Arm9 işlemcilerinde Kurulu İşletim Sistemini Silip Farklı işletim sistemi kurmak
Başlatan tekniker_murat, 27 Haziran 2011, 13:33:32
tekniker_murat
Herkese selamun aleyküm hayırlı günler...
Değerli ustalarım Elimde arm işlemcili bir navigasyon cihazı var cihazımın markası tomtom go 740 live.
Araştırmalarıma göre cihazın içerisinde linux yazılımı kurulu ve cihaz açıldığı anda zaten navigasyonun kendi programı olan tomtom go ile açılıyor...
Fakat ben bu cihazın işletim sistemini windows ce 6.0 olarak değiştirmek istiyorum sebebi ise cihaz çok kaliteli uydu bulup bağlanması diğer cihazlara göre çok güzel ama tomtomun haritası Türkiyede 5 para etmez bütün iller ilçeler var ama sokak detayları yok içn yani ilgi çekici noktaları 5 para etmez .
Ben bu cihazın içindeki o işletim sistemini kaldırıp cihazın içine windows ce 6.0 kurmayı başarabilirsem eğer Hiç bir sorun çıkmadan igo 8, igo primo v1.2, Tomtom sygiç yada birsürü programı kurabiliyorum.
Sizlere sorum şu olacak ben bu cihaza yüklü olan o linux programını nasıl kaldırıp yerine windows ce 6.0 kurabilirim Donanım olarak cihaz üzerinde herhangi bir şeye müdahale etmem gerekir mi yoksa yazılımlar ile çözebilirmiyim ?
İlgileriniz için herkese teşekkür ederim...
fatihkuzucu
tekniker_murat
Tamam da konuyu biraz daha açma imkanınız olsa daha faydalı olurdu........
fatihkuzucu
O donanıma uygun derlenmiş imaj lazım. Elinde bu yoksa yada o donanıma uygun imajı olusturacak bilgin yoksa sileyim deme.
Sistem SD karttan açılıyorsa yapabileceğin en güvenli şey o kartın bir yedeğini almak, daha da iyisi o karta hiç dokunmadan yeni bir kart üzerinde deneme yapmak olur.
tekniker_murat
Cihaz kendi flash ından açılıyor. Haritalarını falan güncellerken kendi flashının içine girip haritasını aktif ediyorum aynı zamanda prgramını da kendim kaldırıp kurabiliyorum ama benim derdim işletim sistemi ile :)
Bu arada imaj dediğiniz olay o cihazın driverleri gibi bişiymi acaba ? Bilgisayarlardaki driver yükleme gibi bişiy mi acaba bu imaj olayı ?
gcakici
İmaj dedikleri PC deki BIOS. Boot kısmını ayarlayan yazılım.Araştırın, nette vardır.TOMTOM ünlü bir marka, linuxunu hackleyip winCE kuran eleman sayısı piyasada çoktur,nete iyi bakman lazım.Belki imajı silmeye gerek kalmadan wince kurulumunu anlatan birileri olmuştur. İmajı silmek, devresini lehimleyip montajlayıp kullanıma hazır hale getirdiğin ama kodunu yüklemediğin PIC li DTMF kod çözücünün çalışmasını beklemek demektir.İmaj wince ya da linux a benzemez,sadece elinizdeki donanıma özeldir.
fatihkuzucu
gcakici
Takma kafana kuzucu şahsi fikrimizdir, arkadaş arama kutusuna "arm board yapıyoruz" yazsın, forumda uzun süre uğrunda emek verilmiş ama ne hikmetse belli bir yerden sonra yazılım ya da donanım desteği göremediğim projeyi incelesin,imaj işini oradan daha iyi kapacaktır
yamak
Windows embedded compact adlı bir program var ben kullanmadım ama bu programla istediğiniz şeyin yapıldığını duydum bir araştırın isterseniz.
lojikmemo1
Alıntı yapılan: gcakici - 27 Haziran 2011, 15:28:21
En hafif tabir ile yanlış bilgilendirme olmuş biraz :)
İmaj denilen hadise bir medyanın tüm verilerinin her bitini raw data olarak kopyalanmasıdır. İmaj; harddisk, CD,DVD ve hatta Flopy için bile olabilir hatta artık usb imajlarda yaygındır.
Bios olayı pc nin yazılım kısmı ile değil de genelde donanımsal olan; kullanılan medya sürücüleri ,boot bilgileri, güç yönetimi, işlemci ve bus ayarları ve bir çok gereksiz ayarların bulunduğu bölümdür.
Boot bölümü ise bios ile çok alakalı olmayan hdd nin ilgili partının, (partition table da boot flag ile belirtilir.) os önyüklemesidir. OS ye bağlı olarak boot.bin boot.ini gibi dosyalar la da dosya sistemi üzerinden de görülür. (partition table'ın aksine)
Linux u hackleyip windows kurması biraz yanlış zaten linux açık kaynak kodludur hacklanecek bişey yoktur yani.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
fatihkuzucu
Bu sistemler bildiginiz xp w7 sistemleri gibi sonradan ekle cıkar yükle... mantıgında degildir. Donanım, işletim sistemi ve bu sistem üzerinde calısacak yazılımların hepsi önceden ayarlanır, derlenir olusan imaj karta yüklenir. Degişecek ayarlar driverlar yazılımlar var ise bu işlem tekrar yapılır yeni imaj yüklenir.
Ne yüklenecekse yüklensin elde tüm verilerin olması gerek. Burada en önemlisi kart üzerindeki donanımlara ait driverların olması gerek.
Kadir Can(16F84)
İmaj yanlış açıklanmış.
İmaj, bir yazdırma kalıbıdır.Yazdırmanın bütün detaylarını içerir.
ISO image olarak da geçebilir.CD'ye yazdığınızda her dosyanın yerli yerinde olduğunu görürsünüz.
Bir işletim sistemi kuracağınız zaman bu imajları kullanırsınız.
Ubuntu ISO imajı, Windows 7 imajı örnek verilebilir.
Bize gereken ise TomTom Go 740 Live cihazına uygun hazırlanmış bir Windows imajıdır.
Burak B
Alıntı yapılan: Kadir Can(16F84) - 17 Ağustos 2011, 14:36:31
Sende hatalı yazmışsın. Aslında herkesin yazdığı kısmen doğru ama herkes başka şeyi tanımlamış. Eski bir mesaj ama madem canlandı elektronik ortamda "image" olarak geçen tanım kelime manasında olduğu gibi "yansıma, görüntü, kopya" anlamındadır. Başka anlam yüklemek zorunda değilsiniz. ISO veya CD/DVD Image denirse CD/DVD kalıbı olarak anlam kazanır. Firmware Image denirse gömülü sistem v.s. yazılımının kopyası (kalıbı) olarak. Boot Image denirse disk boot bilgisinin bir görüntüsü, kopyası, yansıması olarak algılanır. ROM Image denirse ROM içerisindeki bilginin kopyası algılanır. Bunun doğru olan açıklaması budur arkadaşlar. Kavram karmaşasına düşmeyin. Hele bilişim sektörü gibi bir alanda bu tip yanılsamalar doğaldır. Fazlada takmayın. Imaj hiçbirşey susuzluk herşey diyelim bilgiye olan susuzluğumuzu giderelim. :)
Kadir Can(16F84)
@ByteMaster;
Düzeltme için teşekkürler.
Ben daha ziyade işimizin olduğu imajı tanımlamak istedim. :)
İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey. :)
