0-2mhz voltaj kuvvetlendirici
Başlatan Maxim, 21 Temmuz 2011, 14:45:22
ErsinErce
Alıntı yapılan: Maxim - 27 Kasım 2011, 23:02:03
LF351 mi ?
ama çok yüksek özellikleri yokki bunun ?
benim isteklere cevap verebilirmi ?
OPA2134 işe yaramadı
çok yüksek özelliklere ihtiyacınız yok zaten max 2MHz lik kuvvetlendirici yapılıyor
önceki mesaımda yazdığım dikkat edilmesi gerkeen noktalara bakarsanız daha net anlayacaksınız
K46
+-15V ve 2 Mhz gibi değerler için özel opamplar israftır. Bu değerler birçok basit opampın kolayca sağlayabileceği değerlerdir. Max. çalışma frekansına ve voltajına bakıp, genel amaçlı basit opampları tercih edebilirsiniz. (Audio vs. tipi gibi bandpass filtreleri olmayanlardan) Örneğin herhangi bir elektronikçiden çok rahat temin edebileceğiniz TL071 bu işi rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Alıntı yapılan: K46 - 28 Kasım 2011, 00:34:11
2Mhz lik kare dalganın harmoniklerini neden gözardı ediyorsun? 4-5Mhz lik opamp harmonikleri işleyemeyeceğinden yükseltilen sinyal kare dalga olmaktan çıkar.
Eğer 2Mhz lik sinüsoidal bir sinyal işlenecek olsaydık hiç sorun yoktu.
Maxim
yani bende onu anlamadım
@ErsinErce ve @K46, uçmaya gerek yok bunlarla işini çözersin diyor
öte yandan
8Mhz bandwith, 20/us slew rate olan OPA2134 sonuçları ortada
LF351 ve TL071 bende olabilir bakıcam şimdi
birşey kaybetmeyiz denemesi kolay
Maxim
#34
LF353N
Wide gain bandwidth:4 MHz
High slew rate:13 V/µs
60 HZ
150 KHZ
sadece meraktan LM324
Wide bandwidth (unity gain) 1 MHz
slew rate: ??
60 HZ
10 KHZ
Maxim
Bu iş için opamp kullanmak zorunda değilsin.
Scop şemalarını incele. Transistörlü dikey saptırma katı şeması işini görecektir.
K46
Alıntı yapılan: Maxim - 28 Kasım 2011, 08:18:24
LF353N
60 HZ
150 KHZ
slew rate: ??
60 HZ
10 KHZ
Bu devreyi neyle besliyorsunuz ve nereye kurup deniyorsunuz, çeşitli opamplarla aldığınız sonuçlar gerçekten ilginç. 10-15 Khz altında TL071 ile de benzer bir grafik alırsanız, beslemede yada başka biryerlerde sorun vardır diye düşünüyorum.
Maxim
daha önce dediğim gibi çok acayip kaliteli bir besleme yok
4x1n4007
7815 ve 7912
2 adet 100uf
devre breadboard üzerinde kurulu
resim
K46
Opampa giren besleme +15,-12 V mu? Neden 7815 ve 7915 değilde, 7912?
Bu besleme pürüzsüz sinyal istenen bir opamp devresi için pek uygun değil. Regülatörlerin çıkışına hem elektrolitik hem de 47-100nf civarı kondansatör bağlanmalı ve regülatörler pozitif ve negatif railde eşit voltajda olmalı öncelikle. Bu halde ne kadar opamp denersen dene sinyalde bozulma olması normal karşılanabilir. Önce tam simetrik besleme (mümkünse akü-pil vs) ile denemelisin, sinyaldeki bozulma devam ederse kusuru opamplarda arayabiliriz..
Bu arada devreyi simulasyonda denediniz mi?
Maxim
#40
hocam yanlız sinyalde parazit gibi bozulma yokki ?
inen ve çıkan kenar gecikmesi var resmen
frekansı dahada yükseltince resmen üçgen oluyor kare dalga
7812 yoktu bende 7815 kullandım
Maxim
Alıntı yapılan: Maxim - 27 Kasım 2011, 14:55:49
yarım kalan yerden devam
OPA2134 opamp ile devreyi kurdum
besleme -12  +15 volt (LM7812 yoktu)
çok kaliteli bir besleme yok
köprü diyot sonrası 2x100uf ondan sonra regülatörler var, başkada birşey yok
birde + - arasında 1x100nf o kadar
şimdilik 1-1 kazanç ile çıkış almaya çalıştım
sinyal jeneratörü çıkışı +5volt -5volt
fakat gördüğünüz üzere çıkış frekansı arttıkça sinyal bozuluyor
daha 150khz de ne durumda görün
2mhz olacak birde !
şema bu, neler eklemeliyim ?
bu da skop çıkış görüntüsü
bunalmış hocam daha önce vermiştim şemayı, zaten klasik tampon devresi şu anda
Bence beslemenin tam simetrik olmasının hiçbir faydası olmaz.
Ayrıca buffer devresi bir opampın en yavaş çalıştığı mod diye okumuştum bir yerlerde...
rree
İlerde benimde sizin istediğiniz gibi bir opampa ihtiyacım var. isis den baktım kısaca OPA637AP  özellikleri iyi görünüor.  9-36 volt Band with 80Mhz.
