NC6B595 Bu Çipi Nerden Bulabilirim?
Başlatan picmanya, 23 Temmuz 2011, 23:14:06
picmanya
bana soic-smd kılıfı lazım.
çipin ismi var. kendisi yok. hiç bir yerde bulunmuyor.
My75
Çin malı bir ürün,seni uğraştıracak gibi..
picmanya
hiç sorma hocam ya.
3-4 gündür araştıra araştıra bunu buldum.
adı var kendi yok. üreticisi cevapda vermiyor. belki battı gitti.
ne olduğu meçhul bir ürün.
TPIC6A/B/C595
STPIC6C/D595
çiplerinin hiç biri 3,5V. altında lojik giriş kontrol gerilimi kabul etmiyor.
ayrıca led diriver diye çipler var. 8-16-24 kanal onlarda da fazladan teferruat var.
daha farklı amaç için üretilmişler. kayan yazıcılar ve rgb ledçiler için üretilmiş.
benim işe uygun değiller gibime geldi. ayrıca fiyat ve min.alım miktar problemleri var.
fatihkuzucu
picmanya
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 23 Temmuz 2011, 23:35:27
5V pull up ekle. yada level shifter.
5V. pull up ekle derken;
işlemci SPI modül pinlerinden SCK, SDO ve çip select pinlerini bir direnç üzerinden DC +5V. ye çekmeyimi kastediyorsunuz?
böyle olurmuki? işlemci açısından risk olmasın. işlemcinin 5V. toleranslı pinleri var ama, bunların normal port kontrolünde geçerli olduğunu okumuştum.
level shifter kısmını biraz daha açabilirmisiniz?
picmanya
level shifter denen şey 74HCT541 gibi bufer diriver oluyor galiba,
bunun 4 kanallı olanından araya girmeyi kastediyor olmalısınız.
amacım araya bir çip daha sokmamak. direkt sürmek.
pullup direnç kullanımı, işlemci SPI modül pinlerine zarar vermiyorsa ve yüksek hızlarda sorun çıkarmıyacaksa
yani datalar yanlış gitmiyecekse düşünülebilir. bunu bir araştırayım.
