FAN4803 Entegre veya Karşılığı?
Başlatan M_B, 27 Ağustos 2011, 18:31:04
M_B
Merhaba arkadaslar
SMPS de kullanılan FAN4803 isimli entegreyi Karakoy piyasasında bulamadım. Orda sormadığım dukkan kalmadı.
İşin garibi entegreyi ureten firmanın web (http://www.fairchildsemi.com/ ) sitesinde bu model yok sanki bir firma için özel üretilmiş.
Bir kac yer ise Yurt dısından getiririz ama adetli olur dedi.
( Bu entegrenin özelliği icerisinde PFC +PWM nin bir olması )
Bu entegrenin yerine kullanabilceğim ( ML4803 hariç onuda bulamadım )baska bir entegre varmı bu konuda bilgi sahibi olan ustadlar yardım ederse sevinirim.
Teşekkürler
Mehmet
gevv
cm6805  oluyor gibi  ama  oda  piyasada yoktur büyük ihtimal
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805A.pdf
işiniz  zor hocam  ama forumda  yurtdışı bağlantısı olanlar yardımcı olabilir bence
M_B
Evet hocam haklısınız gercekten zor ama bir yolu nu bulacagız artık. ( Ya entegre alınacak yada beslemeden Beslemenin yenisi 100TL cıvarı )
Şimdilik tek çozum adetli getirmek gibi gozukuyor.
Hocam CM6805 10 pinli benimki 8 pinli  bayramdan sonra da onu sorarım. Bulursam artık pinleri ona gore değerlendiririz
Teşekkürler
gevv
10 ama datasheet dosyasında  fan4803 ve ml4803 den bahsetmiş  belki  oluru vardır diye düşündüm ama sadece düşünce  denemedim
aslında  üç kağıt  yapılır  ama :)  olurmu olmazmı  denemek lazım  pfcyi  iptal  edip  uc38xx sürücüye göre düzenleme falan  ama uzun işler en iyisi getirtmek
M_B
Evet hocam bır takım denemeler yapmak lazım.  ( Pek modifiye uzerinde tecrubem olmadı. )
Bu entegreyi kullanan beslemeyi siz tanırsınız.  SP200-24  ve SP200-5
Dediğiniz gibi bu Beslemeye UC3842/45 serisi olurmu bilmiyorum.
Modifiye yapmak icin önce ya semasını bulacağız yada cıkarmaya calışacağız.
En kotu ihtimalleri düşunüp deneme yoluna gitmek lazım. Çunku elimizde bu beslemeden o kadar çok varki ve çok kullanılıyor.
Bundan vazgeçme şansımız yok.
gevv hocam modifiye işinde uzman olarak baktığınızda siz ne dersiniz
Besleme resmi ve ta kendisi
http://www.meanwelldirect.co.uk/product/SP-200-24/SP-200-24/default.htm
gevv
hocam  sanırım  kadıköye gelebiliyordunuz  bir tane  verin  biraz kurcalarım :)
pm ile haberleşiriz
M_B
Payramdan sonra herhangi bir cumartesi  olur hocam PM den bilgileri veririm.
