Asus Laptop Mikrofon sorunu
Başlatan Mucit23, 08 Mart 2011, 19:59:19
Merhaba arkadaşlar
Asus K52JC laptobum var. Her nedense mikrofon sesi çok az algılıyor. Ses denetimine baktım mikrofon ses düzeyi sonuna kadar açık ama sesi çok az algılıyor.Yani ses kaydı yapıyorum ses duyulmayack kadar az geliyor. Bunun sebebi ne olabilir. Dışarıdan bilgisayara harici mikrofon takıyorum ondada sorun aynı şekilde. Ses denetiminde Bu aygıt düzgün çalışıyor diyor. Acaba driverindemi sorun var. Driverini güncellemek istiyorum fakat orjinal driverinin ne olduğunu bilmiyorum. Sorun acaba driverdemi ne yapmamı önerirsiniz?
t2
Mic boost diye bir seçenek varsa onu aktif edin düzelir.
AGC gibi yankı vb. geliştirmeler varsa onları da komple iptal edin
Öyle bir seçenek yok Yani ben bulamadım. Ama mikrofon bası diye bir seçenek var. Mikrofon ses düzeyi gibi arttırıp azaltabiliyorsun. onu arttırdığım zaman yankı yapıyor. Sesi birdaha hoperlordan veriyor.  Ben onu kapatmışım.
Aynı sorun benim Acer dizüstü bilgisayarımda da var. Harici mikrofon takıp denemedim. Ama ben sorunumun nedenini tahmin ediyorum: Zamanında bilgisayar mikrofonun olduğu tarafa doğru yere düşmüştü. Belki saçma gelecek ama mikrofon tutunduğu yerden kurtulup içeride bir yere kaymış olabilir gibime geliyor. Açıp bakmadım, üşendiğimden tamire falan da götürmedim.  :-\
Gerçi sen harici mikrofon ile de aynı sorunu aldığını yazmışsın. Muhtemelen senin sorununun kaynağı benimkinden farklı.
Bilgisayar orjinal 64 bit işletim sistemindeyken böyle bir sorun yoktu. 32 bit işletim sistemine geçince oldu. Daha yeni farkettim böyle bir sorun olduğunu. Anlma veremedim. Yani benimkinde mikrofonla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Başkada ne olabilir bilmiyorum
t2
mikrofon bası
kelimesi muhtemelen tercüme hatasıdır. Mic. boost diye geçer.
mİC BOOST'U  AÇIN. SONRA MİC VOLUMU BAYA BİR KISIN. YANKI YAPMAYACAK KADAR KISIN. GÜZEL ÇALIŞIR.
Mikrofona sesin ulastigi delikler tikanmistir.
Acoustica
Günaydınlar,
Anakartın chipset drverini ve ses kartı driverini update edin,driverlerinizi 32 bite göre update edip birde öyle deneyin.
Genelde bu sorun 32 bit işlteim sisteminden 64 bit işletim sistemine geçerken yaşanırda ilk defa 64 bitten 32 bite geçince yaşayan gördüm.
Ama benim anladığım bu sorun yazılımsal,64 bitte problem yok?
32 bite ise var..
Sürücüleri update edin.Ve bence arızayı sorunsal olarak yazılımda arayın.
Yeni bir mesaja kadar sağlık ve selametle...
Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. "Thomas Edison"  Eski "TufanHan"
Alıntı yapılan: t2 - 09 Mart 2011, 09:43:06
mikrofon bası
Hocam Mikrofon volumu sonuna kadar açık. Onumu kısayım. Mikrofon bası diye bir seçenek var orada yani tecrümede hata yok öyle yazıyor. Onu açınca yankı yapmaya başlıyor.
Alıntı YapMikrofona sesin ulastigi delikler tikanmistir.
Bunalmış hocam böyle bişeyin olması pek mümkün değil gibi. Çünkü laptop çok yeni üstelik w7-64 bitteyken çalışıyordu sorun yoktu. Birde dışarıdan mikrofon takınca yine aynı sorun var. Sesi çok az algılıyor.
Alıntı yapılan: TufanHan - 09 Mart 2011, 10:09:25
Günaydınlar,
32 bite ise var..
Bilgisayarın ses kartıyla ilgili tüm driverlerini asusun kendi sitesinden indirip kurdum. Driverleri güncelledim.Hoperlorde sorun yok ses gayet iyi. Herhalde benim bilmediğim başka ayarlar var ben yapamıyorum. Yada başka bişey .
t2
Alıntı yapılan: mucit23 - 09 Mart 2011, 13:26:47
mikrofon bası
Tercüme hatası windowsundur sizin değil.  ben hala buradan düzeleceğine inanıyorum.
mikrofon bası açın Mikrofondan gelen sesi ayarlayabileceğimiz bir mikser olması laızm oradan yankı yapmayacak şekilde kısın.
Daha sonra windows ses kaydedicisi ile güzelce kayıt yapın.
Yanki yapabilecek kadar kuvvetlendiriyorsa tamamdır. kullanabilirsiniz. orası bas filan değil boost tur. yanlış çevirmişlerdir.
Acoustica
T2 Hocamın anlattıklarını uyguladınız mı?
Maxim
olay mic boost ile ilgilidir, başka birşeyden olması çooooook zor
"mic boost" veya türkçe sistem ise kullanılan "mikrofon arttırma" diye geçebilir.
ayarı mixer yani ses karıştırıcısı üzerinden ama !! input yani kayıt kısmında microfon detaylarından yapılır .
Hocam şimdi iş yerindeyim. T2 hocamın dediklerine akşam bakayım. Laptop evde.  Ses denetimini açıp kayıt kısmına girdiğimde sistemdeki kullanılan mikrofonu görebiliyorum. İki tane var zaten bi tanesi dahili üzerindeki mikrofon, Diğeri ise harici yani soketi temsil ediyor. Dahili mikrofon herzaman hazır durumda bekliyor. Özelliklerine girince bu aygıt düzgün çalışıyor diyor. Düzeyler bölümüne geldiğimde Mikrofon volume kısmı sonuna kadar açık(%100) Mikrofon bası düzeyi ise tamamen kapalı. Akşam bazı resimler ekliyeyim daha fikir verici olur. Hangi ayarı değiştireceğimi bilmiyorum  çünkü
Acoustica
Akşam daha rahat ve yarıntılı bakmamız daha güzel olacak.
Arkadaşlar İnternette bu konuda biraz araştırma yaptım bazı forumlara bakıyorum. ve gördüğüm üzere win7 lerin genelinde böyle bir sorun çıkabiliyormuş. Şu konuları takip ediyorum.
http://forum.pclabs.com.tr/topic/111317-windows-7-ses-kaydetme-sorunu/
http://www.super1forum.com/forum/w-x/155304-windows-7-ses-kaydetme-cozumu.html
Şimdi ben realtek'in kendi sitedinden "High Definition Audio Codecs " Driverini indiriyorum. Birde bunu deniyeyim.
Benim kendi ayarlarıma gelince mikrofon ses düzeyleri resimdeki gibi.
[IMG]http://img851.imageshack.us/img851/5762/adszw.png[/img]
Resimde düzeylerkısmında mikrofon basını arttırsam birazcıkda olsa ses artıyor ama yine internette yazılanlara göre bunu fazla yükseltmenin pek iyi olmadığını yükseltince arka plandaki gürültüleride aldığını yazıyor. Benim yükseltmemde ise sesde acayip bi yankı başlıyorve uğultular oluşuyor. Birde ses bölümünde mikrofon üzerine tıkladığımda varsayılanı yap seçeneği aktif olmuyor. Aynısı hoperlor içinde geçerli. Belki aktif olsaydı bu seçenek ile eğernormal ayarları bozulmuş ise normal ayarlarına dönülebilirdi. Acaba realtekin driverini kurayımmı sorun çıkartırmı bilmiyorum. Ama gördüğüm üzere realtek ile daha ayrıntılı ses ayarları yapılabiliyor.
