Çok Acil - MplabIde Source View Error
Başlatan FEHMİ_ASM, 03 Haziran 2011, 13:08:00
FEHMİ_ASM
  Arkadaşlar merhaba. MPLAB üzerinde yeni bir proje kaydetmeye kalkıştığımda resimdeki önce hata, sonra uyarı veriyor. Dosya yolu hatası veya benzeri. Masaüstüne veya Belgelerime kaydedemiyorum ancak Direkt D'de proje oluşturabiliyorum. Ne "C"  ne de "asm" ile bu yerlere proje oluşturamıyorum. (Not: MPLAB'ı - format attığım bilgisayara yeni kurdum)
  Yaklaşık 20 gündür internetim yoktu ve halen yok. Başlığa "acil" yazmamın sebebi evden bağlanmıyor olmayışım. Lütfen kusurumu mazur görün.
[IMG]    :Hata
[URL=http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/una0y2lo/Uyar__.jpg.html][IMG]  :Uyarı
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
emrez
Selam, login olduğun kullanıcı yada klasör permission ayarları ile ilgili olabilir, winfile tarzı bir uygulama ile create owner yetkisi varmı kontrol edebilirsin veya yetki yoksa kullanıcına verebilir diski sahiplenebilirsin.  normalde bu tarz sorunlar olmaz ama sanırım sistem üzerine yükledin ve eskiden bir sahiplik bilgisi olan klasörler ile çalışma deniyor olabilirsin. yada dediğim gibi kullanıcı rolü bu işlemler için uygun bir kullanıcı ile işletim sistemini açmamışsındır. üzerinden hepey zaman geçmiş umarım faydalı olur. ben xp nin kendi şifrelemesi ile dosyaları korumaya almıştım bütün dosyalarımı görüyor ama kullanım değişiklik yapamıyordum hatta winfile ile bile sahiplik alamıyordum, bir hack yazılım ile zor kurtardım dosyaları. "ntfs"
emter
Aynı sorunu bende yaşadım. Sebebi programın adında ve kayıt yolunda türkçe kararkter ve bosluk olmaması gerekıyor. D nin içine kaydetmeyi deneyin.
FEHMİ_ASM
   Hızlı cevaplar için teşekkür ederim  :)
   Hatırladığım kadarıyla MPLAB'ı tekrar kurmuştum ve sorun düzelmişti.
arslan74
MPLAB i adminstrator olarak çalışırsanız sorun çözülmesi gerek.
