0-2mhz voltaj kuvvetlendirici
Başlatan Maxim, 21 Temmuz 2011, 14:45:22
askuzucu
#45
Kare dalga öyle basit yükselteçlerle bozulmadan yükseltilemez. Kenar eğimi çok dik bir opamp seçmelisiniz. Analog devices'in GHZ seviyesinde çalışan opamp ları var. Gerilimi yükseltseniz bile muhtemelen düşük çıkış empedansı da istersiniz.
K46
Beslemenin tam simetrik olmasını istememin sebebi düzelmesini beklemekten çok, besleme konusunda soru işareti kalmaması içindi ama görünen o ki, burada frekans arttıkça artan üçgenleşme, opampın yapısından yada devredeki kabloların uzun ve birbirine yakın olmasından kaynaklanan bir kapasite etkisini gösteriyor gibi. Hatta breadboard kalitesiz ise, onun pinleri bile kondansatör etkisine sebep oluyor olabilir. kabloları mümkün olduğunca kısa ve birbirinden uzak tutup, mümkünse boşta yada plaket üzerine kurarak, farklı opamplarla denemek lazım.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Kabil ATICI
http://www.ti.com/solution/signal_waveform_generator
adresinde verilen sinyal jeneratörü çıkışı için önerilen bazı tüm devreler var.
national semconductor LMH6642/LMH6643/LMH6644 için
http://www.national.com/ds/LM/LMH6644.pdf
ti
http://www.ti.com/apps/docs/viewdevices.tsp?blockDiagramId=6207&blockId=8540&designOptionId=9462&appId=488
ve
http://www.ti.com/apps/docs/viewdevices.tsp?blockDiagramId=6207&blockId=8540&designOptionId=9461&appId=488
umarım işine görür. Çünkü standart olarak kullanılan (LM324 ve LM358 gibi entereler yüksek hızlarda sinyalleri bozduğu yaptığım bazı uygulamalarda gördüm. kare dalga için scmitt tetikleyici yaparken baya sorun oldu.)
ambar7
Maxim
Ben birşey sormak istiyorum
özellikle @ErsinErce ve @K46 arkadaşlara :
siz hiç o dediğiniz opampların (LF351,TL071 vs vs) girişlerine
100khz üzeri kare dalga verip skop ile çıkışlarına baktınızmı ?
@ambar7
teşekkürler kaynak güzel
LMH6644 den daha iyisi LM7171 gözüküyor
sanrırım bu kesin çözüm olacak bana .
(LMH besleme voltajı düşük)
LM7171
slew rate: 4100 V/µs
Wide unity-gain bandwidth: 200 MHz
Specified for ±15V and ±5V operation
High output current: 100 mA
Applications
HDSL and ADSL drivers
Multimedia broadcast systems
Professional video cameras
Video amplifiers
Copiers/scanners/fax
HDTV amplifiers
Pulse amplifiers and peak detectors
CATV/fiber optics signal processing
K46
Kare dalga değil de sinüs vb. olsaydı TL071 için çok iddialı konuşacağım ama, TL071 ile çeşitli çalışmalarım olduysa da, belki frekans o kadar yüksek değildi, belki kare dalga değildi, kısaca çıkıştaki dalga şekli tatminkar olduğundan sinyalde herhangi bir bozulma dikkatimi çekmemişti bugüne kadar, o keskin iniş çıkışlar nedeniyle uzaktan konuşmak zor oluyor.
ErsinErce
Alıntı yapılan: Maxim - 29 Kasım 2011, 13:33:11
yok hocam bakmadım, bilinçsizce yardım etmeye çalışıp vaktinizi aldığım için kusura bakmayın, kolay gelsin.
Maxim
Alıntı yapılan: ErsinErce - 29 Kasım 2011, 16:27:05
hocam alınganlık yapmayınız, benim kötü bir niyetim yok.
hani datasheet ile gerçek devreler birbirini tutmaz ya bazen
o yüzden sormak istedim, fiziksel olarak aynı şeyi denedinizmi diye.
askuzucu
belki gülersiniz ama,
NE592 gibi birşey işinizi görebilir.Piyasada bolca bulunuyor ve oldukça ucuz...
Maxim
Alıntı yapılan: askuzucu - 29 Kasım 2011, 17:54:52
hocam onun beslemesi yeterli değil +- 8volt
ErsinErce
Olabildiğince dik bir yükselme istiyorsanız slew rate i hesaplayıp ona göre arama yapmak lazım,
2 MHz için T= 500ns, kare dalga için 1% yükselme zamanı verirsek 5ns, 5ns => 200MHz (G:1 için bandgenişliği bundan büyük olmalı)
Yükselme voltaj aralığı: +10-(-10) = 20V/5ns => 4000V/us slew-rate (min ihtiyaç)
bu verilerle önceki yanıtlarda texas'ın ths3091 i mevcut
ayrıca digikeyde çıkan arama sonuçlarında THS3001, THS3061, THS3062, LM7171
