144 pin smd lehimleme?
Başlatan bybik, 24 Ağustos 2011, 13:07:52
bybik
Arkadaşlar elimde 144pin bir smd entegre var.Ama entegreyi lehim yapabilmek için elimde sıcak hava istasyonu yok.Acaba bunu lehimlemenin daha kolay yolları varmı? Şuan entegreyi 4 köşesin boarda sabitledim ve düşünüyorum.
ver lehimi pinlerin hepsine,
Sonra da lehimi havya ile eritip geri al...
Problemsizce lehimliyorum arada bir bu şekilde.
umberto
Krem flux ile çok rahat lehimleyebilirsin.
Krem flux'u bacaklara sür, sonra havyanın ucunda oluşturduğun lehim topu ile bütün bacakları geç. Flux sayesinde bacaklar kısadevre olmaz. Eğer kısa devre olan baçakda olursa , bakır wick ile kısadevre olan lehimi emebilirsin.
1. Padleri bolca pastala. (Ben flux yerine pasta tercih ediyorum). Havya ucunu nemli bezle pırıl pırıl yap.
2. Mercek altında çalışarak çipi padlerin üstüne oturt ve 4 köşeden lehimle. Bacaklar kısa devre olsun dert değil.
3. Çipin bir kenarındaki tüm bacakları bir birine kısa devre olacak şekilde lehimle.
(Balkon demirine tahta çubuğu dokundurup yürürken dırrrrrrrrt ses çıkar ya aynı mantık.)
4. Çipi çok ısıtmamak adına bekleyebilirsin
5. Diğer kenarları da aynı şekilde lehimle. (Havyanın ucunda çürük lehim olmasın ucu temiz tut)
6. Tüm bacaklar lehimlendi.
7. Lehim emici teli lehim pastası ile pastala (Emici tel yoksa TV anten kablosunun örgülü teli de iş görür)
8. Emici teli bacakların üstüne boylu boyunca yatır ve çamaşır ütüler gibi habyayla emici teli ütüle.
9. Aynı işlemi diğer bacaklara da uygula.
Alkol ve diş fırçası ile kartı pasta artıklarından arındır. Pasta artıkları çipin altında da kaldı unutma.
(Temizlik ardından bayağı bir sıcak su altında mutfak deterjanı, sıvı sabun vs ile kartı fırçalarım. Ardından saç kurutma makinesi ile kuruturum)
Mercekle lehimleri kontrol et. Kısa devre soğuk lehim vs varsa yukarıdaki mantıkla onarımı yap.
Pasta kullanarak yaptığın lehim sanatsal olur. Fakat pasta, havya ucunun en büyük düşmanı bunu da uutma.
Elektroemre
Alıntı yapılan: bunalmis - 24 Ağustos 2011, 13:23:40
LQFP100 ve LQFP48 kılıfta lehim pastası ile çok kötü anılarım var.
LQFP100 kılıftaki LPC1768'i lötfett lehim pastası ile bir güzel lehimledim. Devrenin beslemesini verdim, yanyana olan besleme bacakları ilk önce siyahlaşmaya başladı sonra dumanlar ve kıvılcımlar! Evet 3.3V'ta kıvılcım atıyordu! Saatlerce tiner vs. uğraştım ama nafile board mahvoldu.
Pasta bozuktur dedim kendi kendime... lötfett  pastayı havyanın ucuyla ısıtıp elektrik verince bildiğin iletken oluyor! İlk önce hafif kıvılcımlar sonra giderek siyahlaşıyor sonra daha iletken. Sonra boardı tekrar yapıp flux'la lehimledim sorunsuz çalıştı.
Başka bir zaman evde yine flux yoktu, gidip elektronikçiye lötfett pasta alama gafletinde bulundum, LQFP48 kılıfta lehimlerken kullandım, sonuç neredeyse aynı oluyordu yollar ısınmaya başlmıştıki ama son anda kurtardım tiner fön maknesi vs uğraşıp pastayı temizledim.
Sonuç olarak pastalar eski vs değil bildiğin orjinali böyle sorunlu. Sadece havya ucu temizlemede kullanıyorum artık. lötfett üreticitilerinide saygıyla anıyorum(!)
bybik
Çok teşekürler sorunsuzca lehimlendi.Bu işin beni gerçekten uğraştıracağını düşünüyordum.Bağlantıları multimetre ile denedim sorun yok.Umarım denerken elektroemre senin yaşadığı gibi sorunlar yaşamam.
JKramer
leblebitozu
Pasta ve lehim emme telini asla tavsiye etmem hem uğraştırıcı hem sağlıklı değil, sıvı flux ile çalışmak en kolayı zannımca, piyasada 1 lt kutularda satılır çok uzun süre de kullanabilirsiniz alpha markayı tavsiye ederim, 1 lt kutu içinden ince bir şiringa ile çekip lehim yapacağız bacaklara bolca verin ve çipin bir köşesinden başlayarak hafif lehim verin ve bütün bacaklara sürterek uçtan uca devam edin, flux yardımıyla bacakların kısa devre olmadan lehimlendiğini göreceksiniz, kısa devre olan yer kalırsa yine flux verip havya ile fazla lehimi alın. Birkaç denemeden sonra artık güle oynaya TQFP kılıfları lehimleyebilirsiniz, 0.4 mm bacak aralıklı çipler, TFT konnektörler vs. hepsi lehimlenebiliyor.
@Elektroemre
Pasta içinde asit bulunur. Bu da iletkenlik yapar. İnce lehim işlerinde muhakkak pasta kullanırım. Fakat temizlik için çok zaman harcarım.
Siz montajdan sonra iyice temizlik yapmamışınız ve voltaj vermişsiniz bunun tek anlamı bu.
En büyük sorun çipin altı yüzeyi ile pcb arasına yayılmış pastanın temizliği. Bu temizlik şart ve en uşraştırıcı kısmı da burası.
Kartı suyla yıkadığınızda pcb üzerinde kalmış ince geniş su yüzeyinde yaldızlanma varsa hala pcb de pasta bulaşığı var demektir.
volkii
belki 20 senedir lehim yapıyorum ve lötfet pasta haricinde kesinlikle pasta kullanmıyorum sanırım sizin uygulamanızda sorun var. ayrıca boardunuzu mininmum akım çekecek şekilde mantajlayıp akım sınırlamalı bir güç kaynağı ile akımı sınırlayıp ilk testi bu şekilde yapmak daha mantıklı. ozaman hiç birşey yanmayacaktır.
fatihkuzucu
lötfet=pasta demek.
Genellikle sarı amasanlar satılıyor sanırım elektronik malzemecilerde.  Alman malı.
Pastadan devre yanmaz. Sürekli pastalı lehim artıklı devrelere enerji veriyorum. Pastanın havya ucuna etkisi var denir hep. Ama uçlar zaten 3-5 euro. Düzgün lehm için kullanmak gerek. Temizlik için selülozik tiner.
Elde yapılan pcbden kaynaklanmıştır o kısadevre olayı.
aykut54
Alıntı yapılan: bybik - 24 Ağustos 2011, 14:05:43
Sakıncası yok ise hocam bir makro resim gösterebilirmisin?
@Bunalmış ustam  "fakat Pasta havya ucunun en büyük düşmanı bunu da unutma". Lehim pastası çok kullanımda ucumu inceltiyor fakat  Arada bir kararmalar olduğunu gördüm.
Ucun kaplaması inceliyor ve nihayetinde çekirdek ortaya çıkıyor. Kaplamasız kalan uç çok daha hızlı oksitleniyor ve çürüyor.
Bahsettiğin türde kararmalar olunca ucu nemli bezle silip ucuna taze lehim verdiğimde kararmalar yok oluyor.
Elektroemre
Evet amasan marka  :)
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 24 Ağustos 2011, 15:55:56
lötfet=pasta demek.
Prof PCB'lerde maske olduğu için sorun minimumdur belki ama, benim PCB kısadevre PCB bakırı veya lehimlemeden değildi (akım vermekden önce iki kez kontrol ettim). Ve saha sonra test için  elimdeki pastayı yalıtkan bir yüzeye sürüp akım verdim ve pasta içerisinde yine kıvılcımlar atmaya ve kararmaya başladı.
bybik
#14
Resmi çekmek için çok uğraştım ama sonunda uçlar biraz belli oldu buyrun.Hiç kuşkunuz olmasın gayet temiz oldu.Deneyebilirsiniz.
