0-2mhz voltaj kuvvetlendirici
Başlatan Maxim, 21 Temmuz 2011, 14:45:22
Maxim
#15
yarım kalan yerden devam
OPA2134 opamp ile devreyi kurdum
besleme -12  +15 volt (LM7812 yoktu)
çok kaliteli bir besleme yok
köprü diyot sonrası 2x100uf ondan sonra regülatörler var, başkada birşey yok
birde + - arasında 1x100nf o kadar
şimdilik 1-1 kazanç ile çıkış almaya çalıştım
sinyal jeneratörü çıkışı +5volt -5volt
fakat gördüğünüz üzere çıkış frekansı arttıkça sinyal bozuluyor
daha 150khz de ne durumda görün
2mhz olacak birde !
şema bu, neler eklemeliyim ?
bu da skop çıkış görüntüsü
ferdem
Hocam denemeleri sinüs input ile yapabilirsiniz. Kare dalganın yüksek frekanslı bileşenlerinden dolayı bozularak çıkması normal.
Maxim
#17
ama bana karede lazım, yoksa bir anlamı kalmıyor
edit:
sinüs te 450khz den sonra bozuluyor
Maxim
aslında düşük frekanslarda sıkıntı var
bakarmısınız 60hz de çıkan kenarın detayına?
sarı giriş
yeşil çıkış
ErsinErce
OPA2134 Audio Amp olarak geçiyor, 2 MHz e çıkamaz ayrıca 8MHz yazan şey GBW (Gain-Bandwidth) kazanç X Band genişliği,
tam ne olduğunu bende bilmiyorum ama band genişliğini belirtmiyor bu değer, (tahminimce kazanç x band genişliği sınırı)
TL082 olur mu tam bilmiyorum ama bu tarz FET girişli bir opamp kullanırsanız sizin için daha iyi olur
Maxim
onun besleme voltajı düşük fxdev
çıkışı 3 ile çapmam lazım
Maxim
ben buldum galiba lazım olanı
THS4221
230 MHz Bandwidth (−3 dB, G= 1)
975 V/µs Slew Rate
sizce tamammıdır?
Alıntı yapılan: Maxim - 27 Kasım 2011, 18:11:54
THS4221
975 V/µs Slew Rate
sizce tamammıdır?
APPLICATIONS
Low-Voltage Analog-to-Digital Converter
Preamplifier
Active Filtering
Video Applications
Hocam yukarıda demiştim, video işleyen opamplar çok hızlıdır.
ErsinErce
Güzel opamp ama max +-7.5V hocam, 30V+ beslemeye ihtiyacı olan bir opamp lazım size
Maxim
Alıntı yapılan: ErsinErce - 27 Kasım 2011, 19:19:41
off haklısın ya tühh
ErsinErce
15V besleme tek kaynak için yazılmış +-7.5 yani, ayrıca bu tarz opamplar 2MHz gibi rakamlarda kullanılmaz,
kullanılan kaynağın gürültüsüz olması, empedans uyarlama vb eklemeler yapmak lazım
Kullanım frekansı arttıkça Slev rate de artıcaktır bu kadar yükseltmeye gerek yok
kullanacağınız opampın frequency response grafiğine bakıp size grereken alandan sonra düşmesini izlemek sizin en ideal opampı bulduğunuzu gösterir
ayrıca grafikte soldaki sütundan ihtiyacınız olan kazanç aralığına bakarsanız daha net sonuç elde edersiniz
kazanç dB olarak  20*log(Kazanç) (Log 10 tabanında)
Maxim
fxdev, evet o da olabilir
birde şuna bakınız, ulaşması daha kolay gibi
"Voltage Feedback Amplifier" olması birşey değiştirirmi ?
LM7171
Very High Speed, High Output Current, Voltage Feedback Amplifier
Very high slew rate: 4100 V/µs
Wide unity-gain bandwidth: 200 MHz
Specified for ±15V and ±5V operation
@OG hocam, keşke ilk baştan video opamplarına baksaydık
@fxdev, dds jeneratör var, çıkışı ile oynamak istiyorum
ErsinErce
LF351  LF353 piyasada bulabilirsiniz
Maxim
Alıntı yapılan: ErsinErce - 27 Kasım 2011, 21:55:23
LF351 mi ?
ama çok yüksek özellikleri yokki bunun ?
benim isteklere cevap verebilirmi ?
OPA2134 işe yaramadı
Maxim
Alıntı yapılan: FxDev - 27 Kasım 2011, 21:55:54
Benim de aklımda ne zamandır var şöyle ufacıcık mintos kutusuna sığacak büyüklükte bir signal jeneratör yapımı, kücük lcd'li falan. Küçük boyutlu bir ARM ile örneğin tadından yenmez. Ama zaman lazım işte.
valla ben hazır aldım
bazı şeyleri yaparak vakit harcamaya karşıyım uzun zamandır
