SD Karta Çift Sıra Header veya IDC Konnektör ile Soket
Başlatan -Hasan-, 09 Temmuz 2011, 11:27:28
-Hasan-
Resim 1 : Çift Sıra Header Konnektör
Resim 2 : IDC Konnektör (Bilgisayar Anakartlarında Kullanılan)
Merhaba arkadaşlar; Antalya da olduğum için burada SD kart soketi bulamıyorum, acaba SD kartı 1. resimdeki gibi çift sıra bir headerin arasına veya 2. resimdeki gibi bilgisayarlarda kullanılan IDC konnektörlerin sıkıştırsak nasıl olur? İyi bir sonuç alır mıyız?
Yorumlarınızı veya varsa değişik fikirlerinizi bekliyorum, ilgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
KONYALI
Ben tek sıra header kullanıyorum. Birinci resimdeki header dan tek sıralı olandan alın SD kartlarda 9 adet pin var pin aralıkları da headerla hemen hemen uyumlu direk lehimleyin. Ben epeydir bu şekilde kullanıyorum şu an fotoğraf çekme imkanım yok eğer isterseniz akşama bi resim ekleyebilirim.
-Hasan-
Ben kartı çıkarıp takma işlemleri yapacağım için lehimlememem gerekiyor, bu yüzden çift sıra header arasına veya IDC konnektörün arasına sıkıştırmak istiyorum, zaten bacaklar aynı hizada olduğu için uyumlu, ancak verimli olur mu?
KONYALI
SD kartı takıp sökme esnasında pinler istenmeyen yerlere temas edebilir pek sağlıklı olacağını sanmıyorum. En iyisi siz ucuz SD kart okuyuculardan alıp SD yuvasını söküp kullanın. He iki yöntemden de daha sağlıklıdr:)
-Hasan-
Yorumlarınız için teşekkür ederim değişik fikirleri olan varsa beklerim.
pcb
daha öncede sizin gibi bende aramıştım bu konnektörleri, çözüm olarakta USB-SD kart çeviricileri var 3-5TL açıp soketini kullanıyorsun. bol miktarda lazımsa bende çok var hesaplı verebilirim
-Hasan-
Benim yapmak istediğim de tam olarak bu idi SD kartı çift sıra headerin arasına sıkıştırmak. Birde bugün evdeki eski bir anakartta IDC konnektörü denedim, araya iki kat kağıt sıkıştırınca çok güzel temas ediyor. 8) Bence bu iki konnektör de bu iş için kullanılabilir.
Aslında en güzel yöntem KONYALI arkadaşımızın, tek sıra headeri direk karta lehimlemiş, temas etti etmedi olayı %0 ancak en büyük sıkıntı kartı bir okuyucuya takamamak, ama bu işte bir microsd kart kullanıp headeri de microsd adapter ' e lehimlersek bu sıkıntıyı da aşmış oluruz.
İlgileriniz ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim.
-Hasan-
Alıntı YapBen tek sıra header kullanıyorum. Birinci resimdeki header dan tek sıralı olandan alın SD kartlarda 9 adet pin var pin aralıkları da headerla hemen hemen uyumlu direk lehimleyin. Ben epeydir bu şekilde kullanıyorum şu an fotoğraf çekme imkanım yok eğer isterseniz akşama bi resim ekleyebilirim.
KONYALI arkadaşım bir resim ekleyebilirmisin?
KONYALI
@Hasan Oguz
Benim bağlantı yöntemimde Sdttn arkadaşımızın bağlantısı gibi tek fark ben tek header kullanarak yapıyorum. Headerın kısa ucunu biraz uzatmak gerekiyor bunun içinde kargaburnu vs ile headerın siyah plastik kısmını aşağıya doğru itmek gerekiyor. Daha sonra pasta ve bol lehim kullanarak SD adapter kartına lehimlersin.Çok farklı bişey değil yani:)
-Hasan-
Alıntı YapHeaderın kısa ucunu biraz uzatmak gerekiyor
Ben kısa ucu uzatmadan direkt lehimledim, avometreyle kontrol ettim sorun yok, ama olma şansı var mı? (siz uzatarak yaptığınız için soruyorum)
KONYALI
-Hasan-
Ben yaparken kısa uçlar direkt denk geldi, siz neden uzatma ihtiyacı duydunuz? sizin headerin ucu biraz daha mı kısa acaba?
KONYALI
normal heryerde satılan headerlardan kullanmıştım iki tarafta eşit olsun diye uzatmıştım herhangi teknik bi sebebi yok yani:)
