VHDL ve Örnekler
Başlatan electronious, 01 Temmuz 2011, 20:08:40
electronious
Merhaba arkadaşlar,
VHDL ile ilgili bilgilerimi ve örnek kodları paylaştığım blogumda VHDL ile 'and' kapısı örneğini paylaştım. VHDL ile ilgilenenler için faydalı olmasını diliyorum.
https://electronious.wordpress.com/2011/07/01/vhdl-ile-ve-kapisi/
electronious
scaemteitn
İlgilenenler için http://hobbyistmcu.blogspot.com/ adresindede birkaç örnek var
alicavuslu
09 Eylül 2015, 18:49:48 #4 Son düzenlenme: 09 Eylül 2015, 19:00:37 alicavuslu
VHDL ile kayan toplayıcı tasarım uygulaması...
http://www.alicavuslu.gen.tr/2015/06/24/vhdl-ile-kayan-toplayici-moving-sum-tasarimi/
mesaj birleştirme:: 09 Eylül 2015, 19:00:36
VHDL ile Cordic (sin & cos) Tasarımı...
http://www.alicavuslu.gen.tr/2014/12/23/vhdl-ile-cordic-tasarimi/
Niyazi_SARAL
Kaynak Dokümanlar
Çizgi Tagem'den VHDL ve Verilog kitapçıkları.
Elektronik ve Gömülü Sistemlere Giriş Ders Notları (Türkçe) : Elektronik ve Gömülü Sistemlere Giriş
HDL Dilleri Temel Bilgiler (Türkçe) : HDL Dilleri Temel Bilgiler
Örnek HDL Kodlar: sample codes
VHDL Tutorial (Türkçe) :  VHDL Tutorial
Verilog Tutorial (Türkçe) : Verilog Tutorial
CPLD ve FPGA Sistemlere Giriş
Programlanabilir Devreler: CPLD ve FPGA
FPGA Programlama ve HDL Dillerine Giriş
http://www.cizgi-tagem.org/?lesson=gomulu-sistemler-ve-hdl-dilleri-temel-egitimi
"Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir."  Bilgi paylaştıkça çoğalır
Firzen
VHDL ile MAX23 entegresi ile Asenkron Haberleşme ( TxD veri gönderme)
library ieee;
use
ieee.std_logic_1164.all;
use
ieee.std_logic_unsigned.all;
entity TxD is Port (
saat   in  STD_LOGIC;
reset  in  STD_LOGIC;
gonder in  STD_LOGIC;
giris  in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
tamam  out STD_LOGIC;
sonuc  out STD_LOGIC
end TxD;
architecture Behavioral of TxD is
constant saat_katsayisi
INTEGER := 5200;
type durum_turu is (bekle_txdbasla_txdgonder_txddur_txd );
signal durumdurum_sonraki  durum_turu;
signal N,N_sonraki
INTEGER ;
signal sayici,sayici_sonraki INTEGER ;
signal veriveri_sonraki
STD_LOGIC := '0';
begin
kontrol process (saat,resetis begin
if
reset '1' then
durum  <= bekle_txd ;
sayici <= 0;
veri   <= '1';
N      <= 0;
elsif (RISING_EDGE(saat)) then
durum  <= durum_sonraki ;
sayici <= sayici_sonraki;
veri   <= veri_sonraki;
N      <= N_sonraki;
end if;
end process;
Sirala  process (durumsayiciNgondergirisveriis begin
durum_sonraki  <= durum ;
sayici_sonraki <= sayici;
veri_sonraki   <= '1';
N_sonraki      <= N;
tamam
'0';
case
durum is
when bekle_txd =>
if
gonder '1' then
durum_sonraki <= basla_txd ;
end if;
when basla_txd =>
sayici_sonraki <= sayici ;
veri_sonraki   <= '0';
if
sayici saat_katsayisi then
sayici_sonraki <= 0;
durum_sonraki <= gonder_txd;
end if;
when gonder_txd =>
sayici_sonraki <= sayici 1;
veri_sonraki   <= giris(N);
if
if
7 then
durum_sonraki <= dur_txd;
N_sonraki <= 0;
N_sonraki <= 1;
end if;
end if;
when dur_txd =>
if
tamam <= '1';
durum_sonraki <= bekle_txd;
end if;
end case;
end process;
sonuc <= veri;
end Behavioral;
library IEEE;
use
IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
entity test is
    Port
basla in  STD_LOGIC;
saat in  STD_LOGIC;
sonuc out  STD_LOGIC);
end test;
architecture Behavioral of test is
COMPONENT TxD
PORT(
saat   IN std_logic;
reset  IN std_logic;
gonder IN std_logic;
giris  IN std_logic_vector(7 downto 0);
tamam  OUT std_logic;
sonuc  OUT std_logic
END COMPONENT;
type veri_turu is array (0 to 15of STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
constant veri veri_turu := (x"22"x"53"x"45"x"4c"x"41"x"4D"x"20"x"46",
x"50"x"47"x"41"x"22"x"00"x"00"x"00"x"00" );
signal sayicisayici_sonraki STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := (others => '0');
signal aktiftamam STD_LOGIC;
signal giris STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
Inst_TxDTxD PORT MAP(
saat   => saat,
reset  => '0',
gonder => aktif,
giris  => giris,
tamam  => tamam,
sonuc  => sonuc
process (saatis begin
if(
end if;
end process;
aktif <= '1' when basla '1' and sayici <= "1101" else '0';
sayici_sonraki <= sayici 1 when tamam '1' else sayici ;
giris <= veri(CONV_INTEGER(sayici));
end Behavioral;
Çok öncelerden kurmuş olduğum kitaptan aldığım kodu göndereyim dedim.
Referans : Her Yönüyle FPGA ve VHDL
Istanbul Technical University                                  Control and Automation Engineering
alicavuslu
10 Aralık 2015, 12:57:41 #9 Son düzenlenme: 10 Aralık 2015, 19:02:20 alicavuslu
VHDL ile SPI Protokulun gerçeklenmesi...
http://www.alicavuslu.gen.tr/2015/12/10/vhdl-ile-spi-prokolunun-gerceklenmesi/
Sitede problem olduğundan linklere ulaşılamamaktadır...
10 Aralık 2015, 20:42:32 #10 Son düzenlenme: 10 Aralık 2015, 20:49:07 MC_Skywalker
Yanıp sönen LED uygulamam
http://youtu.be/zRhq0cH3OBo
FPGA ile BCD to Binary demultiplexer gerçeklemesi.
http://youtu.be/4BHIVRS0Hs4
16bit yukarı/aşağı sayıcı
http://youtu.be/EQbJrg95WK4
library IEEE
use
use
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use
IEEE.numeric_std.ALL;
entity onalti is
    Port
clk100 in STD_LOGIC;
anh in STD_LOGIC;
led015 out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end onalti;
architecture Behavioral of onalti is
            signal prescaller
integer range 0 to 800000:=0;
signal sonuc integer range 0 to 65535:=0;
begin
    led015
<=STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(sonuc,16));
process(clk100)
begin
if(clk100'event and clk100='1') then
             if(prescaller<800000) then
                prescaller<=prescaller+1;
                prescaller<=0;
            end if;
            if(prescaller=0) then
            case anh is
                when '
1' =>
                    if(sonuc<65535) then
                       sonuc<=sonuc+1;
                       sonuc<=0;
                    end if;
                when '
0' =>
                    if(sonuc>0) then
                       sonuc<=Sonuc-1;
                       sonuc<=65535;
                    end if;
            end case;
            end if;
            end if;
        end process;
end Behavioral;
VHDL ile Karaşimşek Uygulamam
http://youtu.be/rmpanx5cP8U
library IEEE
use
use
use
entity KaraSimsek is
    Port
clk in STD_LOGIC;
end KaraSimsek;
architecture Behavioral of KaraSimsek is
    constant SYS_CLK_PERIOD
integer := 10; -- ns cinsinden
    constant NEW_CLK_PERIOD
integer := 100_000_000; -- ns cinsinden
    constant CLK_COUNT
integer := NEW_CLK_PERIOD / (SYS_CLK_PERIOD);
signal counterstd_logic_vector(3 downto 0):= "0000";
signal gecicistd_logic_vector(3 downto 0);
signal clk_new std_logic := '0';
signal count integer range 0 to 99999999 := 0;
signal r_led015 STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):= X"0001";
signal fwd std_logic := '1';
begin
     process
(clk)
begin
if clk'1' and clk'event then
            if count = CLK_COUNT - 1 then
                count <= 0;
                clk_new <= not clk_new;
                count <= count + 1;
            end if;
        end if;
     end process;
     process(clk_new)
     begin
        if rising_edge(clk_new) then
            if (fwd = '
1') then
                r_led015 <= r_led015(14 downto 0) & r_led015(15);
                    if (r_led015 = X"4000") then
                                fwd <= '
0';
                    end if;
              r_led015 <= '
0' & r_led015(15 downto 1);
             if (r_led015 = X"02") then
                  fwd <= '
1';
             end if;
            end if;
        end if;
     end process;
     led015 <= r_led015;
end Behavioral;
