Gönderen Konu: MKV dosya biçimi  (Okunma sayısı 8337 defa)
Çevrimdışı muhittin_kaplan
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 8070
  • Üretirsen var olursun. Üretmezsen yok.
    • Olmaz dediğimiz iş bitmek üzere.
MKV dosya biçimi
« : 06 Mart 2011, 07:03:16 »
Anldığım kadarı ile BlueRay diskler için yapılmış bir format. Yeni aldığım LG 32LE4500 led televizyonda bu dosyayı oynatabildiğini (yada yanlış anlamıyorsam gösterebildiğini) yazıyor. ama Usb girişinden bir türlü bu dosya biçimini tanıtıp oynatamadım.
Çevrimdışı JKramer
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1608
Ynt: MKV dosya biçimi
« Yanıtla #1 : 06 Mart 2011, 07:29:09 »
mkv, avi gibi bir taşıyıcıydı sanırım. Önemli olan televizyonunuzun hangi tip kodlanmış dosyaları (x264 gibi) açabildiğidir. Hani bilgisayarda film,dizi,vs. seyretmek için codec'ler yüklüyoruz, televizyonda da bu tip codec'lerin hangileri dahili olarak yüklenmiş bilmek lazım. Kullanma kılavuzunda böyle bir bölüm olabilir.
Hayırlı olsun bu arada :).
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5499
« Yanıtla #2 : 06 Mart 2011, 07:31:52 »
hocam MKV formatı güzeldir ama bluray e özel birşey olduğunu düşünmüyorum,
bir sıkıştırma formatı kendileri
mkv gördüğünü yazıyor ilgili tv de
dosya ismi çok uzunsa kısaltın bence belki ondandır.
yanlız şöyle bir uyarı var
mkv formatınında versiyonları var
diyorki 4.1 üzerindeki formatlar için garanti verilmez falan diyor
mkv = H.264/AVC demek oluyor
Çevrimdışı gevv
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1827
  • Elimde kırık ok yılmış bir yay..
« Yanıtla #3 : 06 Mart 2011, 09:07:11 »
hocam
dosya isminde türkçe karakter olmasın  maxim hocamın dediği gibi isim uzun olmasın
birde bazı cihazlarda video dosyalarının bir klasörde olması gerekiyor genelde VIDEO  isminde bir klasör olur
Alıntı
USB (Ses)    MP3
USB (Video)    Divx-Jpeg-MKV,Mpeg,Xvid
demişler   ama nasıl bir usb belirtilmemiş sadece bellek oluyormu yoksa başka bir şeymi bilinmez
Elektronik devreler, projeler - Elektronik Forum - Umarım gelmez ilham perilerimin sonu..! Modifiye uzmanı web üzerinde 320volt ile yaktı mumu..
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 8070
« Yanıtla #4 : 06 Mart 2011, 10:12:07 »
denemediğm kalmadı olmuyor.
bazı avi leride tanımıyor bazısını tanıyor. sanırım dosya özelliklerinde bir durum var.
Çevrimdışı gevv
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1827
« Yanıtla #5 : 06 Mart 2011, 11:35:19 »
bazılarını tanımama olayı kodekdendir  avi  ama hangi kodekleri destekliyor cihaz hocam  en iyisi teknik servisi arayın
Çevrimdışı aslan_korhan
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2250
« Yanıtla #6 : 06 Mart 2011, 12:29:24 »
Matroska yani MKV yüksek derecede sıkıştırılmıştır. TV'nin bunu oynatabileceğini pek sanmıyorum.
Zaten işlemciyi yoran bir format.
Mesela Netbook'larda AVI'ler rahat çalışırken MKV'ler de çok zorlanıyor...
Çevrimdışı Acoustica
  • Müdavim
  • İleti: 66
  • Rabbim Türk Ve Müslümanı Korusun...
« Yanıtla #7 : 06 Mart 2011, 12:33:56 »
Merhaba hocalarım benden büyük abilerim ve benden küçük kardeşlerim,
Soruna şu şekilde açıklayıcı bilgiler vermek istedim.
MKV kısaca (Matroska Video) diğer video formatlarına göre çok ufak boyutuna rağmen HD kalitesinde görütü verebilen bir video formatıdır.
DVD-RİP formatında 3.5GB olan bir film MKV formatında 800MB ile 1.2 GB boyunda olmaktadır.
MCF denilen bir projenden türetilmiş ve açık kaynak bir yazılımdır.
Bütün filmlerimin yüzde 70 ini MKV olarak tutuyorum.
Şimdi sizin sorununuza gelecek olursak,eğer elinizde MKV oynattığını söyleyen bir cihaz var ise başka bir MKV film ile cihazınızı deneyin.Bu tip cihazlarda zaten bu tip codecler cihazın içine gömülü sistem olarak geliyor.
Yine oynatmaz ise servisi çağırıp başlarında durun :))
Çünkü eğer gerçek bir MKV film var ise elinizde ve cihazınız oynattığını söylüyor ise oynatır.Ama dediğim gibi MKV formatınında versiyon farklılıkları var.
Aklınızda bulunsun
Kolay gelsin..
Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. "Thomas Edison"  Eski "TufanHan"
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 8070
« Yanıtla #8 : 06 Mart 2011, 12:38:50 »
bir convert programı kullandım. ve 100mb (kendisi 6.8gb) lık bölümü kesip avi yaptım. (1920x1080 sanırım) oynattı. sonrasında aynı bölümü MKV yaptım yine oynattı. şimdi xxx.MKV yi convert ile zzz.MKV yapıyorum. Dosya boyutu 2.8gb gibi olacak. aynı dosya çeşidinde neden böyle bir değişim yaratıyor. Acaba orjinal dosya nın çözünürlüğü daha mı fazla
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2250
« Yanıtla #9 : 06 Mart 2011, 14:04:00 »
İçersinde birçok altyazı ve farklı dillerde ses kanalları olabiliyor. Konvert ederken belki sadece 1 tanesini kullanıyordur.
Yani çoklu ses kanalı olduğu zaman kabul etmiyor olabilir TV.
Çevrimdışı controller
  • Kıdemli
  • İleti: 333
« Yanıtla #10 : 07 Mart 2011, 04:11:19 »
MKV sıkıştırma formatı değildir, container format'dır. Sıkıştırma yapmaz. Sıkıştırmayı codec yapar.
Çevrimdışı sahteker
  • Kıdemli
  • İleti: 148
« Yanıtla #11 : 07 Mart 2011, 10:28:38 »
maxim hocamın dediği gibi mkv nin blu-ray disc lere özel olduğunu sanmam hocam
neticede çok küçük parçalı mkv dosyalarıda var yada bilgisayrda birçok oynatıcıda bu dosyalrı açabiliyoruz :S
Alıntı
hocam
bunları dnedinizmi hocam ? :(
led tv mkv yi oynatamayacaksa neyi oynatacak ki haksızmıyım ? :S:S
birde Muhittin hocam orjinal dosya kullanmayı deneyin eğer mümkünse
yani mesela orjinal dvd oluyor ya onlardan bir şekilde deneyebilir misiniz mümkünse
 (dvd playeriniz varsa onunla bağlanabilir malum led tv ye yada artık bir çok led tv de usb bağlantısı yada sata bağlantısı bile var onlarla denenebilir)
orjinal dememin sebibi malum netten indirdiğimiz filmlerin bir çoğu deyim yerindeyse nerden geliyor onu bile bilmiyoruz
yada paylaşım forumlarındaki onları rip leyen arkdaşlar nasıl bi değişime uğratıyor çoğu vakit bi fikrimiz bile olmuyor
belki içinde sıkıştırılmış kod parçacıkları bilgisayrlarımızı o dosya açıldığında gümletmek için tasarlandı nerden bilelim :D :D
şaka bi yana bir de mümkün olduğu kadar farklı format deneyiebildinzmi hocam
arkdaşların da deidği gibi destekleme olayı belkide sorun oluyor
mkv den başka avi,wmv, mp4, flv ?
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 8070
« Yanıtla #12 : 07 Mart 2011, 10:31:03 »
yok hocam oynatıyor. ama sıkıştırma en boy vs de anlamadığım bir nokta var. bazı avi leri de oynatmıyor. bazı mkv leri de. ama bazılarını oynatıyor.
Çevrimdışı fatihkuzucu
  • Emektar
  • Yasaklı Üye!
  • İleti: 617
    • www.expkits.com
« Yanıtla #13 : 07 Mart 2011, 11:23:12 »
Yazısına ek olarak...
Bir sürü codec vardır. Bu codecler sıkıstırma yaparak belli bir dosya formatı oluşturur. Yani bir mpg dosyasını divx ilede sıkıstırsanız, xvid ilede sıkıstırsanız elde edeceginiz dosya türü avidir. Ancak 2 avi dosyası arasında boyut farkı hemen göze çarpar. Aynı dosyadan elde edilmiş 2 avi aynı degildir yani. Bunu açıp okuyan yazılımda bir takım codecleri kullanarak bu avileri işleyip görüntüleri açıp gösterir. Mesela bu yazılım dvix olarak sıkıstırılmış dosyaları okuyabilirken xvidleri okuyamayabilir. Bu durumda bu yazılım avi okuyor yada okumuyor denebilirmi ?  Yazılımın sahip oldugu codec özellikleri nedir onun bilinmesi daha mantıklıdır.
MKV container formattır derken bunu kastediyor.
Çevrimdışı sahteker
  • Kıdemli
  • İleti: 148
« Yanıtla #14 : 07 Mart 2011, 12:14:53 »
Alıntı
burada bir gariplik var hocam dikkat edersini demekki bizim sorunumuz format meselesi yani uzantı sorunu değil
oynamatyı başardığı dosyların özelliklerinden en-boy oranlarına bakmanız mümkünmü acaba?
buda şurdan aklıma geldi
çoğu forumda filmi yayınlayan arkdaşlar özelliklerinide yazarlar ya orada en-boy oranları  ve -çözünürlükleri- de (piksel sayılarını) yazar mutlaka ve genelde farklı farklı olurlar..mesela ben bilg.da film izlerken bu oranı değiştirebiliyoruz daha doğrusu bilg. kolayca değiştirebiliyor ama belki led tv değiştiremiyordur?
oynattığı dosyaların özelliklerini incelemenizi tavsiye ederim hocam bundan başka benim aklıma bişey gelmiyor :(
