12 bit ADC
Başlatan _MOD_, 23 Mart 2011, 09:40:01
_MOD_
Selam. 3500 devirde döndürülecek bir motor var. Pic in içindeki 10 bit adc modülünü kullanınca çözünürlük yetmiyor.
12 bitlik bir adc model ve markası verebilirmisiniz?
Örnekleme zamanı 4ms den fazla olmamalı
frederic
MCP3204 kullanabilirsiniz,entegre üzerinde 4 adet 12 bit kanal mevcuttur.
X-Fi
motorun hangi değişkenini ölçeceksiniz bu adc verisiyle.
_MOD_
Hız bilgisi. Motor bir tako jeneratöre bağlı. Takojenaratörün ürettiği gerilim 0-5V aralığına çekilip adc ile dijitale çevirilecek bir sorun olmazsa.
X-Fi
size bir özel mesaj gönderdim inceleyebilirsiniz.
leblebitozu
Dspic30 ve Dspic33 serilerinde 12 bit adc var
_MOD_
Kontrolcü olarak 16f887 kullanıyorum. MCP3204 'ü deneyeceğim. Teşekkürler.
Klein
tek adc lazımsa mcp3301 kullanabilirsiniz.
Maxim
bir sürü 12bit adc si olan pic var
edit:
18F serisi de var
_MOD_
Alıntı yapılan: Klein - 23 Mart 2011, 12:28:52
Neden? MCP3204' de başka ne özellikler var?
X-Fi
4 adet 12 bit adc girişe sahip MCP3204 tek giriş kullanacaksan diye öneri olarak söylemiş arkadaş.
MCP320x sondaki 4 buradan gelir.
ByTEK
Merhaba Bende Projemde MCP3204 kullanmıştım lakin piyasada bulamadığım için MCP3201 kullandım. Kullanımı için 3 pin gerekli.. mcp3201 için jalv2 dilinde function yazdım eğer istersen ve onu kullanacaksan gönderebilirim.. diğer mcp3204 ve mcp3208 için 4 pin kullanılıyor.. kanal seçme için ekstradan datain adında veri gönderilen bir pini mevcut.. mcp3201 entegresini istanbulda karaköy pasajının orada bulunan turus elektronikte bulabilirsin..
_MOD_
Bana asm kodu lazım. ADC olarak da mcp320x serisinden bulabildiğim bir taneyi kullanırım artık.
Saolun yardımlarınız için.
drmp
enkoder bağlasanız daha kararlı  olmazmıydı ???? ve böylece adc opamp falan filana gerek  kalmazdı
_MOD_
Proje dc motor pid hız kontrolü.
Enkoder  nasıl çalışıyor ki?
