Gönderen Konu: Bazı clon pickit2`lerde olabilen bir eksiklik  (Okunma sayısı 30596 defa)
Çevrimdışı coco
  • Kıdemli
  • İleti: 247
Ynt: 16F628A katili bir program yazdım
« Yanıtla #60 : 21 Nisan 2011, 08:49:55 »
Bu sıkıntı silmede yaşanıyorsa.Acaba programı yazıp çipe programladıktan sonrada sıkıntılar oluyormudur.mesala code protect tam anlamıyla olabilyormudur acaba?
Çevrimdışı fatihkuzucu
  • Emektar
  • Yasaklı Üye!
  • İleti: 617
    • www.expkits.com
« Yanıtla #61 : 21 Nisan 2011, 08:57:36 »
VPP degerini ölçün brenerdeki. Muhtemelen 13V tan daha yüksek bir degerdedir. PK3, brenerdeki vpp seviyesine erişemediği için programlama moduna sokamıyor olabilir.
Çevrimdışı mozkan87
  • Emektar
  • İleti: 727
« Yanıtla #62 : 21 Nisan 2011, 12:59:50 »
Vpp'lerde bir sıkıntı yok şimdi ölçtüm. Brenner 12,54V pickit3 12,84V oldukça yakın değerler aslında.
Çevrimdışı darkwanderer
  • Yeni Üye
  • İleti: 1
« Yanıtla #63 : 17 Ağustos 2011, 08:26:30 »
Aynı olay benimde başıma geldi arkadaşlar hobidevre'den almış olduğum pickit 2 programlayıcıda 3 tane 16f628a'yı telef etmiş bulunmaktayım. Şansıma bu konuya denk geldim yoksa çıldırmak üzereydim  >:( ...Her neyse sanırım bendede arkadaşın dediği üzere voltajı değiştiremiyorum ve vdd ucunda sürekli olarak 5v bulunmakta on off hiçbirşey değiştirmiyor... Sonuç olarak hobidevre'nin sattığı pickitleri SAKIN almayın âdi oluyor...
Çevrimdışı gcakici
  • Kıdemli
  • İleti: 129
« Yanıtla #64 : 17 Ağustos 2011, 15:05:37 »
Nerden alalım PICKIT'leri ?
Çevrimdışı OG
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 9302
    • http://www.cekud.org.tr
« Yanıtla #65 : 27 Şubat 2013, 07:20:26 »
bunu yurtdışı forumlarınada verelim, birazda onlar tozutsun
http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/62661-absolutely-damage-for-16F628A?highlight=trmt
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?high=&m=303686&mpage=2#308594
Alıntı
Resolution
Thanks to Toley for sending me a few of the problem PIC16F88 parts.  This problem is unique to 18-pin parts that share the Timer1 oscillator with the PGx programming pins.  Parts included are the PIC16F88, 87 and possibly the 818, 819, 62xA, & 648A.
The problem occurs when the device is programmed so that:
1) It uses the internal oscillator
-and-
2) The MCLR pin is turned off to use as a digital input instead
-and-
3) The program code enabled the Timer1 Oscillator in the T1CON register.  (The sooner this is enabled after the reset vector the more likely the problem is to occur.
This problem can be prevented by avoiding one of the 3 conditions above.
It is possible to recover parts with this issue.  To do so, follow these steps in the PICkit 2 Programmer software:
A) Put the part on a breadboard or other jig where it is only connected to the 5 PICkit 2 programming signals.
B) Open the PICkit 2 Programmer application v2.40 (or later). Select "Device Family > Midrange"
C) Set the PICkit 2 Programmer VDD voltage box to 3.0 Volts
D) Select "Device Family > Midrange" again; it should now detect the part
E) If the part is not detected in D), reduce the VDD by 0.1 volts and try again. Repeat until the part is detected.
F) Select the WRITE button. It should now erase the part.
You will now be able to program & use the part normally at 5.0 Volts VDD.
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5487
Ynt: Bazı kopya pickit2`lerde olabilen bir eksiklik
« Yanıtla #66 : 27 Şubat 2013, 08:02:35 »
yok hocam bunlara gerek yok
zaten adamın çözüm diye sunduğu açıklama 2008 senesine ait
biz yukarıda bu problemin kaynağını anladık
eğer yukarıdaki durum ile karşılaşırsanız
1- pickit2 ya orjinal olacak veya voltaj kontrollü olan kaliteli klonlardan olacak.
2- pickit2 programında tools altındaki, "use VPP first program entry" seçeneğini seçmeniz lazım.
Çevrimdışı hasansavun
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #67 : 07 Mart 2013, 05:14:26 »
teşekkür ederim paylaşımlarınız için.
sonunda aldım bir tane pickit2 klon.
expkits
hemen denedim şimdilik sorun yok hızlıda yazıyor. umarım sorun çıkarmaz.
