Seri porttan +5 V nasıl alınır
Başlatan kasif, 30 Nisan 2004, 20:13:26
kasif
Merhabalar
Düşündüğüm bir projede, seri porta verici bağlyıp alıcıyı da pic e bağlayarak iletişim kurmayı planlıyorum. Verici modül yeterince küçük ve 5V ile çalışıyor. Ben bu 5V u seri porttan nasıl alırım.
Programı Visual Basic de yapmayı düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan var mı?
Seri porta veya bilgisayara zarar verir mi?
rf
Pin 4 ve yediden birer diyotla 7805 in girişi,ne bağla çıkışından +5v alırsın
4---->|----------------1|7805|3------ +5v
7---->|-----------
5----gnd
Gerekli 100n ları yerleştirerek bu şekilde kullanabilirsin
ama pc comportun verebildiği max akımı bilmiyorum ama 500ma a kadar sorun yok
Diyotlar 1n4148
regulator to220(1a) kılıf, to92 (200ma)ler sapıtıyor
İyi çalışmalar.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
kasif
rf, tam anlayamadım, yani emin olayım istedim, resim şeklinde gönderebilirsen benim için daha iyi olur.
regulator to220(1a) kılıf, to92 (200ma)ler sapıtıyor  ???
rf
suan resim seklinde yok ama
bc 547 kılıfında olan duşuk akımlı 7805 yada 78L05 kullanma yani
şu bildiğimiz arkası metal 1A lik kılıflı regulatorden kullan ok.
kasif
Arkası metal olan kılıfları biliyorum, demekki şanstan, bana hiç arkası metal olmayan regüle entegreleri uğramadı. Şu zamana kadar birisi verseydi,,, yutardım.  :D
Peki programlamada herhangi bir şey yazmam gerekiyor mu? Yoksa 4 ve 7 sürekli enerji gönderen ayaklar falan mı?
Teşekkürler,
kesmez
dtr ve rts uçları birer diyot ile birleştirilip +4,6 ile +14,7 volt arasında gerilim üertilebilir...her bir uç minimum 1,6ma. akım basabilir..bir regulatör kullanarak istediğin voltajı elde adebilirsin..
Visual basic te sinyalleri aktif yapmak için mscomm un rtsenable ve dtrenable özelliklerini true olarak set etmen gerekir..
dahası için jan axelsonun her yönü ile seri port sayfa 119 u okuman gerekiyor..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
DumrulBey
Bende bir yabancı yazar önereyim. Craig Peacock hazırlamış olduğu güzel bir makale. PDF halleri sitede varmı bilmiyorum. Ancak aşağıdaki siteden özet, güzel ve yeterli ham bilgiyi bulabilirsiniz. Ama galiba Visual Basic kodları yok. Genel C tabanlı kodlar ile karşılaşılıyor. Yine de bakmaya değer bir site:
http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
Sevgiler, saygılar...
