2000V. HIZLI DİOD ARIYORUM
Başlatan picmanya, 04 Temmuz 2011, 15:29:11
picmanya
UF4007 Hızlı Diod
1000 V. 1A. 75 ns. değerlerinde
Bana bu diodun gövdesi büyümeden,
2000 V. 0,5A. 100 ns. gibi bir değerde olanı lazım.
Piyasada hazır dan satılan, bu özelliklerde hızlı bir diod varmı?
2000v aynı boyutta olmayabilir, izolasyon probleminden dolayı...
ise
yerin müsaitse uf 4007 iki tane seri bağlayabilirsin 100ns olması  diğer diyotun daha yavaş oldupunu gösterir
picmanya
UF4007 kılıfında olup, 5-10 kV. hızlı diyot var.
yalnızca akımı 50-100 mA. ve iletime geçme voltajı daha yüksek.
kataloglarda bu türden bir çok diod kodu var ama piyasada hazırda bulunanı yok.
yerim olmadığı için ve mesafeyi uzatmamam gerektiğini düşündüğüm için, iki adet UF4007 yi seri bağlayıp kullanmayayım dedim.
bu şekilde çalışma voltajımın 2kV. çalışma akımımında yine 1A. de kalacağını biliyorum. bu dumda diyotlarda da 0,7 + 0,7 toplam 1,4 V. civarı voltaj düşümü olacak.
yalnız şu anda bilmediğim bir nokta,seri bağlantıda  iletime geçme zamanlarıda iki kat yükselip 150ns. olmuş olacak değilmi?
mantıken böyle olmalı herhalde.
