Bu encoder den nerede bulabilirim
Başlatan Mucit23, 30 Mart 2011, 23:26:06
Merhaba arkadaşlar.
2005 model Ford Connect arabanın teybinde ufak bir sorun var. Teybin model RDS4000 . Ses açma encoderi sorunlu çalışıyor. Yani encoderi  herhangi bir yöne çevirdiğimde ses rastgele yükseliyor, alçalıyor veya yerinde sayıyor. Encoderin arızalı olduğunu düşünüyorum. Encoderde birde buton görevi var. Ses açma butonuna basınca teyp açılıyor. Bu kısımda sorun yok. Yani düzgün çalışıyor. Teybi açıp encoderin bir iki fotoğrafını çektim.
[IMG]http://img823.imageshack.us/img823/6387/dsc06560t.jpg[/img]
[IMG]http://img853.imageshack.us/img853/5628/dsc06561x.jpg[/img]
Encoder 5 uclu. Tahminimce 2 tanesibuton için diğer üç tanesi encoderin ABC ucları olsa gerek.
Bu encoderin aynısından nerede bulabilirim. İnternette bulabileceğim getirttirebileceğim biyer varmıdır.
Arkadaşlar bu konuda kimsenin fikri yokmu nerede satılıyor. Nerede bulabilirim??
JKramer
Çok turlu pot olabilir mi? Söküp bir ölçün isterseniz.
pcb_desing
elektronık malzeme satan her yerde var ızmırde ısen hatfon elektronık ve akkaya elektronıkte bol mıktarda cesıt olarak var
ete
Piyasada bir çok çeşidi var. Ama çalışma prensipleri genelde aynı. Ararken encoder pot diye arayacaksın.
Kimi satıcıda sonsuz pot diye biliyor. Ama sonuçta pot olmadığını her kez biliyor. Şayet herhangi bir yöne çevirince tık-tık kademe sesini yada titreşimini elinde hissediyorsan encoder dir.  Bir çok projede kullandım. Var yani piyaasada. Şimdi BlueMavi ye baktım. Orada bile potansiyometre diye satılıyor maalesef. Ama fiyatından anlayabilirsiniz pot olmadığını;
http://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?adet=1&kitap_id=762154&kategori=9#ara
Linkte verilen de detay yok butonlu olmayabilir ama butunlu modelleri çokça var piyasada.
Ete
 Arkadaşlar teşekkür ederim.
Ete hocam encode pot olduğunu kesinlikle eminim. Dediğiniz gibi çevirince tıktık kademe sesini duyabiliyorsun. Bi anlamada titreşlimli dönüyor. Step motorun dönmesi gibi. Ben biraz sorayım etrafa bulunması gerek. Genelde hepsinin çalışması çalışma prensibi aynı herhalde benzer bi tane bulsam onuda uydururum. Ama butonlu olması şart çünkü buton görevi teybi açıp kapamaya yarıyor.
X-Fi
spreyle falan temizlemeyi denediniz mi metal ve sağlam bişeye benziyor burada bulacaklarınız aynısı olmayacak.
ete
3 bacaklı olanların hepside metal kontaklı. Birde piyasada hall sensörlü olanlar var. Onlarda bacak sayısı artıyor. (5 bacak oluyor sanırım)
Metal kontaklarda kontak eskimesi yaşanıyor zamanla. Bazen kontak sprey sorunu çözüyor ancak eskimiş kontaklılarda çözemiyor maalesef.
Yerinden sokebilirseniz fiziki olarak denemek zor değil.  Orta ucu Gnd ye verin. Dıştaki iki uca 10'ar K lık pullup bağlayın. Sonra yine dıştaki iki ucu A ve B olarak kontrol edin. Her bir tık da 00-10-11-01-00  şeklinde sinyal gurubu oluşturması gerekir. Bu her tıkta oluşan sinyal olduğundan mili çok-çok yavaş çevirerek bu sinyalleri görebilirsiniz. Bozuk olanlarda puls kaçırması yaşanıyor. Ya  bazı pulslar hiç çıkmıyor yada anlık olarak çıkış sıfırlanıyor. Kontaklar değmesi gereken yere değmiyor anlayacağınız.
Ete
Hocam bende kontak spreyi ve temizleme spreyi var. Akşam onlarla temizlemeyi deniyeyim. Zaten geçenlerde bu sorunu bi teyp tamircisine danışmıştım. Bana dediki potun içerisine temizleme spreyi sıkarsan düzelebilir dedi. Ben daha teybi sökemediğim için deneyememiştim ama akşam onuda deneyeceğim. Potu söküp board üzerinde iki adet led ile deneme yapayım. Düzelme var ise dediğiniz gibi iki uc arasında sırayla 00-10-11-01-00 değerlerini görmem lazım.
Hocam bu encoderlerin içerisinde herhangi bir elektronik komponet varmı yoksa tamamen mekanik olarakmı çalışıyor(kontaklarla)
frkcn
dijital ölçü aletlerinin içini gördüyseniz aynı onun gibi çizilmiş yollar var kontaklar bunların üzerinden geçerken çıkış sinyalini oluşturuyorlar.
sanırım tıpkısının aynısı ama butonu varmı bilmiyorum
http://www.sparkfun.com/products/9117
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
Arkadaşlar sonunda bi oto teyp tamircisinde aynı encoderden bulabildim. Fiyatı 7,5 TL idi hemen bi tane alıp eskisiyle değiştirdim. Şimdi çok güzel çalışıyor. Eskisi gibi oldu. Eski encoderide temizleyip kullanmayı düşünüyorum. Eğer tamir edebilirsem değerlendirip encoer ile bir menü yapmak istiyorum. Encoder kullanımına güzel bir örnek olur.
Sorun çözümüştür arkadaşlar. Yardımcı olan herkese teşekkürler.
