Vpp hatası veriyor.
Bir ayarlama yapıyorum bu hatayı aşıyorum ama bir başka işlemcide yine aynı hata çıkıyor. Her işlemci için ayrı ayar yapılması gerekiyor.
Elimde bir başka klon var voltaj ayarsız. Hiç bir sorunu yok ve bayağı iyi çalışıyor ama elimde birde voltaj ayarlı olsun istiyorum.
Genelde orjinaller çalışıyor. Yada orjinal devre şemasının uygulanması gerek. Malzemeler çok etkili bu işte.
Bu nedenle sormuştum.
Ete
t2
26 Şubat 2011, 16:58:12 #57 Son düzenlenme: 26 Şubat 2011, 18:25:43 t2
Voltajın ayarlı değil de kontrollü olması yeterli.  5V, 3.3V ve VDD on - off  kabiliyeti olacak . 5V ve 3.3V dışında başka besleme gerektiren pic var mıdır? Ben duymadım  Eğer varsa bunlar için full ayarlanabilir olması gerek. yani 2.2-6.1 V aralığı gibi.
mozkan87
Konuyu hortlatıyorum ama geçenlerde 16f628a için timer1 ile bir sayaç yaptım pic ikinci kez pickit3 ile programlanamaz hale geldi. Pickit3 tanınamayan pic diye hata veriyordu. Ama brenner ile pici sorunsuz sildim ve programladım. Ancak şuan pic boş olmasına rağmen pickit3 pici tanıyor ama programlayamıyor.
Maxim
Alıntı yapılan: mozkan87 - 20 Nisan 2011, 18:35:47
sanırım aynı sıkıntı
şu an pickit3 te olmayan ama pickit2 programında olan bir özellik ile böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.
ayrıca ... pickit2 nin VPP kontrollü bir yapıda olması yani kaliteli bir klon veya orjinal olması ŞART.
"pickit2 nin kendi programındaki  "USE VPP FIRST PROGRAM ENTRY" seçeneği seçili olmalı"
